 [Résolu] Problème sur le boitier papillon.
ben3447
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Jeu 27 Mar - 22:47
bonjour je me permet de revenir sur ce boitier papillon j ai eu 2 fois le voyant moteur qui c est allume au demarage.
apres 3 ou 4 redemarage plus rien j ai quand meme passé le vagcom et j ai un default
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=750075defltaudi.png
avez vous eu la meme chose ?
merci de votre aide
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Ven 28 Mar - 6:32
Ce n'est pas plutôt le débitmètre? Regarde s'il n'est pas gorgé d'huile vers le turbo.
ben3447
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Ven 28 Mar - 6:58
ben j aurai pensé a un Default genre valeur air incohérente ou chose comme ça la ça parle du volet
je vais regarder si je vois quelque chose sur le boitier pap ou le debimettre
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Ven 28 Mar - 7:00
Oui même une feuille peut engendrer ce soucis.
ben3447
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Dim 30 Mar - 15:43
bonjour alors quelque nouvelle pas tres bonne j ai demonté mon papillon vendredi il ete sale et pas mal d huile j ai tout nettoyer et ouvert le cote pignon et moteur et le comme neuf pas d huile rien, j ai tout remonter et effacer le default.
nous somme partie ce weekend fait 300 km et en redémarrant le voyant est de retour avez vous une idée
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Dim 30 Mar - 19:46
Alors regarde ta vanne EGr...
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Ven 11 Mar - 21:30
hello a tous le boitier papillon me fait faux bond j'ai ce code erreur CID: E2C09DE244DF
1 Code défaut trouvé
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur: Signal trop important
         P2103 00 [168] - Lire la mémoire de défauts
            Capture:
                   Etat du défaut: 00000001
                   Priorité du défaut: 2
                   Fréquence du défaut: 79
                   Kilometrage: 154053 km
                   Date: 2016.03.08
                   Temps: 12:08:28
mon voyant s'est affiché mardi midi puis plus rien et il s'est remis ce midi mais cette fois il ne part pas
avez vous eu ce souci
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Sam 12 Mar - 22:12
une infos ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Mer 16 Mar - 0:07
aujourd'hui le voyant n'y était plus car j'ai nettoyé le boitier papillon lundi mais j'ai maintenant le voyant de préchauffage qui s'est allumé deux fois par intermitance. quelqu'un a deja eu ce souci ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Mer 16 Mar - 18:26
As tu refait un diagnostic ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Jeu 17 Mar - 19:42
vyant echappement de gaz de nouveau allumé ce mdi paase au diag ce soir et voila le resultat
Adresse 01: Moteur (J623-CAGC) Labels: Aucun
No. pièce Log: 03L 906 022 Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2,0L EDC H01 3177
Révision: 11H01---
Codage: 0104002C18072118
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022 A01005
ROD: EV_ECM20TDI03L906022.rod
VCID: E2C09DE244DF
2 Codes défaut trouvés
Capture:
Fréquence du défaut: 197
Kilometrage: 154244 km
Date: 2016.03.14
Temps: 13:35:02
5294 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur: Signal trop important
P2103 00 [032] - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Fréquence du défaut: 2
Kilometrage: 154397 km
Date: 2016.03.17
Temps: 12:16:24
Tests passés: 1 1 0 0 0
donc je pense que je suis bon a changer la piece !!!
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Jeu 17 Mar - 22:35
Probablement Sad
Tu nous diras la suite Wink
anasino78
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Jeu 17 Mar - 23:59
J'ai eu le même problème que toi sur ma b8, c'est pas terrible, moi j'avais nettoyer le papillon comme toi et passage au vag pour effacement du defaut, 1 mois plus tard rebelotte, donc j'ai commander un nouveau papillon VDO mais le voyant ne s'allumait plus, jusque la semaine dernière alors j'ai changer la pièce car le nouveau est plus fiable que l'ancien qui se gorgeait trop d'huile.
depuis plus de soucis, après y a des methodes au cas ou sa revient pour percer le papillon et libérer un peu d'huile du boitier.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Ven 18 Mar - 22:02
J'avais vu un tuto avec le perçage du boîtier mais impossible de me rappeler où. ....
anasino78
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Sam 19 Mar - 0:09
Oui je l'ai vu sur Youtube c'est "Grosbill59" le gars fait de bonne video propre, notamment sur la fameuse pièce en alu pour la position des volets d'admissions.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Sam 19 Mar - 20:55
jai commandé la pièces vdo siemens hier midi sur pièces auto et l'ai reçu ce jour. En rentrant du boulot ce soir je viens de l'installer et fait un coup de diag pour effacer tout les défaut. un petit tour d'&/4 d'heure de route pour tester et à priori plus de voyant cheers j'espère donc que le problème est résolu Very Happy
anasino78
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Sam 19 Mar - 21:26
Bravo et content pour toi, il parait que ce dernier modèle règle le problème alors bon...
Mais maintenant que faire de l'ancien ? c'est dommage parce qu'il fonctionne bien après nettoyage et vag com sauf que le problème fini par revenir, bref.
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Sam 19 Mar - 21:55
effectivement je le conserve au cas ou une pièce serait défaillante sur le nouveau par la suite. j'ai remarqué que sur l'ancien il y a un petit trou usiné dans la tubulure alors que sur le nouveau il n'y en a pas . l'origine de l'infiltration d'huile viendrait peut etre de la !!
anasino78
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Sam 19 Mar - 22:26
Ok bon a savoir merci, demain j'irais voir ça sur le mien pour vérifier si le problème est commun.
Dis moi par hasard s'il te plait, tu ne serais pas où je peux trouver un cylindre d'embrayage à part en concession Audi ? j'ai fouiller sur le net impossible d'en trouver pour ma motorisation... Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [Résolu] Problème sur le boitier papillon.   Sam 19 Mar - 23:47
pas d'idée à part le net
» problème avec le boitier
» [Résolu] Problème pilote Raymarine ST6001+
» [résolu]problème d'émoticônes
» [résolu]Problème avec les citations
» [RESOLU] Pb d'accélération
