 Démontage des jantes.
Daywalcker
MessageSujet: Démontage des jantes.   Jeu 29 Mar - 11:14
Je n'ai pas trouvé de topic concernant le démontage de nos jantes, alors je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique.
Je voudrais les démonter pour bien les nettoyer.
Faut-il se servir d'une clé dynamométrique pour les remonter ou pas?
MessageSujet: Re: Démontage des jantes.   Jeu 29 Mar - 11:22
Idéalement oui. Surtout si tu demande ça à un changeur de pneu. Mais je l'ai déjà fait sans et j'ai jamais eu de soucis pour les démonter.
Daywalcker
MessageSujet: Re: Démontage des jantes.   Jeu 29 Mar - 11:58
C'était au ça où on ne sais jamais des fois que je sers trop ou pas assez! 120 nm je crois sinon le serrage
FlOo
MessageSujet: Re: Démontage des jantes.   Jeu 29 Mar - 12:56
Idealement oui mais sinon tu sert a la main avec une croix, tu force avec tes bras seulement, pas avec tes pied, pour les remonter. Na pas utiliser de cle a choc pour serrer les goujons de roue !!!!
Phil91
MessageSujet: Re: Démontage des jantes.   Jeu 29 Mar - 14:02
Idem démontage / remontage avec une clé en croix ,
Je tourne la clé avec mes petits bras , dès que l'ensemble des écrous sont serrés , je descend la voiture du cric ( la roue ne bougera plus ) et je repasse sur chacun écrou avec petit 1/4 de tour supplémentaire pour bien bloquer l'écrou.
Jamais de pb ensuite pour démonter ultérieurement .
MessageSujet: Re: Démontage des jantes.   Jeu 29 Mar - 15:16
Tout est dit! What a Face
Daywalcker
MessageSujet: Re: Démontage des jantes.   Jeu 29 Mar - 15:59
Ok merci, il n'y a plus qu'à bien farfouiller pour trouver le bon produit à jante!
