 [tuto] Remplacement plaquette arriere
FlOo
FlOo
MessageSujet: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 29 Mar - 17:14
Bonjour a tous, aujourd’hui un petit tuto pour le changement des plaquettes arrière.
L’opération est identique des deux cotés, il n'y a pas de capteur d'usure électronique, du moins pour les 2.0 TDI et 3.0 TDI.
La voiture est celle d'Eurasteph, 3.0 V6 TDI
Le Vagcom est obligatoire !!
Outils nécessaires:
Croix de desserrage de roue (17),
Clé de 15,
Clé de 13 ou cliquet avec douille de 13,
Frein filet bleu,
Grosse pince multiple,
Tournevis plat gros,
Lime demi ronde suivant l’état des disques,
Un cric et une chandelle ou idéalement un pont.
Temps estimé environs 30 minutes par coté, réalisation facile.
Commencez par desserrez les goujons de roue pendant que la voiture est au sol pour les rendre plus facilement démontable une fois la voiture levée. Faite le des deux coté ça vous évitera des problèmes une fois le frein a main desserré a fond via le vagcom.
Mettez votre voiture a hauteur, soit a l'aide d'un pont, soit a l'aide d'un cric.
Si vous utilisez un cric, n'oubliez surtout pas de mettre une chandelle sur un point mécanique ou au pire sur le bas de caisse.
Ici on a utilisé un pont.
Démontez a roue a l'aide d'une clé a choc ou d'une croix. Je vous conseil de faire un tour de scotch papier autour de la douille pour éviter de rayer la jante, idem pour la douille écrou antivol.
Retirez la roue. Si elle est collé tapotez sur le pneu a laide de vos main a divers endroit de la roue pour l'aider a sortir.
On passe directement a la partie vagcom.
Je reprend le petit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec la manipulation a faire.
Citation :
Pour ouvrir l'étrier:
Il est préférable de connecter un chargeur de batterie afin de maintenir une tension suffisante.
Actionnez puis désactionnez le frein de stationnement à l'aide du bouton accessible au conducteur.
<53 - Frein de stationnement>
Entrez 007 dans le numéro de groupe
Démarrer le réglage de base:
L'étrier s'ouvre.
Attention: Il est préconisé d'attendre 30 secondes à ce point, car certains calculateurs peuvent s'auto-endommager si le
réglage de base est arrêté trop tôt (!)
Vous pouvez maintenant changer les plaquettes. N'oubliez pas de refermer l'étrier une fois le remplacement effectué:
Pour fermer l'étrier:
Entrez 006 dans le numéro de groupe
L'étrier se referme.
Certains véhicules requièrent un test fonctionnel une fois l'étrier refermé:
Pour lancer le test fonctionnel:
Entrez 010 dans le numéro de groupe
Le frein s'active et se désactive 3 fois.
Source [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Vous devriez entendre le moteur tourner jusqu'en arrière, au tableau de bord il y a écrit 'Frein de stationnement en diagnostic' et le voyant frein parking clignote.
Vous pouvez alors continuer le démontage.
A l’étrier, vous remarquez que le piston n'est pas rentré du tout, ne vous inquiétez pas, la vis sans fin du frein elle est bien rentré. Le piston reste en contact car il faudra le remonter manuellement.
Nous allons démonter le support de plaquettes.
Sachez qu'il n'est pas possible de le lever d'un coté, il faut obligatoirement le déposer.
Le support tient avec une longue vis et un contre écrou. Prenez votre clé de 13 et votre clé de 15.
La clé de 13 va a la vis tandis que la clé de 15 sert pour le contre écrou. Desserrez puis enlevez la vis, l’écrou ne tombera pas.
Faites pareil pour la vis inférieur.
Nous allons pousser le piston de manière a avoir un peu de jeu pour retirer le support.
Prenez votre gros tournevis et faite levier entre le piston et la plaquette. Mettez la pointe du tournevis coté plaquette pour ne pas abimer le disque.
Le support devrait bouger, vous pouvez alors le retirer. Faites attention vis a vis des flexible de liquide de frein a ne pas les plier.
vous pouvez retirer les plaquettes usée.
Maintenant il va falloir pousser le piston a fond dans son logement. Utilisez une grosse pince multiple, et faites pression sur la vis de maintient du moteur (encadré en rouge), comme sur la photo. Faites attention a ne pas riper, si vous venez a riper et que vous déchirez le soufflet de piston vous pouvez tout changer, et sa coute très très chère ...
Vérifiez vos disques, si ils sont usé il va falloir chanfreiner le bord extérieur et intérieur vos plaquettes a l'aide d'une lime. Ce n'est pas obligatoire mais c'est préférable !
Vous pouvez alors installer vos plaquettes, re mettre le support en place.
Si vous utilisez de la visserie neuve vérifier qu'il y a bien du frein filet d'origine dessus, sinon il faut en mettre.
Remonter les vis a l'aide des clés de 13 et 15.
Voila c'est fini, les plaquettes sont changées d'un coté !
Faites pareil pour l'autre coté.
