 Voiture qui tire à droite.
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Voiture qui tire à droite.    Sam 10 Mar - 22:02
Salut à tous,
Après mon épisode problématique avec le volant moteur, j'ai remarqué un nouveau problème aujourd'hui sur autoroute.
En ligne droite, si je laisse le volant reprendre sa position initale, la voiture tire à droite, je suis obligé de maintenir le volant légèrement tourné vers la gauche pour que la voiture aille tout droit et ça fait vraiment bizarre !
On me dit que les mécanos ont du mal recentrer la direction quand ils ont changé tout ce qui était volant moteur embrayage, boîte de vitesse etc...
Est-ce vrai qu'ils ont eu besoin de démonter des éléments de la direction pour accéder à la boite etc ??? Quand je suis parti voir la voiture au garage, effectivement les roues avant étaient déposées mais j'ai pensé que c'était par soucis d'accessibilité.
Quelqu'un peut-il me dire qu'elles sont les causes de ce problème et les pièces incriminées ? J'essayerais de prendre photo ou vidéo pour vous montrer, mais c'est léger, donc difficile de faire une vidéo centré de face du volant surtout en roulant...
Merci à vous !!
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite.    Sam 10 Mar - 22:04
Arf ils ont démonté les arbres de transmissions, ça ok... Mais normalement rien à la direction...
Enfin, je ne suis pas mécano...
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite.    Sam 10 Mar - 22:10
Et le fait de démonter/remonter les arbres de transmission ne sont en rien pour ce problème ?
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite.    Sam 10 Mar - 22:18
J'ai le même symptôme. Ca ne me gêne pas des masses puisque beaucoup de ville mais quand je fais des plus long trajets, je le ressens directement.
Perso, je compte lui faire un totale : équilibrage, géométrie.
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite.    Sam 10 Mar - 22:46
Attention les autoroutes sont aussi inclinées légèrement vers la droite pour l'écoulement pluvial et le servotronic est très sensible donc si ta voiture part sur la droite au bout des quelques centaines de mètres lentement c'est normal pour peut que lorsque tu as laché le volant tu as légèrement incliné m^eme de quelques degré ton volant dans le même sens et voilà.
Maintenant si tu sens en conduisant une force que tu dois contrer en roulant là c'est ça tirer vers la droite.
MessageSujet: Re: Voiture qui tire à droite.    Dim 11 Mar - 8:08
Si démontés comme il se doit, non.
» je tire à droite ...
» Problème de Quad qui tire à droite [résolu]
» Mon TRIKE tire à droite....pourquoi ?!!! (résolu)
» scooter qui vire a droite
» QNT20 : les boulons se desserrent
