 Affichage température extérieure.
Phil91
Phil91
Affichage température extérieure.  Empty
MessageSujet: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:24
Petite question , lorsque je prends mon audi ( B8 TDI - 143cv de 2009 ) le matin , le thermomètre indique une température fantaisiste et peu à peu il va indiquer la vrai température ...
Exemple samedi matin à 8h00 à il faisait -10 dehors , je monte dans la voiture le thermo indique -5,5 ... puis je démarre , et peu à peu il va arriver à -10 après une dizaine de minutes ... affraid
Qu'en pensez vous ? c'est qd même pénible quand on s'installe dans la voiture de ne pas savoir la vraie température extérieure ?
PS / est il possible d'afficher cette température sur l'écran du MMI ?
merci d'avance pour vos commentaires / suggestions.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:26
J'ai observé le même symptôme...
Ma peugeot, par contre, c'est juste... Shocked
Affichage température extérieure.  Olive111
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:30
celui de mon vieux Renault Espace fonctionne beaucoup mieux également
tout comme les rétros dégivrants absents sur mon audi , ou l'affichage dynamique de la pression des 4 pneus
Pour une finition "Ambition luxe" je commence à douter de la qualité germanique ...
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:32
Il ne faut pas douter. Mais il faut prendre des options, nombreuses certes sur nos audi.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeLun 13 Fév - 18:58
Pour l'affichage de la température extérieure sur le mmi, il me semble que c'est impossible.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMar 14 Fév - 9:52
Je n'ai pas ce problème.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMar 14 Fév - 17:27
Moi aussi la température n'est pas la même au démarrage, mais c'est normal car l'avant de la voiture est contre le garage.
Pensez au fait que votre voiture ne ressent pas la même température à l'arrêt et en roulant..
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMar 14 Fév - 18:02
Effectivement si vos véhicules dorment en garage ... ça devient logique, car la mienne n'est pas couverte.
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMar 14 Fév - 18:52
Merci pour vos témoignages, mais Non ce n'est pas logique Evil or Very Mad
Mon audi ne dort pas au garage, et si je compare avec mes autres voitures , garées au même endroit dans la rue devant chez moi, il n'y a que mon Audi qui indique une température "fausse" au démarrage de plusieurs degrés.
Ensuite et ce n'est pas à cause de la vitesse , la preuve elle indique bien la bonne température qq temps après .
Ceci est très génant , encore hier matin, température affichée au démarrage +2 ° ... et en fait il gelait , et il y avait un peu de verglas !
confirmation par un beau -3 affiché après 7 minutes de circulation , ensuite température constante ente -2 et -3 ... y compris de retour au point de départ , 30 minutes plus tard , la température affichée etait bien de -2 .
A l'occasion je vous poser la question ds une CC ... doit y avoir une explication , panne , bug .???
bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMar 14 Fév - 19:31
On attends ton retour.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMar 14 Fév - 23:32
Moi aussi Phil91, même chose que toi.
J'ai même cru à un moment que l'on retrouvait au démarrage la température de la dernière utilisation.
Étrange en effet.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMer 15 Fév - 8:47
Pour les variations de température, plusieurs paramètres peuvent influer sur la mesure :
la température mesurée sous abris : c'est la vrai température qui ne subie aucune influence,
le température ressentie : c'est la température réelle modifiée par le rayonnement solaire ou par le vent. En général, cette valeur est aussi influencée par le taux d'humidité de l'air.
En hiver, le vent va faire abaisser la température ressentie par rapport à la température réelle;
En été, le rayonnement solaire va réchauffer le corps et donc provoquer une sensation de température supérieure à la réalité.
Ce phénomène est d'autant plus accentué en saison intermédiaire, lorsque la température extérieure n'est pas très élevée, mais que les rayons solaires traversent les vitres de nos auto,et que l'on a une sensation de chaleur importante.
