 Conseils sur jantes/pneus 18".
pat du 31
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Sam 8 Mar - 11:28
salut a tous
j'ai craqué  Sad   j'ai changé mes jante de 16 pouces pour des 18 pouces type S4 en 245/40/18
cote maxi sur audi A4 b8 2009 je pense que l'ET est de 30 un peu juste sur l'avant léger dépassement des roues de l'aile environ 7 mm avec une règle en alu.
pour l'arrière ok  j'ai enlevé les cales de 25 mm que j'avais mise sur l'AR
il était annoncé chez le vendeur ET 42 mais j'ai un doute largeur des jantes 245 mm cote de la plaque d’appuie sur le disque a l'extérieur 9 cm reste 30.20 mm
entre le centre de la jante a l'appuie du disque.
donc ET 30 a peu prés si je ne me suis pas trompé.
http://demay_patrick@yahoo.fr
pat du 31
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Sam 8 Mar - 13:37
Le déport des jantes et pneus: Comprendre et calculer
. Ce dossier permet, à l'aide de calculs simples, de calculer le déport d'une roue (jante + pneu) pour répondre aux questions récurrentes du type : "Est ce que les jantes BIDULE en 7x17, chaussées en 205x45 passent dans les ailes avant de ma voiture ?
C'est vrai que le choix des jantes, surtout lorsque l'on sort des sentiers battus, peut être compliqué : taille de la jante, déport, entraxe, taille des pneus, … Tout cela pour ne pas avoir une audi qui ressemble à un skateboard (roues minuscules) ou à un custom de année 80 (pneus qui dépassent des ailes) ou pire devoir changer ces jantes, car les pneus frottent dans les ailes à chaque virage.
Alors, si vous êtes dans ce cas, si des jantes "inhabituelles" dans le monde audi vous font flasher, cet article est pour vous. Prenez votre calculatrice, une aspirine, et "en voiture Simone " ….
1 - Quelques " petits " rappels fondamentaux
1.1 - Pouce (ou " inch " en anglais)
1 pouce = 2,54 centimètres
1.2 - Rappels sur les jantes
Une jante se caractérise par les informations suivantes :
· une largueur exprimée en pouces
· un diamètre exprimé en pouces
· un déport exprimé en millimètres (ce déport est souvent nommé "ET" )
"ET" est la distance entre le centre de la jante et son point d'appui sur le tambour (ou le disque), voir la figure suivante :
Cette figure donne également la méthode pour calculer l'ET d'une jante :
ET = A - B/2
En effet, le déport n'est pas toujours mentionné sur la jante et certaines jantes ont différentes valeurs de déports pour une même largeur et un même diamètre.
Remarque : on peut également calculer le déport si le pneu est sur la jante :
· et un entraxe donnant un nombre de trous sur un diamètre (exprimé en millimètres).
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 9 Mar - 8:28
pat du 31 a écrit:
salut a tous
Splendide, mais ce n'est pas de l'ET30...
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 9 Mar - 8:47
+1. pas possible. ça sortirait beaucoup plus et tu serais contre l'aile.
pat du 31
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 9 Mar - 11:36
sur le site il était prévu de l ET 42 ou 45 alors je ne sais pas
pat du 31
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 9 Mar - 11:38
en tout cas j'adore ces jantes
j'ai commandé les logo audi pour le centre
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Ven 4 Avr - 22:10
pas possible de mettre du 19 si je veux rester conforme compte tenu de ce que j'ai dans la porte cf ci dessous
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 7 Juil - 21:54
l'investissement dans les 18 pouces va se faire ce mois ci voir à la rentrée en principe au plus tard j ai vu pour des pneux nexen n8000 qu'en pensez vous ?
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 8 Juil - 22:42
Je ne connais pas cette marque et tu as vu des retours sur le net?
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 8 Juil - 22:51
C est la personne de chez ld prestige qui me les a conseillé. Il m'a dit que la qualité est aussi bonne que les vedrestein.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mar 8 Juil - 23:22
Vivement ton retour alors  Very Happy
Fredgamiac
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Mer 9 Juil - 19:31
Pas encore testé pour ma part, mais comparatifs plutôt flatteurs, vu la gamme de prix :
marque Coréenne produisant en Chine, comme tout le monde  Rolling Eyes
Et un site qui regroupe pas mal d'essais de pneus été et hiver :
Toujours intéressant pour se faire une idée...
Fred.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 21 Juil - 15:06
commande passée sur ldprestige, pour des jantes S5 18 pouces avezc pneus nexen n8000. je recupere la voiture en principe ce soir !!!
