 Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.
guiguibreizh
MessageSujet: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Dim 12 Fév - 8:25
bonjour, comme indiqué dans le sujet, j'entends une vibration dans le moteur lorsque je passe la 2ème à basse vitesse, entre 1000 et 1100 tours. Cela le fait également en 3ème toujours sur le même régime. Tout cela en accélérant doucement.
Pour préciser, mon A4 a 24800kms est de 2011 et heureusement pour moi est toujours sous garantie... si cela vous dis donc quelquechose... sinon, j'attendrai la visite des 30000 pour voir le problème en CC.
De même, si certains ont des infos sur le renforcement des volants moteurs, pour les millésimes 2010/2011?...
dimitri2611
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Mar 11 Nov - 12:34
bonjour, j'ai également le meme probleme, un bruit de vibration d'une tole mal fixé,sachant que dans on cas mon audi a4 B8 est de 7/2010 avec 170000km,et que embrayage et volant moteur ont été changer vers 94000km....une idée ???
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Mar 11 Nov - 12:54
Les versions 2010/2011 ne sont que rarement touchées par les soucis de volant moteur si je me rappelles bien.
Je ne comprend cependant pas pourquoi tu passe la 2ème à 1000 tours/min !! Moi je ne le fais à 2500 quand la voiture est froide et à 3000 quand elle est chaude.
Je pense que passer la vitesse à 1000 tours/min génère une vibration parceque ton moteur est sur le point de caler presque.
jef62
jef62
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Mar 11 Nov - 14:15
il y a un alignement à faire  de la ligne d'échappement .la mienne le fait aussi elle est de 07/2010.
problème connu sur les A4
j'ai lu ça quelque part .
de plus nos monteur son montés longitudinalement ce qui augmente les vibrations de gauche à droite et inversement
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Mar 11 Nov - 17:11
Tu parles bien de vibration hein? la voiture ne broute donc pas.... c'est juste?
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Mar 11 Nov - 19:16
Moi je dis volant moteur .
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Mar 11 Nov - 20:29
j'en ai bien peur également.
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Mar 11 Nov - 21:17
Tu n'as plus qu'à demander à ta CC de regarder. ...
dimitri2611
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Jeu 13 Nov - 16:00
moi ma voiture ne broute pas, passage de vitesse normal ( pas de dureté ),pas de bruit suspect en embrayant ou débrayant...juste un bruit de vibration décrit dans mon message plus haut...mais bon je me dit aussi que avec autant de km bin certaine pieces s'usent et que il se peux qu'il y ai du jeux sur la ligne d'échappement voir les toles anti chaleur?
jef62
jef62
MessageSujet: Re: Vibration moteur entre 1000 et 1100 tours.   Jeu 13 Nov - 16:52
c'est aussi simple que ça .
» [XB] Vibration parasite entre 1500 et 2500 tr/min
» montage moteur 1000 j
» Restauration moteur de Z 1000 ST
» Cherche à squatter jardin autour de Tours, Blois, Vierzon
» Moteur tzr
