 Changer le filtre à habitacle sur B8
A4Nemesis
MessageSujet: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 20:45
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 21:06
épinglé.
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 21:09
De rien dès que j'en ai d'autre je mets
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 21:10
Faut que j'atteigne les 20 messages pour avoir le droit au VAG ;-) mais autant que ce soit de l'utile pour tout le monde
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 21:37
avec plaisir. What a Face
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 21:53
courage encore 4, et merci pour le reportage,
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 21:55
Joli reportage !
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 10 Fév - 22:28
Vous avez le suivant sur la vidange qui vient de paraître. j'y arrive en étant utile en plus. c'est mieux que d'écrire n'importe où.
hitch
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Dim 4 Mar - 22:01
Un grand merci pour ce tuto, je ne suis pas bricoleur pour un sous, et j'ai fait la révision des 4 ans (filtre huile, gasoil, air, habitacle) ce week end grace à vous.
ZX9RKAWA
ZX9RKAWA
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Lun 13 Aoû - 18:32
Voici juste une petit précision concernant le démontage (poste 1)
scao0
scao0
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Sam 14 Déc - 18:19
je viens d'acheter le filtre, je m'y mets des demain.
merci pour le tuto
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Ven 3 Jan - 23:36
de rien
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Sam 4 Jan - 9:21
je vais regarder le mien car j'ai une petite odeur lorsque je demarre la voiture apres deux ou trois jour d'inutilisation. pourtant elle sort de l'entretien debut decembre
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Sam 4 Jan - 21:20
Regarde au niveau du pulseur...
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Dim 5 Jan - 9:42
ou se trouve le pulseur car j'ai démonté ce matin le filtre et rien de sale !
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Dim 5 Jan - 19:53
Ouvre ton capot moteur, et en dessous du cache plastique à ta gauche côté pare-brise... Là se trouve l'objet du délit... Parfois il s'y accumule des feuilles mortes, etc...
D'origine la voiture est équipé d'un filtre à charbon actif... Souvent remplacé par un filtre papier et du coup, on sent les odeurs.
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Dim 5 Jan - 21:03
ok mer olive ONE
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Mer 18 Nov - 12:36
je comprends pas je ne parviens plus à voir mes photos de ce tuto
Fredgamiac
Fredgamiac
MessageSujet: Re: Changer le filtre à habitacle sur B8   Jeu 19 Nov - 18:42
Pareil ! Crying or Very sad
pas de photos...
» Bonjour àtous
» faut il changer le filtre à air ?
» Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE
» prix filtre à air
