 Trop d'Huile ???
zargus
zargus
MessageSujet: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 9:34
Après avoir fait votre vidange il se peut que vous ayez mis trop d’huile moteur (main trop lourde, sol incliné ...)
Perso quand j'ai acheté la voiture (occas) en concess, l’entretient venait d’être fait, mais trop d’huile What a Face
Voila une p'tite soluce simple et efficace Wink
A l'aide d'une grosse seringue (j'ai une voisine infirmière ou sinon on en trouve au "CastoMerlin" du coin)
et d'un long tuyaux ( genre tuyaux d'aquarium )
recommencer la manip plusieurs fois jusqu’à arrivé a la bonne mesure.
ah ouai !!! quand même !!!
pour finir p'tit nettoyage pour les gougoute qu'on aurrai mis a coté.
( j'utilise du nettoyant frein en aérosol, super pratique et efficace en 2Seconde )
Et voilà !!!
MessageSujet: Re: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 10:51
Très bonne idée !
...mais si jauge électronique reliée au MMI par capteur, t° à prendre à chaud, comment déterminer l'excédent d'huile à retirer ?
MessageSujet: Re: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 11:05
effectivement ça doit être plus délicat. je pense que tu n'as aucun moyen de vérifier précisément si ce n'est de mettre la quantité d'huile exacte. C'est quand même incroyable.On en revient à dire comme nous en avons déjà débattu dans le bon sujet que rien ne vaut une bonne jauge manuelle; Une valeur sûre.
MessageSujet: Re: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 11:11
ok, mais si tu fais un apport d'huile entre 2 vidanges tu ne connais pas la quantité exacte d'huile à rajouter...
MessageSujet: Re: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 11:16
bah non c'est tout le problème des jauges digitales et leur précision aléatoire. Espérons simplement que ça n'égale pas la précision des jauges batteries.Il faudrait regarder sur les notices d'utilisateur à quoi correspond une barre graduée ( en cl) sur le MMI.
Perso je n'ai pas cette jauge.
zargus
zargus
MessageSujet: Re: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 11:27
DOM a écrit:
Très bonne idée !
ah !! les joies de l’électronique !!! Laughing
rien ne vaut une prise de mesure avec jauge mécanique.
dans les atelier Audi, ils doivent avoir des jauges "mécanique"
Demander les Ref en concession, ces jauge existe;
regarder sous votre capot, il doit y avoir un bouchon quelque part !
Ex:
sur un Q5 TDI 2.0 170CV
c'est la seule solution pour fiabiliser la mesure
Réf en concess .... a vérifié:
1.8/2.0 TFSI: 06J 115 611 E
2.0 TDI: 03L 115 611 E
2.7/3.0 TDI: 059 115 611 AB
3.2 FSI: 06E 115 611 H
S5 4.2: 079 115 611 AB (ancienne réf 079 115 611 AD)
ne vous servez de la jauge, que pour prendre la mesure, une fois terminé, retirez & remetez le p'tit bouchon.
zargus
zargus
MessageSujet: Re: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 11:34
MessageSujet: Re: Trop d'Huile ???   Mar 21 Fév - 11:36
ok, merci du renseignement "ne pas rouler avec la jauge manuelle, remettre le petit bouchon après avoir pris la mesure"
Trop d'Huile ???
» Niveau d'huile trop important????
» Trop ou pas asez d'huile à transmission...
» Fourche Z1 raide et manque d'huile
» fiabilité d'un yam versus brp
» [XB] Embrayage qui frotte malgré le câble tendu
