 Changer le filtre à air
A4Nemesis
MessageSujet: Changer le filtre à air   Ven 10 Fév - 21:31
Commencez par dévisser le cache plastique du filtre à air qui est fixé par 6 vis :
Ensuite vous devez déserrer le collier de serrage de l'arrivée d'air, puis désemboîter l'arrivée d"air du cache plastique :
Enfin dé-clipser doucement le débit-mètre en le serrant avec deux doigts, il faut un petit peu forcer mais raisonnablement :
Retirer le cache plastique, vous avez accès au filtre et pouvez le remplacer et nettoyer le réceptacle.
Pour le remontage faire dans le sens inverse en portant attention à resserrer suffisamment et à entendre le CLIC d'enclenchement du débit-mètre.
A+
MessageSujet: Re: Changer le filtre à air   Ven 10 Fév - 21:39
épinglé.
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Changer le filtre à air   Ven 10 Fév - 21:41
Ah c'est ça la piqure que je viens de sentir, non je plaisante. c'est avec plaisir. Enfin un forum sur la B8. J'ai bien envie de le suivre de près celui-là.
joel
joel
MessageSujet: Re: Changer le filtre à air   Sam 11 Fév - 18:11
super tes tutos,
il ne te reste plus qu' à en faire un pour le filtre à gas oil.
Merci pour toutes tes infos
MessageSujet: Re: Changer le filtre à air   Sam 11 Fév - 21:55
nickel
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Changer le filtre à air   Ven 8 Nov - 14:00
joel a écrit:
super tes tutos,
il vient prochainement, toutes les photos sont en attente sur mon pc
» Bonjour àtous
» faut il changer le filtre à air ?
» Est-ce valable de changer son filtre origine par du KN,AUTRE
» prix filtre à air