Pour nos voitures, le comportement du thermomètre est à peu près le même. Les variations subies par le capteur de température peuvent être liés au gel, au vent froid, au rayonnement solaire, à l'emplacement du capteur. Lorsque l'on démarre son véhicule par grand froid, la chaleur dégagée par le moteur, le chauffage de l'habitacle, peut engendrer des variations de température si le véhicule reste sur place. Lors du roulage, le phénomène de vent apparait. Suivant l'emplacement de la sonde, la valeur mesurée peut varier de quelques degrés ce qui ne pose pas de problème en soi.
Dans un bâtiment, lorsque l'on fait des mesures de température dans les installations de chauffage et de clim, on observe 2 régimes :
le régime transitoire qui permet à l'installation d'aller à sa consigne de température;
le régime établi qui agi sur les organes de régulation pour maintenir la valeur demandée.
Le capteur sonde qui relève les infos de température dans un bâtiment réagi de la même façon que le capteur de température du véhicule. La seule différence, c'est que la voiture donne une info sur le tableau de bord, alors que dans le bâtiment on va agir sur le chauffage ou la clim.
Donc, en fonction de l'environnement proche de votre véhicule, la mesure de température peut être différente. A celà s'ajoute la tolérance du capteur, de la boucle de mesure, qui est en général de +/- 1°C. Si vous comparer 2 véhicules, on peut avoir 2°C d'écart sans pour autant avoir des valeurs fausses.
J'espère que ces explications succintes vont vous apporter quelques éléments de réponse.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMer 15 Fév - 22:50
Tes explications sont pertinentes, mais on ne parle pas de 1 ou 2 degrés.
De plus, les sondes sur les automobiles sont assez peu sensibles au vent généré par le véhicule. Par exemple, tu peux avoir -2 en roulant et -2 en étant arrêté.
Je vais te donner un exemple du problème de la sonde sur l'A4 (en tout cas la mienne, mais il semble que je ne suis pas seul).
Je roule pendant un moment et la température est par exemple de 10°.
J'arrête le véhicule pendant 2 heures (en fin de journée, comme ça le soleil n’intervient pas). Au bout de 2 heures, je redémarre et là la température affichée est de 14°. Après 5 minutes, elle diminue pour arriver à 8°, qui est la bonne température.
La question est : d'où vient ce "14°".
Mais bon, ce n'est pas grave, mais été comme hiver, la température affichée au démarrage n'est pas forcément bon.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMer 15 Fév - 22:59
Et elle se trouve où exactement cette sonde de température?
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMer 15 Fév - 23:02
Bonne question Very Happy
A408
A408
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeMar 3 Avr - 17:54
salut meme soucis pour moi
la voiture reste toute la journée sur le parking de la gare, quand je la reprends, elle indique 2° par ex, alors qu'il doit bien faire -3 (constaté avec la route glissante et le toit qui était gelé), ensuite, la t° affiche quasiment la bonne valeur, car j'ai toujours constaté env 2° d'écart entre la vraie t° et celle indiquée.
qqun sait où se situe le capteur ?
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeDim 8 Fév - 8:36
la sonde se trouve devant au niveau de la calandre mais justement en voulant changer une ampoule hier j'ai remarqué hier que ma sonde pendait sur le radiateur. surement détachée de quelque part sur la calandre mais je n'arrive pas a trouver ou merci de vos réponse
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeDim 8 Fév - 9:25
La sonde est clipsée dans son support qui est situé en haut de la calandre.
Affichage température extérieure.  20140610
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeDim 8 Fév - 13:13
merci pour la photo mais comment est elle bloquée car je ne voit pas de support ou de clips sur la calandre à l'intérieur Shocked ?
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeDim 8 Fév - 14:29
Le capteur est clipsé dans le trou du support de la calandre.
MessageSujet: Re: Affichage température extérieure.    Affichage température extérieure.  Icon_minitimeLun 9 Fév - 8:43
ok merci pour la photos. ce support n'est plus sur la calandre j'ai donc du fixer avec un serflex plastique dans les trous se situant derrière les anneaux sur l'arrière de la calandre. merci pour l'infos !!!
» Votre température extérieure pour rouler
» Température extérieure
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
» température de l'eau
