 [TUTO] Installation d'un "Pack Led" éclairage intérieur.
MessageSujet: [TUTO] Installation d'un "Pack Led" éclairage intérieur.   Dim 4 Mar - 15:10
Voici un tutoriel afin de vous guider dans l'installation d'un pack intérieur Led pour l'éclairage de votre BMW E90-E91-E92-E93.
La seule différence sera dans le nombre d'ampoules à changer.
1/ Le matériel:
-1 paire de gants en latex.
-1 pack led complet.
-2 tournevis à tête plate (matériel informatique)
-1 tournevis de l'outillage de bord avec tête plate.
2/ Présentation des ampoules halogènes et de leurs remplaçantes à Led (en fonction de leur utilisation):
-Miroirs de courtoisie: (2 ampoules "navette" grand modèle dont 1 de chaque côté / 2 ampoules "navette" SMD à 4 Led)
-Plafonnier "avant": (3 ampoules rondes W5W dont 2 liseuses et 1 éclairage général / 3 ampoules à 8 Led chacune)
-Plafonnier "arrière": (3 ampoules rondes W5W dont 2 liseuses et 1 éclairage général / 3 ampoules à 8 Led chacune)
-Boîte à gants: (1 ampoule "navette" petit modèle / 1 ampoule "navette" SMD à 3 Led )
-Bas de portières "avant": (2 ampoules rondes W5W dont 1 de chaque côté / 2 ampoules 4 Led SMD sur une face 4/1)
-Eclairage des pieds "avant": (2 ampoules rondes W5W dont 1 de chaque côté / 2 ampoules 4 Led SMD sur une face 4/1)
-Coffre: (2 ampoules rondes W5W dont 1 de chaque côté en hauteur / 2 ampoules 4 Led SMD sur une face 4/1)
(1 ampoule "Navette" grand modèle / 1 ampoule "navette" SMD à 4 Led)
3/ Montage des Led:
Placez vos doigts dans les angles (de chaque côté du cache plastique) et poussez vers vous. Pas besoin de débrancher la prise d'alimentation. Il suffit de mettre l'ampoule "navette" SMD à la place de l'halogène.
Plus qu'à remettre le cache plastique dans le plafond.
Utilisez le tournevis de l'outillage de bord (tête plate) et placez le dans le coin comme sur la photo.Soulevez doucement et procédez de la même manière dans l'autre angle. Le cache se déclipsera. Attention qu'il ne tombe pas sur la console centrale.
Maintenant, placez votre index dans le trou de la liseuse et votre pouce à l'extérieur et tirez. Le cerclage "noir" se déclipse et vous avez accès aux ampoules.
Pour enlever les ampoules, utilisez le plus fin des tournevis pour écarter les ergots.
Remontez les cerclages "noirs" et le cache plastique "blanc" (attention, c'est une partie délicate pour ce dernier): commencez par emboiter la partie vers le pare brise et ensuite celle côté bloc plafonnier. Cette étape demande du doigté et de la patience. Attention donc de bien reclipser les ergots du cache sinon il risque de retomber.
Placez vos doigts (cf photo) et dans un même mouvement, poussez vers l'arrière du véhicule et tirez vers le bas. Le bloc se décipse. Vous aure accès aux 3 ampoules W5W. Dévissez les supports dans le sens opposé des aiguilles d'une montre.
Remettre le bloc en présentant les petites "pattes" (côté opposé bloc lumière) dans le plafond et poussez jusqu'à entendre les ergots se clipser.
-Boîte à gants:
Utilisez le tournevis à tête plate (le plus gros) et présentez le à l'extémité droite du cache. Attention le fil électrique est très court. Ne pas le laisser repartir dans le tableau de bord.
-Bas de portes "avant" / Eclairage pieds "avant" / Coffre:
Utilisez le plus fin des tournevis et présentez le dans le coin du cache où il y a une encoche.
4/ Rendu du Pack dans un E91:
MessageSujet: Re: [TUTO] Installation d'un "Pack Led" éclairage intérieur.   Mar 29 Avr - 23:21
Premiumcars4um le forum des Audi, Bmw et Mercedes-Benz :: Bmw :: E90/E91 Sedan/Touring, E92/E93 Coupé/Convertible. Production (2005-2012)-