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 21 Juil - 21:50
voiture récupérée et satisfait !!!! je mettrai des photos sous peu
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 21 Juil - 22:05
niveau sensation de conduite, tu trouves du changement?
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 21 Juil - 22:10
ca colle à la route !!!  j'apprecie le changement j'avais peur que ce soit trop dur au niveau confort mais pas du tout
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 21 Juil - 22:19
je suis vraiment content pour toi. Profites en bien.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Lun 21 Juil - 22:23
cyril82
MessageSujet: commande ldprestige; quel "ET"?   Dim 3 Aoû - 11:08
Salut;
Je vais commander chez Ldprestige 4 jantes de type S5 en 18 pouçes.
Ils me laissent le choix entre "ET" 45 (comme origine quasiment donc) ou bien "ET" 35 (qui me plairait beaucoup plus).
Les jantes font 8 pouçes de large et c'est du 245 en pneus.
1) Quelqu'un peux me dire si c'est sur que ca passe a l"avant sans frotter (chassis sport un peu plus bas d'origine) ?
2) pour la marque des pneus j'hesite entre les GOODYEAR F1 ASY 245/40 R18 97 Y ou les FIREST. Fire HSZ90 245/40 R18 93 Y ou le PIRELLI ZERO-R 245/40ZR18 97
Vous avez un conseil pour la marque de pneus pour un break A4 B8 143ch?
Merçi+++
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 11:15
Quand j'ai commandé ils m'avaient dit ET45 et rien d'autre....
Il y a un post a ce sujet mais j'ai du mal ce matin lol Smile
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 11:18
J'ai déplacé ton post ici.
Regarde Lefelin a changé aussi pour du 18.
cyril82
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 11:42
Désoler phaphanou je vois pas de gars qui s'appelle lefelin dans le sujet....
Je pars sur du ET35 partout ou ET35 avt et ET30arr......j'hesite encore.......
Si quelqu'un a un conseil pour la marque de pneus que je cite plus haut n'hesitez pas....
Merçi d'avance de vos conseils.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 17:21
salut lefelin62 c'est moi !!!! Very Happy Very Happy
j'ai mis des 18 en S5 avec des nexen n8000 et en suis tres satisfait
il faut que je mette des photos j'ai pas encore eu le temps  What a Face  je vais faire ca tres vite !!!
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 17:52
Oui on veut des photos  Very Happy Very Happy
Olive pourra te dire exactement l'ET qui passe sinon.
cyril82
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 18:41
Des photos pitié   j'en peux plus....
Aprés renseignements pris chez LdPrestige c'est ET45 ou ET35 pour la B8.....rien d'autre.
Je pars sur du ET35 partout.
J'ai demandé a Ldprestige si ils avaient bien les goodyears F1 en stock et comme par hazard je me reconnecte au site et les goodyears F1 ont augmenté de prix.....
J'été a quasiment 1150e et maintenant c'est presque 1200e.....pas cool  Mad
Sinon Lefelin pour les nexxen t'as roulé combien de bornes avec?ca tient bien la route quand meme comme c'est pas une marque réputé?(200e de difference avec les goodyears que je voulaient cé pas négligeable....).
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 19:35
Passe en ET 45 partout... Tu seras tranquille...
ET 35 à l'avant, c'est moche.
cyril82
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 20:27
Sur le sujet de arcelor juste a coté de celui ci je trouve que ca rend bien moi.Aprés les photos ca vaudra jamais la réalité cé sur;
Sinon il me reste la possibilité de commander juste 2XET35 pour l'arr et devant ET45.....
Faut que je commande demain matin absolument.Il me les faut avant de reprendre le boulot.
Sur internet les test des nexxen disent qu'ils sont pas mal mais on une durée de vie assez faible.
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 20:39
Jantes de 8.5x19 en ET40 avec pneus 245...
cyril82
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 20:44
Comme ça j'adore a mort !!! T'en a pas une de derriére pour voir la largeur de la béte?
Ca doit se rejoindre grosso modo avec du 8 pouçes par ET35....
Si j'avais pu j'aurais mit exactement les mémes en 19 pouçes également et finitions titane.
143ch hélas.......
Les réplicas rs6 sont vraiment trop trop belle en 19,par contre en 18...... pale
MessageSujet: Re: Conseils sur jantes/pneus 18".   Dim 3 Aoû - 20:45
Une bonne question concernant les nexxen. Je ne pense pas qu'il y a des pneu vraiment tres mauvais dans les marques que l'on connait juste comme tu dis une durée de vie limité....
