 Reprogrammer une clef audi.
MessageSujet: Reprogrammer une clef audi.   Mar 6 Mar - 23:03
hello,
petite astuce pour reprogrammer sa clef sans passer par la CC:
1. Mettre la première clé télécommande dans le contact et la mettre en position contact
2. Mettre la seconde clé télécommande (celle à reprogrammer) dans le barillet de porte conducteur
3. la tourner dans le sens horaire c.a.d fermeture de portes
4. Rester en position fermé tout en effectuant une pression > 1 seconde sur le bouton de fermeture de la télécommande (cadenas fermé)
5. Attendre le signal de synchro clé-auto, confirmé par un coup de warning
6. C'est fait........la clé présente dans le barillet est re-programmée
pas fait l'essai sur A4B8 mais B7 et A3 ça fonctionne.
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mer 7 Mar - 5:54
merci pour l info ...
donc si ca marche sur une b7 j en déduis que sur une b6 aussi ??
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mer 7 Mar - 11:20
je pense oui.
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mer 7 Mar - 21:24
Par contre pour la G8 j ai un doute a voir!
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mer 7 Mar - 22:13
G8?
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Jeu 8 Mar - 17:36
"B"8, le B est sous le G sur le clavier...
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Jeu 8 Mar - 19:08
ok merci julien
kaf974
kaf974
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Jeu 8 Mar - 20:48
Sa fonctionne également pour casiment tout les véhicules du groupe VAG de 2001 à 2007 (approximatif) Smile
http://auto-performance94.surinternet.com/
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Ven 9 Mar - 6:53
bon je comfirme ça marche j'ai fait le test jsuis ouff!! j'ai enlever la pile de la clé et attendue une journée la clef était déprogrammé et j'ai fait ce que julien a dit et ça marche voilà plus de doute comme ça!
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Ven 9 Mar - 14:00
cheers plus de doute alors.Merci steph.
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Ven 6 Avr - 23:20
Very Happy merci pour l'info
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Ven 27 Avr - 15:19
Steph, Comment mettre la 2e clé à télécommande d'une A4B8 dans le barillet de porte...?
La clé de secours rentre dedans OK, mais une télécommandé !
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mar 17 Juil - 11:49
ben dans ta télécommande, tu as une clef DOM.
Bon moi j'ai essayé et ça ne fonctionne pas sur la mienne.
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mar 17 Juil - 22:17
DOM Boire
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mer 18 Juil - 8:37
Moi j'essayerai pas...je vous laisse faire What a Face
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mer 18 Juil - 12:29
pt1 j'a une clef de déprogrammée et du coup, je n'ai pas de solution.ça me ferait bien ch--- d'aller chez audi et de payer 50 € pour une manip de 2 min. Affaire à suivre.
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mer 18 Juil - 17:00
merci a julien et a steph pour l'info.
il suffit que le double n'est plus de pile et voila affaire resolu.
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Jeu 19 Juil - 11:54
Quels sont les symptômes d'une clé déprogrammée et comment cela peut-il arriver ?
J'avais remarqué que mes programmations par MMI (rétro rabattu lors verrouillage portes....) ne fonctionnaient pas avec ma 2eme clé confort car les programmations avaient été faites avec la 1er clé confort . Donc re-passage via le MMI pour configurer la deuxième.
Quant au rechargement de la pile via l'introduction de la clé confort dans l'encoche démarreur, pas possible pour ma clé selon la CC. Cela n'étant valable que pour les clés avec clé pivotante ( style système couteau suisse )...
Lionel33520
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mar 10 Fév - 8:57
Je viens d'essayer sur mon Audi A.4 B6, la reprogrammation d'une façon différente.
J'ai installé sur le contact la clé déprogrammée et avec le conatc mis, j'ai appuyé deux secondes sur le bouton fermeture de la clé. Résultat c'est que la clef a été reprogrammée. Ca vaut ce que ça vaut mais ça marche.
Bonne journée à tous.
Lio Very Happy
MessageSujet: Re: Reprogrammer une clef audi.   Mar 10 Fév - 8:58
Oui pour les b6, c'est cette méthode là... Wink
Je te prierais de bien vouloir passer par la case présentation, merci.
» CHERCHE barillet +clef
» clef de contact, nos mog sont-il en "securité"?
» Khéo a mis la clef sous la porte
» belle pêche avec un ptit record a la clef
» Vds Audi a3 ii sportback 2.0 tdi 140 dpf s line
