 Problème " clic clac " clignotants.
Michel_Tintin
MessageSujet: Problème " clic clac " clignotants.   Mar 13 Mar - 19:25
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur le problème suivant :
Après activation du beep de verrouillage des portières et désactivation la fonction de devoir appuyer sur la pédale de frein pour déverrouiller le frein à main
électrique,j'ai constaté que le volume sonore intérieur des clignotants est très faible voir inexistant,j'ai peut-être effectué une mauvaise manœuvre, quelqu'un
aurait-il une solution afin de rétablir le " clic clac " intérieur des clignotants,ci-dessous le résultat d'un autoscan avec le Vagcom de non Rosstech.
Il s'agit d'une A4 de 2011.
Merci de vos conseils,
Michel.
Monday,12,March,2012,16:38:47:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72
VIN: WAUZZZ8K0BA096858 Mileage: 18050km/11215miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CJCB) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 JR HW: 03L 906 018 DN
Component: R4 2,0L EDC H23 7797
Revision: 45H23---
Coding: 0A194012232403080000
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003005
VCID: 83010B3FBB85
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160D04
VCID: 800B0433AA93
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC
Component: BCM2 2.0 H05 0434
Revision: 00002001
Coding: 032100
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: J764 ELV MLB H37 0042
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180
Revision: A1000000 Serial number: 01081220101257
Coding: 34200000
VCID: 77F9EFEF7F5D
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 M HW: 8K0 907 063 M
Component: BCM1 1.0 H30 0392
Revision: 08030001 Serial number: 00000000720436
Coding: 690040B10034A7000001000300005F5F001C020806000101000000
VCID: 397D29D709C9
Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119
Component: WWS 111210 H06 0070
Coding: 00FD11
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 025028
Part No SW: 8K0 941 531 AL HW: 8K0 941 531 AL
Component: E1 - LDS H08 0090
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 Q HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0070
Revision: 11001001 Serial number: 51201033501774
Coding: 000003
VCID: 47995F2F4F3D
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 L HW: 8K0 959 655 L
Component: AirbagVW-AU10 H41 0610
Serial number: 003JMD0215DZ
Coding: 30513435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
VCID: 4687522B4837
Driver's Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6334MSME5A23285EM
Passenger Side Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6344MSME595332146
Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6352QSME147C3F36S
Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
Serial number: 6362QSME7E7B4528-
Driver's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63732SME187A3914%
Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
Serial number: 63832SME157A1E0C7
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H17 0014
Revision: -------- Serial number: 90372JKT001T2
Coding: 000016
VCID: 3D753DC71DE1
Component: E221 - MFL H02 0010
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 900 Q HW: 8K0 920 900 Q
Component: KOMBIINSTR. H20 0258
Revision: 00200000 Serial number: EJ311DADA
Coding: 0F04080003000008010000
VCID: 387B2CD332C3
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H
Component: GW-BEM 5CAN H06 0117
Revision: GB800053 Serial number: 5300G10C018496
Coding: 00CF07
VCID: 810D0137A199
Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B
Component: J532_DCDCStab H05 0006
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8T0 959 793 N HW: 8T0 959 793 B
Component: TSG FA H07 1401
Coding: 011002204000410001
VCID: 54A378638E6B
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0139824787
Coding: 011E062000B904408120013680000000
VCID: 73E1DBFF6B25
Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8T0 959 792 N HW: 8T0 959 792 B
Component: TSG BF H07 1401
VCID: 53A17B7F8B65
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Component: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Serial number: 10000000679492
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32EAB
Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-152-56.clb
Part No SW: 8T1 035 152 D HW: 8T1 035 152 D
Component: Chorus3 H03 0054
Revision: 00000001 Serial number: AUZ1Z2K8995307
Coding: 00000480040100004159070000
VCID: 316D11F7D1B9
Part No SW: 8T0 919 603 HW: 8T0 919 603
Component: Display H09 X017
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B
Component: TSG HL H06 1401
Coding: 010002204000210001
VCID: 56A7826B9897
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Component: TSG HR H06 1401
VCID: 56A7826B9897
End ---------------------------------------------------------------------
MessageSujet: Re: Problème " clic clac " clignotants.   Mar 13 Mar - 20:59
Absolument rien d'anormal...
On entend pratiquement pas l'impulsion des clignoteurs... C'est une mauvaise impression que tu as.
MessageSujet: Re: Problème " clic clac " clignotants.   Mar 13 Mar - 22:11
c'est clair!
MessageSujet: Re: Problème " clic clac " clignotants.   Mar 13 Mar - 22:23
Moi je les entend bien les clignotants, du moins plus que sur mon ancienne golf.
4UDI
MessageSujet: Re: Problème " clic clac " clignotants.   Mer 14 Mar - 9:29
Moi c'est l'inverse de toi Xknower.
J'entends bien plus ceux de la golf que de l'A4, qui sont à peine perceptible.
MessageSujet: Re: Problème " clic clac " clignotants.   Mer 14 Mar - 16:26
Serait-ce possible que ça soit lié à la version 2008 vs 2011?
blue_jeff
MessageSujet: Re: Problème " clic clac " clignotants.   Mer 14 Mar - 17:48
Pour moi, 2008 et on les entends presque pas, avant et après activation du bip de verrouillage.
MessageSujet: Re: Problème " clic clac " clignotants.   Mer 14 Mar - 18:38
+10
» [Photo] Et votre coin informatique, il est comment ?
» Clic clac...une alternative au clonk ?
» un petit clic vaut mieux qu'un grand choc....
» Clignotants qui ne clignotent plus