N'oubliez pas de rentrer le code 006 dans le calculateur frein de stationnement a l'aide du vagcom. Vous devriez entendre le moteur se serrer. Actionnez plusieurs fois la pédale de frein pour faire remonter le liquide de frein dans le piston.
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 29 Mar - 17:17
Super tuto!!
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 29 Mar - 18:04
dido-sline
dido-sline
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 29 Mar - 21:44
Shocked genial !!! bravo pour ce tuto
bidou
bidou
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 29 Mar - 22:18
Super les gars, on ne peut pas faire plus plus clair !!!
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Ven 30 Mar - 6:58
au top bravo!
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Ven 30 Mar - 8:11
Des tutos comme je les aime cheers
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Ven 30 Mar - 8:20
épinglé.
eurasteph
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Ven 30 Mar - 9:30
Rien à dire FLO super totu....
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Mer 19 Juin - 13:43
Bon ben je ne suis pas sur que ce soit la même partie vcds pour les S4... J'ai fait une mauvaise manip', tout est en vrac... Ça pisse de partout... La voiture est bloquée. No
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Mer 19 Juin - 14:00
Shocked il c'est passé quoi?
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Mer 19 Juin - 21:58
En fait tout s'est plutôt bien fini... Mais quelle flippe !!!
Ce matin, j'ai attaqué le changement de disques et plaquettes avant et arrière.
Pour les avants, hormis les vis de 21 des étriers serrées au couple, ca a été. Je pensais que ca aurait été les plus difficiles... Mais non !!
J'attaque les arrières, je démonte la roue, je démonte les étriers, je joue du VCDS et là rien ne se passe... Pas de vis qui rentre... Je retente plusieurs fois mais rien. Et tout à coup il me vient la stupide idée de jouer du frein de park. Quel c*n !! Là, tout sort !! La vis, le piston et le liquide !! Je vois tout s'écrouler et la facture Audi...
Je mange avec le pote chez qui je fais tout ca et il appelle un pote à lui qui bosse chez Audi Chalons. Le mec dit qu'il faut l'étrier complet... Je regarde ETKA : 560€ (donc 650 en CC), je regarde Oscaro : 210€ (avec une caution de 90€ car il faut rendre l'ancien). Je me dis qu'à ce prix là, je tente le tout pour le tout et qu'au final, il n'y a que la durite de liquide de frein et une prise électrique qui arrivent donc rien de sorcier.
Avec le pote, on regarde, on étudie, on démonte tout et au final, ce n'est rien du tout un étrier !! On a tout remonté nikel (le plus chiant est le gros joint qui fait l'étanchéité bien sur mais en tapant un coup sec avec une cale en bois, c'est impeccable), rebranché, changé disques et plaquettes, purgé, rattrapé toute la course et ca a l'air de bien fonctionner (j'ai fait 20kms et pas de soucis). La seule chose : le soufflet du piston a un tout petit trou mais pas grave, il est juste là pour la protection, pas d'étanchéité.
Je remonte la roue, attaque l'autre coté et comme le moyen VCDS pour rentrer la vis ne fonctionne pas, je veux le faire en moyen dégradé : démonter le moteur qui entraine cette vis de frein de park (il tient avec 2 vis), rentrer la vis avec tournevis et poursuivre normalement. C'était sans compter sur ma chance légendaire !! L'empreinte des deux vis (6 pans) a foiré !!
Donc sur 4 ensemble disques / plaquettes, seuls 3 ont été changé et je n'ai même pas pu regardé au montage de l'AMI...
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Mer 19 Juin - 22:52
Shocked tu es un chat noir, tu vas galérer à enlever le dernier disque. Mais c'est bon à savoir pour l'étrier Wink
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Mer 19 Juin - 23:13
Hihi, t'as flippé.
body51
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 20 Juin - 6:36
dur pour toi yul pas facile les plaquettes
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 20 Juin - 7:02
Mais carrément que j'ai flippé !! Pas tant pour la facture Audi (parce qu'il aurait bien fallu réparer et donc payer...) mais pour la partie dépannage !! La voiture dans le garage du collègue, en contre bas de la route, impossible à tracter ou alors à 10km/h (en plus dans mon entourage, que des petites voitures), forcément impossible de rouler... Que du bonheur !!
Mais bon là elle roule nikel !!
Et je pense avoir trouver mon soucis VCDS.
Et pour le chat noir... 300% d'accord !!
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 20 Juin - 7:40
Et pour le VCDS, qu'est ce tu as constaté comme soucis ?
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 20 Juin - 11:07
piouff ! je le savais que c' était pas facile , mais à ce point là !
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Jeu 20 Juin - 23:28
Pour la partie VCDS, je rentre dans le <53 - Frein de stationnement> après suivant le tuto, je ne peux pas rentrer directement le 007 dans le numéro de groupe car il n'y a aucune case où rentrer ca. Comme je ne sais plus où aller, je vais dans (je crois) <4 - Réglage de base> et là je mets 007 dans le groupe et je clique sur "GO" mais là rien ne se passe...
