 [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).
Sombry
[TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeJeu 2 Avr - 18:48
Je reviens, j'ai eu de la chance, en concession ils avaient du stock. J'ai donc mis un papillon neuf, j'ai effectué la procédure mais j'ai toujours les voyants moteur et le préchauffage qui clignote. Je dois la passé à la valise forcément ?
Quand je met la clef, j'entends bien que quelque chose tourne, mais comme avec l'ancien boitier ...
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Sep - 15:15
J'ai mis un petit tuto vidéo du démontage du papillon, le tuto en vidéo de la réfection du papillon suivra...
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeMar 29 Sep - 13:59
Merci Wink
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeVen 2 Oct - 15:53
Et maintenant , l’intérieur du papillon :
JeanMi33190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Déc - 8:47
Tout d'abord, désolé si la question a déjà été posée. Voilà, j'ai remplacé le fameux boitier sur mon A3 après avoir commandé la référence qui va bien chez Monsieur Voiture point com (identique celui monté 03L 128 063 D de mémoire).
J'ai effacé le code erreur comme précisé dans le tuto, et sur ma version de VCDS (12.12.1) je n'ai pas l'option "Test of throttle valve adaptation" ! Le défaut est donc récurent... et c'est légèrement énervant ! Very Happy
Ci-dessous ce que donne le VCDS... auriez-vous une idée ? Je pense que le calibrage n'est pas bon, mais comment faire hormis passer par la case concession vu que je ne peux pas faire avec cette option manquante ? A moins que ce soit ailleurs ?
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée.
1 Code défaut trouvé:
008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
P2015 - 000 - - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 135174 km
Heure: 0
Date: 2015.11.30
Temps: 05:40:48
Capture:
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Lambda: 11.8 %
Lambda: 0.0 %
Tension: 0.380 V
Bits: 00000000
joly59
joly59
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Déc - 10:51
Bonjour JeanMI33190
J'analyse ton explication et tu parle du changement du papillon, or l'erreur p2015 est une erreur qui touche une autre pièce bien plus coûteuse....
Le moteur du collecteur d'admission (qui n'est pas commandable séparément) de l'admission EDIT : Elle est maintenant trouvable sur le net
je te conseil de lire mon post à ce sujet (c'est pour une a4)
JeanMi33190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Déc - 12:47
Merci pour ta réponse joly !
Effectivement, je viens de voir le code erreur... et en fait, je pense que j'ai exactement eu le même problème car le premier code erreur avant remplacement indiquait bien que c'était le boitier papillon qui merdait.
Je vais vérifier en rentrant chez moi car j'ai sauvegardé l'erreur avant le remplacement de la pièce.
Bref, c'est la chienlit comme disait l'autre.
Sinon, c'est quoi le risque de rouler ainsi avant réparation ?
JeanMi33190
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeJeu 3 Déc - 18:16
Du grand art tes tutos vidéo joly59 !!!
Question à 2 balles... à la main on arrive à sentir si la biellette de ce moteur à pris du jeu ? Je l'ai repéré sur mon A3, et ça n'a pas l'air de bouger des masses...
Par contre, j'ai noté la référence, 03L 129 086 V120, et on trouve la bête ici :
Pas donné, mais ça reste moins cher que le collecteur complet.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Mar - 0:33
meme pb sur mon a4B8 avec ce fichu boitier voici le code erreur CID: E2C09DE244DF
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur: Signal trop important
P2103 00 [168] - Lire la mémoire de défauts
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Fréquence du défaut: 79
Kilometrage: 154053 km
Date: 2016.03.08
Temps: 12:08:28
je dois n"cessairement remplacer le boitier ou pensez vous q'un nettoyage suffit ?
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 12 Mar - 22:12
une infos ?
casimir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 9 Avr - 22:30
rencontrant le même problème que vous tous j'ai remarqué via ETKA en ligne que la pièce avait encore changé de référence 03L128063AF au lieu de E
Êtes-vous au courant de cette mise à jour de cette pièce ?
anasino78
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeDim 10 Avr - 0:19
Salut !
Tu saurais pas la date de fabrication par hasard ?
casimir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeDim 10 Avr - 10:32
Sur ETKA il est indiqué que la référence 03L128063E est abandonné depuis le 01/09/2013 et qu'il est remplacé par la référence 03L128063AF
Pas de date de fabrication ou autre (enfin je suis pas sur d'avoir compris la question)
casimir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeLun 11 Avr - 9:32
Boitier papillon commandé sur osc.ro
Je vous tiens au courant de la version livrée
casimir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeVen 15 Avr - 9:39
Bon, je viens de le recevoir ce matin, c'est bien du VDO (Continental corp) sous la réference A2C59512935 sur le carton et A2C83076000 sur le boitier.
