 Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.
Irancy2000
MessageSujet: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Mar 27 Mar - 12:23
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà entendu parler d'un retrofit de climatisation 1 zone vers 2 zones.
J'ai trouvé le panel de commande sur ebay (http://www.ebay.de/itm/Audi-A5-8T-A4-8K-Q5-8R-Klimabedienteil-Bedieneinheit-Klimabetatigung-8T1820043AC-/290669234926?pt=DE_Autoteile&hash=item43ad3c8aee#ht_2364wt_1163), j'ai le vag com, mais celà suffira t'il ou y'a t'il des modifs plus importantes à faire ?
Merci de votre aide !
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Mar 27 Mar - 15:56
Je ne pense pas, car si tu as une zone de +, les valeurs de température sont différentes et donc asservies à des sondes différentes et une régulation du chaud ou froid gauche et droite séparée. De plus, ce module est installé pour de la clim 3 zones, avec l'arrière traité de façon indépendante.
Il faut savoir si le contrôleur est le même. Regarde dans Elsawin ou ETKA !!
Irancy2000
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Mer 28 Mar - 13:21
Alors, j'ai regardé dans ETKA.
Le calculateur est intégré dans le panel de commande.
La référence 8T1820043AC est donc OK pour une deux zones ET pour une trois zones.
Reste le pb des sondes.....et là je sèche car on ne trouve pas grand chose.....je ne sais même pas où elles sont.....
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Mer 28 Mar - 16:27
Il te faut Elsawin 3.91 pour découvrir tous les schémas électriques et principes de montage et démontage de ta B8.
Hier j'ai résolu un pb de HP médium à l'arrière droite. Grace à Elsawin, j'ai pu repérer le cheminement des connexions depuis l'ampli jusqu'à la porte et démonter, réparer, puis remonter le HP défectueux.
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Mer 28 Mar - 19:50
J'ai trouvé pas mal de truc pour la clim et l'emplacement des sonde mais c'est énorme...
MP Wink
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Ven 30 Mar - 6:54
j'avais pensé a la même modif mais je ne savais si c'était faisable et apparement il y a du taf mais ça vaut le coup merci d'en faire profité!
Irancy2000
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Lun 2 Avr - 13:01
Alors, voilà les dernières news.
A première vue, le calculateur est dans le panel de commande, donc pas trop de pb à ce niveau, il suffit d'en prendre un sur ebay.de
Pré-requis : les sondes.
Dans elsawin, ils indiquent la présence de deux sondes, l'un côté passager, l'autre côté conducteur, qui prennent la température dans les colonnes qui acheminnent l'air aux diffuseurs.
Je vais regarder si ces sondes sont présentes. Dans ce cas, un coup de vag com, et ca devrait passer....
Pb 2 : deux cablages sont dipos. L'un prend en compte les sondes, l'autre non. Si les sondes sont présentes, pas de souci. Dans le cas contraire, hors de question de changer le cablage, il controle aussi bien les servomoteurs des diffuseurs que le capteur d'ensoleillement ou encore le calculater principal.......on laisse tomber dans ce cas.
I keep you up to date.
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Lun 2 Avr - 21:10
ah ça éclaircit le probleme!
Jey
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Jeu 29 Mai - 23:02
Des news sur cette modif?
Jey
street848
street848
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Sam 5 Déc - 19:26
Bonsoir des news ?
street848
street848
MessageSujet: Re: Retrofit : clim 1 zone -> 2 zones.   Sam 19 Déc - 21:37
» Bus Verts : demain moins de zones tarifaires
» Zones sensibles
» La Pro D2 et la zone de ruck
» entretien zone humide boussois 07/11
» zone de chasse interdites
