 Conseils sur jantes/pneus 18".
MessageSujet: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 14 Fév - 12:12
Voilà, création de ce sujet pour toutes vos questions dédié aux jantes et pneus pour votre A4.
Cela permettra à tous les membres de poser leurs questions lié à ce sujet.
Rappel : Uniquement le 18 pouces ! merci.
Bennani
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mer 16 Mai - 4:37
Bonjour j'ai des jantes S-line et des pneu 245/40/93y r18 et j'ai acheté des élargisseur 20 mm et je voudrais savoir si c'est possible de monté des pneu 275/35/99y r18 ??
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mer 16 Mai - 6:06
275 de large ?? sur une jante de combien ??
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mer 16 Mai - 7:06
C'est la largeur de ta jante qui fait la largeur de ton pneu et non la place que tu laisse au pneu dans ton aile.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mer 16 Mai - 18:20
tiens au fait quel pression doit on mettre dans un 215 / 35 / 18 ??
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mer 16 Mai - 18:33
Alors pour te répondre les jantes 18 pouces d'origine sur les A4 B8 sont en 8" de large. Et sur le 8" de large sans parler du diamètre qui lui pourrait être aléatoire la largeur maximum conseillée et 245.
Bennani
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mer 16 Mai - 20:33
ok Merci !je vais mettre des 245 alors Sad
Bennani
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Sam 26 Mai - 19:42
C encore moi .. je voudrais savoir qu'elle sont les tailles de la visseries des jantes S-line car je doit commandé des élargisseur 20 mm mais la voiture et accidenté donc je peux pas les démonté les jantes pour pouvoir les mesuré ? Neutral
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Sam 26 Mai - 19:43
Il ta faut commander les cales avec les goujons... Et non sans. C'est en fonction des cales.
Bennani
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Sam 26 Mai - 21:27
oui mais il me demandé la mesure que je veux prendre ? (moi je vais rajouté des calle de 20mm) mais je sais pas combien mesure mes visseries pour pouvoir rajouter 20mm
bodybuldingue
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Sam 26 Mai - 22:56
moi je suis en 215/35/18 et je met 2,8.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 27 Mai - 7:10
merci du conseil Very Happy
regarde ICI ..[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
mais attention on s'écarte du sujet
MessageSujet: 18 pouces*******   Lun 16 Déc - 16:39
bonjour je viens de passer mes jantes 16 pouces sur une monte hiver. Donc pour le printemps, je me tate a acheter des jantes 18 pouces pour mon a4B8 ambiente sans chassis sport. que me conseillerez vous et avez vous des photos pour voir le rendu sur la voiture sans chassis sport. Au passage, quel est le cout d'un rabaissement ? a vous lire
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 17:45
J'ai déplacé ton post dans cette rubrique pour le 18"  Wink
Voila une photo trouvé sur le net en 18" avec chassis normal.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 18:47
as tu une préférence ? ...
celle là sont superbe .
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 20:25
Celles-ci sont du 19"...
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 21:38
j'ai une préférence pour les rotors mais en 18 pouces sur chassis normal j'ai peur que cela fasse petit.  effectivement jv 52 celles-ci sont belle mais ce n'est pas du 18 pouces et elles sont sur une sline dont chassis plus bas que le mien.
j'aime bien également les new rs6 et celle des Sline d'origine. apres il faut voir ce qui peut rendre bien sachant que mon a4 et une avant
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 22:04
Il parait que les rotors sur du 18 pouces n'ont pas un rendu top...tout comme toi, je voudrais y passer mais j'ai pas encore trouvé de photos en rotors 18" silver.
En attendant, voici mes jantes été en 18" sur mon A4 rabaissé de 20 mm d'origine car modèle éco :
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 22:11
qu'entends tu par eco car la mienne est iune TDI 120CV est a dire que tu as la meme ?
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 22:47
oui, les modèles 120 CV sont rabaissés d'origine de 15 à 20 mm
J'ai retrouvé un article qui en parle :
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 16 Déc - 22:50
Le rabaissement n'est que de 15 mm :
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 17 Déc - 18:53
ok merci pour les infos .
as tu trouvé une grosse perte de puissance du fait d'etre passé du 16 au 18 pouces ?
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 17 Déc - 19:12
Comme ma voiture est optimisee :-) j ai pas senti de grosse difference...
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 17 Déc - 19:14
Par contre y en a une en adherence, on a l impression que ca vire a plat,!
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 17 Déc - 19:34
hs on elle developpe combien (et pour combien en as tu eu sans vouloir etre trop indiscret) hs off
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 17 Déc - 21:28
Elle développe pas beaucoup : 178 Cv / 410 Nm car elle était dixit encrassée par la vie parisienne et ses bouchons. En plus, elle n'a jamais dépassé les 160 Km/h depuis que je l'ai et c'est toujours le cas d'ailleurs  Embarassed
En général, on tire 185/190 Cv assez facilement du 120 CV mais avec un peu moins de couple que ce que j'ai eu.
L'avantage de nos boites éco (allongées), c'est que reprogrammé l'agrément/gain sont meilleurs que sur le 143 Cv dont l'étagement de boite est légèrement différent.
J'ai payé 550 euros chez Digiservices Paris il y a 2 ans. Dernirement j'ai demandé un tarif pour Bfluxm pour sa Mercedex, ils m'ont proposé 440 euros ! Donc cela a peut être baissé... Mais bon, ils m'ont fait un bon prix apparemment.
Comme tu es dans le nord, tu devrais aller chez Shiftec.be ;-)
MessageSujet: jante 18*****   Sam 21 Déc - 21:41
quel ET mettre pour des jantes 18 ( de chez ldprestige par exemple) pour avoir le meilleur rendu ?
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Sam 21 Déc - 23:58
Si tu commande chez Ldprestige tu ne peux pas choisir l'ET, c'est défini par défaut en fonction de ton véhicule pour ne pas se tromper....
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 23 Déc - 20:19
est quel est l'ETdefini chez eux et avez vous des photos pour voir le rendu de profil ?
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 23 Déc - 21:41
ET 45 [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Regarde les photos de mon ancienne A4 tu trouvera surement ton bonheur....
