 Problème HP arrière droite.
Problème HP arrière droite. Empty
MessageSujet: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 2 Mar - 12:26
J'ai le HP medium de la porte arrière droite qui ne fonctionne pas. Le problème a été détecté au VAGCOM.
Avant de démonter la portière, je souhaite tester le câble entre l'ampli et le HP. Est ce que quelqu'un peut me dire sur quel connecteur en sortie d'ampli je peux faire le test ? Sachant que l'autoradio est avec MMI 2G + chargeur 6 CD en façade.
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 2 Mar - 12:30
est ce un "priblème" ou un "problème" Very Happy Sinon désolé pas d'infos pour t'aider à régler ce "priblème"
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 2 Mar - 13:13
C'est un "problème". Le "i" est à côté du "o" sur le clavier. Embarassed
Phil91
Phil91
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 2 Mar - 19:05
Bonsoir Hornett33
C'est le renard l'ingénieur du son Twisted Evil
regarde dans ce tuto peut être qq infos utiles
http://www.premiumcars4um.com/t1449-tutoriel-systeme-dsp-ampli-audio-et-branchement?highlight=connecteur+ampli
bon WE à tous
Phil
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 2 Mar - 19:11
Merci Phil91. Je pense que tout y est. Je vais regarder demain si je peux solutionner mon problème. Problème HP arrière droite. 897413
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 2 Mar - 22:28
Il y a aussi le membre "werner sline" qui a développé une certaine expertise en son d'A4 Wink
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeSam 3 Mar - 10:27
Oui, j'ai vu que l'on avais des spécialistes au sein du forum.
Dans en premier temps, on regardant les schémas, j'ai vu qu'il y a 1 départ commun de l'ampli pour le medium + tweeter arrière droit. Donc, comme le tweeter donne du son, le pb se situe dans la portière. Donc je vais démonter directement la garniture pour investiguer.
Elémentaire mon cher watson Exclamation
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMer 25 Avr - 20:57
Décidemment, c'est pas ma semaine !
Je viens de remarquer que mon HP arrière droit (le grand) crachotte ou alors il couine quand on monte un peu le son.....
Je viens de voir dans ce post qu'on peut peut-être voir le problème en faisant un scan avec le vag.com ??
Au cas ou le haut-parleur serait mort, il faut complètement enlever le panneau de porte pour le remplacer ???
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeJeu 26 Avr - 18:30
Et oui panneau complet... pourquoi faire simple quant on peut faire compliqué.............
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeJeu 26 Avr - 19:59
Merci Tamara.
Par contre, j'ai pas trouvé de tuto pour démonter le panneau de porte arrière.......
Un lien ?? Embarassed
Merci !
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 27 Avr - 6:50
c'est comme les porte avant même manière!!
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 27 Avr - 13:44
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 27 Avr - 13:46
Démontage des panneaux de portes arrière
Le début est quasi similaire à celui des panneaux avant (expliqué dans le tuto d’ajout de Tweeter à l’avant).
Ce qui est différent, c’est le connecteur électrique et la manière de le libérer de la porte.
Voici ce connecteur :
Problème HP arrière droite. Img_1510
Pour le déverrouiller, il suffit simplement de soulever la languette rouge avec votre doigt
ou un fin tournevis qui permettra le retrait du panneau de porte arrière :
Problème HP arrière droite. Img_1511
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeDim 29 Avr - 10:39
OK merci, affaire à suivre.....
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeDim 29 Avr - 11:09
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMer 2 Mai - 0:25
tamara a écrit:
C'est là... http://www.premiumcars4um.com/t156-hauts-parleurs-tweeter-tuto-d-installation
les panneaux se demontent tres vite, ce tuto m'a bien servi pour un probleme d'ouverture de porte Problème HP arrière droite. 897413
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMer 2 Mai - 19:17
Oui en effet, j'ai jeté un oeil sur le tuto, ça n'a pas l'air trop difficile......
Je vais attendre les beaux jours pour démonter, c'est plus raisonnable ! Problème HP arrière droite. 311395840
Au fait, ya pas de risque de casser des clips au démontage par hasard ??? scratch
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMer 2 Mai - 19:27
ça dépend si tire fort ou pas What a Face
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeJeu 3 Mai - 20:21
Je suis fou je viens de remarquer que mon tweeter de la porte arrière gauche ne marche plus ... Bang&Olufsen inside, super !!!
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeJeu 3 Mai - 21:21
arfff
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeJeu 3 Mai - 21:29
C'est de la qualité!
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 4 Mai - 11:22
Je verrai bien ce que audi me dit, j'ose pas démonter le panneau car j'ai les filets incorporés (pour le soleil).
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeVen 4 Mai - 14:05
Franchement la qualité Audi a baissé, et au prix de l'option B&O, c'est du foutage de gueule...
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeSam 5 Mai - 10:05
Bienvenue au club !!! lol!
Au fait, j'ai aussi les pare-soleil incorporé dans les portières, ça pose problème pour le démontage du panneau de porte ????? scratch
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeSam 5 Mai - 14:47
Et bien j'en sais rien !? mais j'ose pas.
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeSam 5 Mai - 17:18
moi aussi j'avais le hp qui fonctionnait pas dans la porte arriere mais il était juste débranché scratch
A penser si Audi a effectué un changement au niveau de la centralisation ou alors leve vitre, pour ma part c'est ce que je soupconne comme je l'ai eu d'occas.
thib26
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMar 5 Juin - 19:50
Pour les pares soleil, il n'y a aucun problème. Ils sont incorporés au panneau.
Pour les clips, j'en ai cassé aucun en démontant, ils sont solides. En revanche, ce sont certaines accroches de clips (moulées au panneau) qui ont cassées Sad
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMar 5 Juin - 20:08
Pour ma part c'est la cosse qui était débranché ! tout comme phaphanou ...
Wouppy7700
Wouppy7700
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMar 5 Juin - 20:45
J'ai pas encore démonté le panneau, faute de temps, mais je crois pas que ce sera une cosse débranchée, car mon HP crachottait et couinait dès qu'on montait un peu le volume.
Et maintenant, depuis quelques jours, il ne fonctionne plus du tout, plus aucun son n'en sort......
Je vais la vendre pour pièces je pense....... lol!
MessageSujet: Re: Problème HP arrière droite.   Problème HP arrière droite. Icon_minitimeMar 5 Juin - 23:44
oui les clips sont tres solides, dans mes garnitures de porte et de coffre se sont aussi certaines accroches qui ont cassées.
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» Problème roue arrière, craquement
» Problème frein arrière 50 RS AC [Résolu]
» [X1] problème frein arrière, roulement de roues et compteur
» Problème Roulements arrière ?
