 [TUTO] Démontage calandre Mercedes classe c w204
MessageSujet: [TUTO] Démontage calandre Mercedes classe c w204   Jeu 5 Avr - 19:26
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage calandre Mercedes classe c w204   Mer 18 Juil - 21:48
Pour le tuto, pensez toujours à protéger les bord de la carrosserie tout autour de la calandre avec du tape...
Ouvrez le capot, vous verrez le cache radiateur. Ne pas y toucher pour l'instant.
Par la suite, c'est très simple... Appuyer sans hésiter dans le bas de la calandre vers le radiateur... Il y a trois points d'attaches de chaque côté.
Une fois fois le tout déclipsé, la calandre tient encore sur les deux côtés de la clandre, tirez vers le haut, vous sentirez une résistance, c'est tout à fait normal il reste deux petit points d'encrage, derrière le sigle Mercedes. En 2 minutes la calandre est démontée.
Selon la nouvelle calandre à installer, vous aurez soit la possibilité de remettre les deux petits points d'encrages derrière le sigle Mercedes.
Si ce n'est pas le cas, il vous faut démonter la patte en forme de T qui se situe au niveau du sigle. Pour cela, défaire les le ou les entrées d'air, très simple et soulever légèrement le cache radiateur, vous verrez un écrou de 10.
Le démonter et enlever le support en forme de T, il ne vous sera plus d'utilité.
Pour remettre la calandre, refaire l'opération inverse. Bien tirer la calandre vers vous et s'assurer que les deux gâches de chaque côté, soit bien en place.
Remettre le prises d'air en place.
Voilà le tour est joué.
MessageSujet: Re: [TUTO] Démontage calandre Mercedes classe c w204   Jeu 19 Juil - 10:39
Premiumcars4um le forum des Audi, Bmw et Mercedes-Benz :: Mercedes-Benz-