En gros soit la partie VCDS n'est pas assez détaillée voir pas correcte, soit je suis une grosse buse... Ce que je ne conteste pas...
Après ma seule erreur par rapport au tuto, c'est d'avoir démonté l'étrier avant la partie VCDS... Est-ce que c'est ca ?? Je ne sais pas...
Sinon, jv, hormis cette partie VCDS (qui peut être contournée par le démontage du petit moteur qui entraine la vis du piston et rentrer cette vis avec un tournevis), c'est ultra simple !! Il n'y a rien à démonter de plus que l'étrier pour changer les disques et les plaquettes !! Alors qu'à l'avant, il faut démonter le support d'étrier (deux grosses vis de 21) pour pouvoir retirer le disque. Là c'est déjà plus ardu : les vis ne sont venues qu'avec la péteuse et le compresseur gonflé au taquet !! Et il faut resserrer ces vis au couple (20daN : simple en soi mais avec le manque de place, très chiant).
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Ven 21 Juin - 20:42
Bon j'ai trouvé mon soucis...
J'avais déjà eu des soucis de VCDS avec mon ancienne A4.
En fait, j'ai l'impression que je "perds" des fichiers du VCDS régulièrement donc il faut que je désinstalle / réinstalle de temps en temps.
Là je viens de le faire et j'ai retrouvé certaines fonctions dont de quoi rentrer ma fameuse vis !! Mais ce n'est pas sous la forme que donne le tuto...
Demain changement du dernier jeu disque / plaquette et montage des Yoko !!
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Sam 22 Juin - 22:23
Donc pour ma part, voilà quelque chose de plus explicite.
Desserrez le frein de park et commencez la procédure VCDS.
(Des photos valent plus qu'un discours)
A ce moment là, vous avez les deux vis qui rentrent. Pas besoin de clicker sur "Fin, retour". Laissez comme ca et changer vos disques.
Une fois que vous avez TOUT remonter (pas d'obligation pour les roues), vous pouvez poursuivre la procédure VCDS.
Ne pas faire la même erreur que moi : bien tout remonter avant de refermer le frein !! Et pour le resserrage des roues, c'est 120Nm.
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Sam 22 Juin - 23:27
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Lun 24 Juin - 23:06
Merci Yul.
Avrila
Avrila
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Sam 21 Déc - 17:30
merci pour le tuto je viens de faire mes plaquettes arrière , c'est très simple et rapide a faire.
un test ensuite et pas besoin de pomper à la pédale après!!!
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Sam 21 Déc - 21:05
effectivement ca a l'air moins compliquer mais ce cable moteur il se situe ou ? et y a t il un moment auportun pour le debrancher ?
angemike
angemike
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Lun 10 Nov - 15:55
Moi j ai la vis du bas du support d etrier qui a foiré!!!
Est ce que ca se commande a l unité? Si oui a combien?
jaylax62
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Dim 14 Juin - 21:30
Bonsoir
je prevois de faire mes plaquettes a l arriere. Je regarde la procédure vcds il est indiqué :"Il est préférable de connecter un chargeur de batterie afin de maintenir une tension suffisante"
Pour les personnes ayant réalisé le changement des plaquettes arriéres, avez vous fais cette procédure ? et si oui comment ?
cordialement
Nichi
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Ven 14 Avr - 12:38
Quelques questions avant de me lancer dans le remplacement de mes plaquettes ar.
La partie VCDS est-elle vraiment incontournable ?
Le VCDS ne sert qu'à relâcher le frein de parking ? Sur la B8 on peut couper le contact sans mettre le frein de parking.
Le piston de frein on le fait rentrer en le poussant uniquement ou il faut le faire tourner en même temps qu'on le pousse ?
Merci d'avance.
jjm
MessageSujet: Re: [tuto] Remplacement plaquette arriere   Ven 14 Avr - 19:26
Pour changer les plaquettes arrières il n'y a pas besoin de VCDS en faisant comme ci-dessous
1-retirer le moteur apres avoir débranché la prise et enlevé les 3 vis torx 30,( pas 6 pans sinon ça foire)
2-retirer les vis de 13 (clef) qui tiennent le boitier hydraulique sur le support
3-changer les plaquettes ; repousser le piston dans le boitier tout en serrant la vis torx à l'arriere du boitier
4-remettre le boitier en place
5-rapprocher le piston des plaquettes en desserant la vis torx , arrivé en butée resserer de 3/4 de tour
6-remonter le moteur avec ses 3 vis torx , rebrancher le cable
Opération terminée
cette procedure s'applique à tout vehicule avec frein arrière à moteur intégré
certains constructeur (Audi , Merco ) ajoutent la possibilité vdcs pour attirer les clients au garage
Remarque: le même frein est livré à tous les constructeurs voulant un frein à moteur intégré
» Remplacement des Plaquettes de Frein Arrière du SH300i.
» plaquette arriere BENDIX
» plaquettes arrieres
» changer des plaquettes arriere & DISQUE
» Tuto : Remplacement du rouet de pompe à eau (impeller) sur Yanmar 3YM30
