 [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).
oliade
oliade
[TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeLun 8 Avr - 23:53
Je vous dirais si le modèle est bien la dernière version améliorée.
julien57
julien57
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Avr - 16:10
Alors voilà après quelques jours ai remis la main sur mon diag à l'époque ou j'avais le problème de boitier et voici les erreurs juste pour info:
3 Faults Found
5293 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal High
P2103 00 [040] - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Mileage: 145484 km
Date: 2012.02.19
Time: 11:50:54
5294 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal High
P2103 00 [032] - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 145532 km
Date: 2012.02.20
Time: 17:39:10
5296 - Throttle Valve Actuator Module (J338): Motor Circuit: Signal Low
P2102 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Mileage: 145614 km
Date: 2012.02.22
Time: 08:03:08
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeMer 10 Avr - 16:19
[TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 897413
Donc ça correspond bien.
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Avr - 22:16
J'ai reçu la pièce ce soir.
C'est parfait c'est bien la dernière version où l’étanchéité est renforcée, date de fabrication gravée sur la pièce : 19/01/2013
Franchement chez Audi ils abusent de vendre ça 230€ et sans les joints à ce prix.
Chez Oscaro c'est exactement la même pièce mais avec les joints pour 150€.
Je monte ça dans le we...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeVen 12 Avr - 22:23
Merci du retour, c'est super [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 897413
julien57
julien57
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Avr - 8:02
Parfait, si c'est comme moi apres ça fait 50 000km qu'elle ne donne plus de signes de faiblesse. Mais fais nous le retour apres le changement de la piece si tu veux bien. Merci.
Pour ma part vais voir des le retour du soleil pour fairr un tutoriel remplacement du Filtre à Particules car c'est ce qui me pose probleme depuis 6 mois maintenant. Bon samedi a vous!!
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Avr - 18:52
C'est fait, et ça fonctionne.
J'ai eu une petite frayeur lorsque j'ai testé au vagcom : test throttle valve adaptation.
çà à afficher : Runing / No display
puis le moteur a calé avec le voyant bougie qui clignote.
j'ai attendu une dizaine de seconde et : Finished correctly / no display.
Est ce bien normal, avez vous eu ce calage vous aussi ?
julien57
julien57
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Avr - 20:59
Pas de calage mais voyant bougies aussi. Mais n'ai pas fait le test moteur allumé je crois.
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeSam 13 Avr - 21:04
moteur éteint je n'ai pas pu faire le test.
Avec la vanne HS : pas de calage
Avec la nouvelle vanne : calage.
softwar
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 9:32
J'entreprends de nettoyer également mon boitier papillon ce weekend et au passage l'admission. Je voulais savoir si le remplacement des joints est forcément obligatoire et si il vaut mieux ne pas entreprendre le nettoyage si on a pas le joint.
Merci pour vos retours et bonne journée
julien57
julien57
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 10:13
On ne parle pas de remplacer mais juste de bien REPLACER le joint à sa place.
Bonne chance, et si tu as besoin n'hésite pas à revenir sur cette page.
softwar
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 10:20
Oups désolé :/ j'avais mal lu lol
julien57
julien57
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 10:23
Pas de problème. Mais selon le modèle de ton boitier même pas besoin d'ouvrir la partie haute.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 11:31
temps que tu y est , change les ...
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév - 19:09
Salut;
J'ai nettoyer mon boitier qui était plein d'huile (secousse+voyant moteur+voyant bougie par intermittence).....mais l'erreur au scan de vcd est revenue peu de temps aprés;
Sans déclencher de voyant de défault au tableau de bord pour le moment,ni de secousse.Mais aujourd'hui j'ai apperçu le voyant de préchauffage s'allumer un quart de seconde.....en roulant.
Je pense que le bain d'huile prolongé est entraint de le tuer a petit feu.....(110.000Km)
J'ai commander la nouvelle piéçe renforcer comme conseillé.
Vous pouvez me donner un lien pour commander le joint de la vanne egr svp? (s'il y a bien un joint?)
Comme ça je nettoie tout nickel au remontage...
Merçi pour tout  Wink
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév - 20:27
en bas de page
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 6 Fév - 20:42
Super merçi.
Je croyais que ce serais un joint fin comme le boitier papillon....
Merçi et bonne soirée.
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Fév - 17:38
Je viens de recevoir mon boitier;
dessus je ne vois pas la réf qui y avait sur le site quand j'ai commandé soit; 03L128063E
C'est un vieux boitier que j'ai reçu ou c'est bon? ( A2C53338105).
