 L'électronique fait mauvaise mine.
L'électronique fait mauvaise mine. Empty
MessageSujet: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 19:07
a çe tirer les cheveux.
Samedi matin, alarme "niveau d'huile trop bas" pas de probléme grace au forum on sait déjà qu'il s'agit d'une fausse alarme.
Direction Liège, alarme toujours présente, femme enervée. Papi ouvre le capot et le referme, problème résolu.
Aujourd'hui soir, je démare et veux diminuer la température, rien nada, je vois même pas l'écrans qui apparai quand on veux changer la temp, même la
radio est impuissante et ne se laisse couper
Mon collègue, arrête toi coupe et il va se remettre, même avec la "clef" enlever la radio qui continue de jouer, rien à faire rien ne bouge.
Je redemare, sans problème, 30 secondes plus tard, tous de nouveau normal.
Pense-tu 40 minutes plus tard le témoin de préchauffage qui s'allume et ne s'éteint plus.
Waouw, je ne vous dit pas la tête des deux collègues qui viennent de se commander tous deux une vw.
Quelqu'un à un soupçons? Oui, il est claire que je vais passer à la CC, mais des fois que quelqu'un à déjà connu un incident similaire
Je ne cache pas que cela me fait L'électronique fait mauvaise mine. 4010990650
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 19:13
Non ça j'y échappe... Mais pour le reste...
L'électronique fait mauvaise mine. Olive111
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 19:27
N'aurait tu pas joué avec le VCDS ces jours ci???
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 20:06
Le froid ou le gel aurait-il fait mal à un calculateur ??
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 20:09
J'oubliais, pas mal de commandes de climatisations sont changées car défectueux...
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 20:12
Tu as plus d'infos sur ces "commandes de clim"?
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 20:15
Et bien ayant connu un soucis de climatisation, le magasinier lorsque j'avais commandé des pièces pour celle-ci, m'a demandé si je ne voulais pas la commande de clim, car la référence avait été modifiée donc certainement qu'il y avait des soucis... Il a regardé dans ses commandes et ils en avaient déjà pas mal commandé...
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 20:18
non, plus depuis l'activation du gsm
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 20:19
Tu devrais peut être faire un scan pour voir si tu as des défauts?
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMar 14 Fév - 20:31
oui, si seulement j'avais encore un cable Embarassed , se sera pour mon CC
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMer 15 Fév - 0:05
C'est pas très fiable comme voiture... j'avais aussi des problèmes d'électronique sur ma Golf. Mais il semblerait que ça soit bien pire chez d'autres marques.
MessageSujet: Re: L'électronique fait mauvaise mine.   L'électronique fait mauvaise mine. Icon_minitimeMer 15 Fév - 8:52
Salut
Tu peux aussi débrancher ta batterie une bonne demi heure en laissant la clef dans son emplacement, des fois ça réinitialise certains calculateurs, mais bon,je n'ai jamais entendu de tel symptômes L'électronique fait mauvaise mine. 770023702
» veritable mine d'or d'unimog en Alaska
» Mauvaise qualité
» le silure: bonne ou mauvaise chose
» La brasserie La Normande a fait un four
» Castration en vidéo
