 PB code erreur sur porte conducteur.
MessageSujet: PB code erreur sur porte conducteur.   Lun 9 Avr - 20:50
bonsoir à tous ,j'ai remarqué aujourd'hui en faisant un check avec vcds que j'ai un pb sur ma porte conducteur et sur ma trappe de réservoir.
pour la trappe de réservoir il semblerait que la maladie soit connu (j'ai lu le topic pour le changement).
en ce qui concerne le code defaut pour la porte je seche un peu pourriez vous m'aider voila ce que m'indique vcds :
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
et donc ensuite :
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
No. pièce Log: 8K0 959 793 C Mat: 8K0 959 793 A
Pièce: TSG FA H10 0170
Révision: No. de série: 0000007506635
Codage: 011002204100410001
VCID: 4084F76A6A13
1 Code défaut trouvé
02111 - Moteur de lève-vitre
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 233
Kilometrage: 73002 km
Heure: 0
Date: 2012.04.09
Temps: 13:21:07
quelqu'un a t il la solution ?
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Lun 9 Avr - 21:01
Est ce que ton lève vitre fonctionne correctement, à la montée et à la descente de la vitre, en mode impulsion ou continu ?
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Lun 9 Avr - 21:03
oui pas de pb à ce niveau la
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Mar 10 Avr - 6:16
En même temps ce n'est arrivé qu'une fois et le jour du scan si je ne me trompe...
Pour moi, il n'y a rien.
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Mar 10 Avr - 8:37
Euh tu t'es planté de section, je corriges.
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Mar 10 Avr - 9:14
ok merci pour les infos, je referais un scan dès que j'aurais roulé de nouveau avec et je vous tien au jus.
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Mer 11 Avr - 7:01
moi exactement pareil mais porte arrière et la trappe a carburant bizarre quand même!
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Jeu 12 Avr - 0:12
et as tu trouvé la solution pour la porte ?
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Jeu 12 Avr - 7:01
non je ne vois vraiment pas ce qu'il peut y avoir!!! tout vas bien!
A4Nemesis
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Jeu 19 Avr - 11:14
Peux tu m'en dire plus sur le problème réservoir et l'endroit de ta solution car moi j'ai ça vu hier ; après ça date de 2011 donc peut être plus du tout valable et problème ponctuel et momentané :
Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 A Mat: 8K0 907 064 A
Pièce: BCM2 1.1 H70 0134
Révision: 00002001 No. de série: 0111544113
Codage: 0100062000390040012001
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 2E58B9D2C087
2 Codes défaut trouvés
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 43
Compteur de RAZ: 113
Kilometrage: 93931 km
Heure: 0
Date: 2011.09.08
Temps: 20:09:00
02616 - Déverrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Fréquence du défaut: 36
Compteur de RAZ: 155
Kilometrage: 93976 km
Heure: 0
Date: 2011.09.10
Temps: 10:30:30
MessageSujet: Re: PB code erreur sur porte conducteur.   Jeu 19 Avr - 19:01
je pense que tu es bon comme moi à changer le verrou de fermeture de trappe, de mon coté je vais voir ca lors de la prochaine révision pour l'achat de la piece. Sinon il y a un tuto la dessus regarde la http://www.premiumcars4um.com/t1933-tutoriel-changement-actionneur-verouillage-trappe-a-essence?highlight=essence
bonne lecture !!! Very Happy
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