J'ai plus qu'à le monter ce week-end et vérifier que l'erreur disparaisse.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeVen 15 Avr - 18:58
y a plus qu'à... aller, au boulot.lol
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeVen 15 Avr - 21:08
de retour sur le fofo, je l'ai remplacé il y a environ 1 mois et depuis plus de probleme  il te faudra repasser au vcds pour effacer le defaut
casimir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 16 Avr - 22:49
Bon de retour, je l'ai donc monté cet aprem
Donc voici l'état de l'ancien boitier d'origine (année2008 et presque 150 000 kms)
On voit bien le dépot sur cette photo
Par contre voici l'état de ma vanne EGR
Et voila le résultat une fois terminé
Plus la calibration via VCDS
Dans tous les cas l'erreur a bien disparue suite au remplacement et la mise à jour VCDS donc nickel.
Pour info, il n'y a pas besoin de connaissance particulière en mécanique, il suffit simplement de suivre ce tuto.
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeDim 17 Avr - 8:10
Exactement
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeMer 20 Avr - 8:12
Bonne nouvelle.
En espérant qu'avec cette nouvelle référence le fabriquant ai résolu le problème. .
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 28 Mai - 15:17
Salut à tous,
Voilà j'avais les mêmes symptômes et avant de venir sur le forum j'ai pensé à nettoyer le papillon et la vanner egr en frottant avec un petit tournevis...
Je n'avais pas vu le passage au vag com donc j'y suis allé un peu comme une brute cette fois-ci mais le problème m'énervait...
Du coup à l'allumage après remontage elle a calée puis j'ai eu du mal à redémarrer mais j'y suis parvenu.
Un peu d'autoroute à au régime et j'ai bien senti à l'accélération qu'elle récupère du souffle par contre le petit voyant de préchauffage a clignoté quelques fois donc je pense que le boitier papillon va lâcher bientôt.
Du coup vous auriez un lien vers les derniers achats à bon prix.
Dans mon cas c'est vers 154 000 km (je trouve qu'on est nombreux à avoir ce problème vers 154 000 km d'ailleurs, ça sent un peu l’obsolescence programmée) et code erreur
5293 - Unité de commande de papillon, activation servomoteur. signal trop puissant
P2103 00 [036] - Lire la mémoire de défauts.
voici dans mon cas mon boitier qui date de 2008 semble-t-il ?
Merci à tous.
A+
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 28 Mai - 15:19
Je viens de trouver celui-là vous pensez que c'est bon :
Sinon je veux bien des liens car il semble pas avoir la même forme que celui d'origine.
casimir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 28 Mai - 17:09
Perso, je te conseil de reprendre un boitier "VDO Siemens" comme l'origine pour s'assurer que la partie électronique soit pleinement compatible avec le calculateur.
Voir mes posts précédents, pour les références.
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeSam 28 Mai - 17:14
oui j'aimerais autant, tu aurais de liens ?
merci.
Je regarde aussi sur google.
casimir
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeDim 29 Mai - 21:58
oscaro avec les réf que j'ai indiqué plus haut (voir celle que tu as sur ton boitier)
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeLun 30 Mai - 10:09
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeVen 3 Juin - 21:10
Bon au finale je viens de commander chez yaka car moins cher et pièce origine aussi.
J'ai fait il y a quelques jours un nettoyage fap avec mousse active même si au final il était assez propre car mousse blanche je suis passé de 7.32gr de suie à 0.12 ;-) d'ailleurs comment regarder le niveau de suie avec le vagcom.
J'ai aussi fait décalamin'heure donc quand je changerai le papillon je verrai ce que ça a donné sur l'EGR.
A+
A4Nemesis
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeDim 26 Juin - 10:01
C'était même état pour moi à 154 000 km j'ai nettoyé la vanne egr avec un tournevis et j'ai enlevé beaucoup de calamine
paname
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeLun 4 Juil - 15:22
bonjour
jai le voyant moteur orange qui cest affiche recemment pour la 2eme fois
diag avec delphi erreur p200900 erreur 5346
1ere fois ya 2ans en 2014
mtn en 2016 jai 100 000km
audi a4 b8
en 2014 javais deja fait la meme manip et voyant disparu au 2eme jours apres nettoyage.
ce week end jai enlever les 3 parties en une fois puis demontage des 3 partie au sol.
nettoyage au decap four, pas demontage des blocs moteurs de chaque element.
que faire?
merci a tous
ramongironde
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon). - Page 3 Icon_minitimeMar 26 Juil - 18:00
Suite erreur P2103 sur VCDS,commande du boitier chez oscaro et echange de celui-ci en suivant le tuto.
Le probléme à bien disparu,merci premiumcars!
» [ Tutoriel ] Remplacement d'une fourche
» [RESOLU] Pb d'accélération
» Boitier d'alimentation externe portable
» BOITIER TRIMBOX
