 Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Dim 13 Mai - 0:06
Non toujours pas...
J'attends le retour de mon expert, avec lequel on va devoir fixer un rdv d'expertise avec Audi et le garage de miel Alvergnas etc.
Je pense qu'il y en a encore pour 1 mois minimum
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Dim 13 Mai - 7:33
Pouah. quelle aventure... quel cauchemar. Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Dim 13 Mai - 12:17
c'est quand ême long tu as une voiture de prêt en attendant?
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Dim 13 Mai - 13:40
Il faut croire que non. N'hésite pas en fin d'expertise (si elle détermine que tu étais en ton droit) à entrer une note de frais pour tes véhicules de remplacement.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Dim 13 Mai - 16:38
il vous a fait une autre présentation là........http://www.premiumcars4um.com/t2638-ma-seat-alhambra
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Ven 25 Mai - 10:26
Salut les amis. Que c'est dur d'être loin du monde d'Audi..
Juste pour infos : - Expertise le 11 Juin
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Ven 25 Mai - 11:04
Vache c'est long ton histoire !
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Ven 25 Mai - 19:12
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Sam 26 Mai - 1:38
galère Grr
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Dim 27 Mai - 7:48
Jamais vu ça je deviendrai fou moi
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 15:52
Bon je pense que ça va prendre encore beaucoup de temps.
Le garage m'accuse d'avoir mis du gazoil pourri, alors que je vais toujours chez BP.
Mon expert, pour prouver ma bonne foi, m'a demandé les justifs de mes passages chez BP, mais BP refuse de me communiquer ces données.
Mon expert a donc pris un échantillon du réservoir pour l'envoyer au labo et tester la présence en eau dans l'essence de BP. Si ce taux d'eau se révèle trop élevé dans le carburant, je suis responsable du problème et donc tous sera à ma charge.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 18:01
Quel histoire... bon courage
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 18:33
Incroyable!
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 19:25
Aie la justice j ai pas confiance toujours les même qui prenne ds ces histoire en attendant tu dois bien te faire du soucis k imagine allez coueage
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 19:28
De toute façon, le carburant que tu mets dans ton véhicule est raffiné et distribué par des professionnels.
En aucun cas tu ne peux être responsable du carburant que tu utilise puisque tu n'es pas producteur ni distributeur. Tu as payé ce produit pour qu'il soit conforme aux normes en vigueur de façon à pouvoir le mettre dans le réservoir de ton véhicule.
l y a eu récemment des cas de casse moteur qui étaient dus a un problème de raffinage et de présence d'eau excessive dans le gasoil. Je crois que c'était dans le sud de la France.
C'est le pot de terre contre le pot de fer. J'espère que ton expert est performant, car entre le garage et BP, le bras de fer va être rude.
Ca fait combien de temps que ton Audi est en panne ?
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 19:29
il faut juste espérer que le garage n'a pas fait le coup de mettre un peu d''eau dans ton réservoir pour que tu te fasse enfler par l'expert.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 19:32
Ah oui, ça serait le coup de grace.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 21:06
Oh les salopards.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Mer 13 Juin - 23:14
c'est clair, ils sont capable de tout.... panpan
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Jeu 14 Juin - 10:58
Bon je lance un recours maintenant contre BP France car ils refusent de me communiquer mes passages à la pompe alors que la CNIL est clair sur ce point là. J'ai mon Droit d'accès.
J'en ai marre de cette société qui veut toujours "COUILLER" le pauvre particulier qui essai de se démerder
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Jeu 14 Juin - 10:59
Ah ça, ils seraient capable de te laisser crever pour leurs intérêts.
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Jeu 14 Juin - 12:31
Ouais ben ils ont surtout peur pour leur cul, parce que si il s'avère qu'il y a des conneries dans leur coco, ça peut allé loin.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Jeu 14 Juin - 13:14
Oui effectivement mais comment vas-tu prouver que le coco pose problème?
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Jeu 14 Juin - 13:41
enerve
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Ven 15 Juin - 16:08
Le labo.
Apparemment une pompe HP se détériore en 10 000km à partir du moment ou tu mets du coco flingué. Pendant 10 000km, 70% du temps c'était chez BP.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Ven 15 Juin - 22:56
c'est vrai que si il y avait de l'eau dans le gasoil alors a eux de payer.
Pres de chez moi ils ont construit une nouvelle station et ils ont pas du purger la cuve et les premiers clients ont cassé leur pompe, c'est la station qui a payé tous les frais....
Plus qu'a le prouver.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Sam 16 Juin - 7:27
Pour torrwarez, avec plus de 70% de pleins chez le même pompiste, la présomption de culpabilité du distributeur est bien présente.
Il faudrait savoir si d'autres cas de la sorte se sont produits car tu ne dois pas être un cas isolé. Ton expert devrait pouvoir avoir ce genre d'information.
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Sam 16 Juin - 16:51
Ah ouais mais là je suis crevé les gars lol, j'ai plus la pêche de faire un recours contre BP.
Ma voiture me sert à rien depuis 4 mois. On dirait une poubelle. Elle est recouverte de poussière, le moteur lui aussi n'a pas du tout aimé la limaille et le fait qu'il n'ai pas tourné pendant 2 mois. Si je perds, je paie tout, jmen débarrasse et adieu.
Je vois les autres qui profitent de leur week-end avec leur caisse et moi jsuis en monospace, ça me gave.
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Sam 16 Juin - 18:34
Pouah, moi je ne pourrais pas... Déjà un léger bruit m'agace, alors ça...
MessageSujet: Re: Voyant préchauffage puis moteur qui calle à 110km/h !   Sam 16 Juin - 18:46
Il n'attente que ca que tu lâche, mais ce n'est pas le moment....
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» voyant température allumé
» Et pourquoi pas le moteur Stirling ?
» MOTEUR 411/421
» moteur hs combien pour refaire a neuf chez un mecano