Je vais aller le monter maintenant car la audi vient de m'afficher le voyant fap orange (sans perte de puissance) mais aprés 40km d'autoroute en 5ieme a 140 ça part pas.....
VCD me marque hier soir ; probléme volet papillon bloquer en position ouverte.
J'éspere que cé un bon boitier que j'ai eu sinon  enerve
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeLun 10 Fév - 21:18
J'ai bourriner sur l'autoroute.
J'éteind la voiture;je redémarre; nickel tout a disparu.
Plus d'erreur sur vcd,oufffff;
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Fév - 21:58
Ta commandé où ta pièce ? elle est vielle !
Moi je l'ai changé en 04/2013 et elle était datée de 01/2013.
La tienne est plus vielle, bizarre ?
T'as pas le ref 03L128063E dessus parce qu'elle n'est pas passé chez audi, mais elle vient direct du fabricant VDO.
Pour moi c'était pareil, j'avais pris chez Oscaro pour 150€.
T'as fais l'adaptation avec le vagcom ?
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeMer 12 Fév - 23:16
Dessus y'a marquer la date du 14/12/12 c'est pas si vieux?Mon ancien boitier etait en date du 01/2008
Je l'ai commander sur Vagdiscount,si j'avais sur j'aurais été direct chez audi  Evil or Very Mad
Ouais j'ai bien fait  l'adaptation,la voiture tourne nickel depuis.
On peux pas savoir si cette réf;A2C53338105 qu'il y'a marquer dessus correspond au derniers boitiers a l'étancheité renforçer?
Je voulais la commander sur oscaro mais je l'ai pas vu  Grr
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Fév - 22:54
Oh non, faut pas l'acheter chez Audi, ils vendent ça près de 250€, et c'est exactement la même pièce fabriquée par VDO (Group Continental).
Chez Oscaro, il est là :
oliade
oliade
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeVen 14 Fév - 22:55
Pardon, plutôt ici :
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Fév - 9:28
je crois que le lien marche pas.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Fév - 10:03
le lien marche bien pour moi !
cyril82
cyril82
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeSam 15 Fév - 12:05
Y'a toutes les réf qui sont marquer....
AUDI :
03L 128 063 A - 03L 128 063 AF - 03L 128 063 B - 03L 128 063 C - 03L 128 063 D - 03L 128 063 E
y'aura toujours un doute selon moi ....malgré la bonne expérience de certains qui ont commandé sur oscaro et qui ont eut la réf finnissant en E.
Mais bon au final je m'en fous un peu en fait,car comme j'ai appellé la personne a qui j'ai acheter la voiture depuis peu et qu'il ma fait un chéque de 200e,reçu hier .....cette mésaventure ne me coute rien.
(A part beaucoup de jus noir sur les mains qui part pas  What a Face  )
La difference qui m'a sauter au yeux entre les 2 boitiers;
L'ancien a un clapet en métal.
Le nouveau a un clapet en plastique (enfin je crois)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]   [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
jeromeb
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Juin - 12:46
un tout grand merci a la personne qui a rediger ça, je viens d'avoir ce probleme. apres un nettoyage du papillon et du boitier et un recalibrage du papillon probleme resolu!!! ça fait vraiment plaisir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeDim 15 Juin - 22:13
Bonjour Jeromeb, pourrais tu passer par la case présentation  Wink
jef62
jef62
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeMer 1 Oct - 17:37
salut à tous .
il serait bien de savoir d'ou vient et passe cette huile dans le boitier papillon .
elle doit bien venir et passer quelque part pour encrasser tout ça .
quelqu'un à t'il des infos Wink
Sombry
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 2 Icon_minitimeJeu 2 Avr - 14:01
Bonjour, j'ai moi même effectué un nettoyage du papillon mais sans succès. Je met la clef dans le contact, j'attend + de 10 secondes, j'entends sous le capot ce fichu papillon qui essaie de se calibrer mais non, les voyants restent. J'ai démarré et roulé tout de même pour tester et je suis toujours en mode dégradé :-(
Par contre le boitier papillon sur oscaro est à 200€.
ps : mon FAP est encrassé, je dois defapper absolument.
» [ Tutoriel ] Remplacement d'une fourche
» [RESOLU] Pb d'accélération
» Boitier d'alimentation externe portable
» BOITIER TRIMBOX
