 Problème modification écran démarrage.
hitch
Problème modification écran démarrage. Empty
MessageSujet: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeLun 5 Mar - 14:35
Tout est dans le titre, j'arrive a faire les modifs VAG COM sauf celle là, vous pouvez m'aider ?
J'ai ce message, je ne comprend pas ce qu'il faut faire. Evil or Very Mad
Problème modification écran démarrage. Aaaaaa10
Merci d'avance.
julien57
julien57
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeLun 5 Mar - 15:15
Même problème pour moi Sad
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeLun 15 Oct - 13:56
Vous avez le 2g ou3g ???
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeLun 15 Oct - 14:01
tu as la navigation ou pas?
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeLun 15 Oct - 14:16
La modif pour avoir S ou RS au démarrage du mmi ?
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeLun 15 Oct - 15:14
je crois que ça ne fonctionne pas sur les 2008 avec GPS
cacaouete
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeLun 15 Oct - 23:43
Bonsoir
Eest-il possible de faire afficher un message perso sur le MMI? Autre que Audi etc... ou RS?
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMar 16 Oct - 7:07
un message perso je ne pense pas mais S ou RS oui ici : http://www.premiumcars4um.com/t122-activation-du-sigle-s-rs-s5-sur-mmi
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMar 16 Oct - 10:00
Moi j'ai une B8 de 2008 MMI G2 avec GPS, la modification ce fait dans le menu caché étonné
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMar 16 Oct - 11:04
Tu peut mettre un texte perso????
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMar 16 Oct - 17:39
Non pas de texte perso, uniquement les sigles Audi...
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMar 16 Oct - 18:12
T aurai pas une photo?
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMar 16 Oct - 18:18
Tu les a dans le PDF des modifs VAGCOM...
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMer 17 Oct - 0:06
@pierry59: tu trouvera les explications ici : http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/FCxZr5Tx Wink
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMer 17 Oct - 13:01
en tout cas, moi sur la mienne ça n'a jamais fonctionné et si je me souvient bien, j'étais pas le seul. Suspect
Pierry59
Pierry59
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMer 17 Oct - 13:53
Moi je peut que choisir entre 5 truc dont 1 origine 2 S5 3 S6 4 RS6 et 5 S4
MessageSujet: Re: Problème modification écran démarrage.   Problème modification écran démarrage. Icon_minitimeMer 17 Oct - 18:33
C'est ça!
» Problème affichage écran
» Problème électrique au démarrage
» Problème de démarrage par temps froid
» Problème démarrage 250 te
» Modification frein de park 320s
