 [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   Mar 31 Jan - 22:09
Merci pour le tuto j'ai le mien a changé, il est commandé et maintenant je c comment le demonter... Au top
moune31
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   Mar 19 Sep - 12:44
bonjour,
il faut que je change le papillon sur mon A4 tdi B8 de 2008.
j'ai de l'huile dedans et les voyant moteur et préchauffage qui clignotent.
J’hésite car je n'ai pas de valise vag com pour le calibrage du papillon après montage.
Dans le tuto il est marqué qu'on peut le faire sans valise juste en mettant le contact.
vous validez la manip ?? j'ai peur de faire une boulette et de me retrouver en panne.
merci de votre aide;
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   Mar 19 Sep - 16:38
Oui c'est très simple sans valise tu démontes et remonte le neuf c'est tout
moune31
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   Mar 19 Sep - 16:57
Bon ok merci je me lance,je commande la pièce
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   Mar 19 Sep - 21:01
y avait deja ce probleme sur ma polo de 98 , ils ont mis du temps a le corriger ce probleme chez vdo
Larbi59
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   Lun 5 Mar - 18:56
Bonjour Julien57 comment savoir quand on commande si c'est la dernière version du boîtier. Parce que je suis sur oscaro, il y a bien la référence que tu as mis, mais il y a plein d'autres références ? Merci pour ton retour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: [TUTORIEL] Remplacement Clapet d'alimentation (Boitier papillon).   Lun 5 Mar - 21:34
si la réf est inscrite c'est que ça doit être la bonne
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» [ Tutoriel ] Remplacement d'une fourche
» [RESOLU] Pb d'accélération
» Boitier d'alimentation externe portable
» BOITIER TRIMBOX
