 Problème de cuir avec boisson Sprite
MessageSujet: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 12:16
Mon fils à l'habitude de jeter son cartable sur le siège arrière en cuir de ma voiture. L'autre jour en rentrant de l'école (après un trajet d'environ 15 minutes), il me montre une mare d'eau située sous son cartable dûe à une bouteille de SPRITE mal rebouchée ! J'éponge immédiatement le liquide qui à la lisière des coutures de l'assise arrière font quand même +/- 1cm d'épaisseur. Heureusement j'utilise un sealant cuir et je n'ai aucune traces ...à première vue. Par soucis de perfection je passe le nettoyant de ColorLock et c'est alors que je m'apperçois qu'aux endroits les plus touchés par le Sprite, le cuir paraît légèrement plus clair. En y regardant de plus près, je constate que le cuir n'est pas plus clair mais qu'il est devenu lisse, disparition du grain du cuir ; lui donnant cet aspect légèrement plus clair. Je passe immédiatement un séche-cheveux, me disant que la chaleur à la propriété de rendre la forme initiale au cuir mais peine perdue aucun changement. Je regarde la composition de sa boisson, le Sprite contient de l'eau, du sucre et des acidifiants, je sais que les acides sont mauvais pour le cuir car déjà la simple transpiration est nuisible au cuir. Du coup, je pense que ce sont les acidifiants qui sont à l'origine du dommage mais je trouve qu'en si peu de temps c'est quand même fort !
Bon, j'ai le cuir Milano beige cardamone sport qui est le cuir standart et non le cuir Valcona de qualité supérieure mais pas certain qu'il aurait mieux réagit à l'incident.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 12:20
Une photo?
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 12:23
Ça donne quoi au touché? Tu es sûr qu'il est bien nettoyé ton cuir je suppose.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 13:42
bon attend DOM ...
Ca me semble louche que du sprite et rien que du sprite fasse disparaitre le grain du cuir ..
donc si j ai bien compris :
- ton cuir étais scellé auparavant
- tu a juste passé le nettoyant puissant ..
fais plusieurs passe de nettoyant et reconditionne le ...
regarde ici ..
http://www.centreducuir.fr/liste.asp?langue=f&design=1&categorie_id=145
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 14:17
Oui, cuir scellé auparavant et plusieurs passes de nettoyant normal ColorLock après l'incident.
Après séchage du cuir reprotection avec sealant ColorLock.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 14:25
Shocked La vache !!
Malheureusement, tu n'as pas besoin de mettre des cercles rouge pour délimiter... Bon courage.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 15:14
Euh... Imagine un peu dans l'estomac de ton fils!
Je n'ai jamais vu ça!
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 16:57
incroyable. J'ai jamais vu ça! Je ne pense pas que tu récupéreras ton grain de cuir DOM vu l'avancé des dégats. Bon courage.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 18:14
foutu ... je dirais ..
je vais quand meme posé la question de l autre coté pour voir ..
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 20:08
voilà DOM J AI DES SOLUTIONS ...
je te colle la réponse d un spécialiste
je cite :
Ouf il attaque fort le Sprite !
On dirait que le cuir a été poncer puis recolorer ..
Pour retrouver le relief => faire plusieurs empreintes sur les endroit non endomagés, puis les recoller sur les endroits lisses, puis teinture.
Attention c'est super long (et super brûlant!)
J AI POSE LA QUESTION POUR CONNAITRE LA TECHNIQUE ET LA METHODE A UTILISER JE TE DONNE SUITE 0 TOUT CA DES QUE POSSIBLE OU ALORS TU VAS CHEZ LUI MAIS C EST EN FRANCE ...
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 20:23
C'est sur DA que tu as posé la question John? (Juste pour suivre ça)
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 20:39
exact ... Laughing
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Dim 15 Avr - 22:24
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Lun 16 Avr - 5:49
la suite des infos ....
je cite :
Le grain de son cuir est artificiel, obtenu par impression. Un cuir naturel est quasiment lisse.
Là ou il y a eu du Sprite, le cuir a repris son aspect naturel. S'il veut récupérer ça, il faut faire de nouveau une impression. Mais ça se verra toujours sur les bords des traces
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Lun 16 Avr - 9:39
merci John pour tes infos mais vu que cela corrobore ce que je craignais...je pense que je vais laisser comme telle et essayer de ne pas faire une fixette sur ces traces lisses.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Lun 16 Avr - 10:15
Et surtout formellement interdire les boissons gazeuses ou autre dans la voiture...
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Lun 16 Avr - 11:49
ah ces gamins. Des panpan qui se perdent!!!
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Lun 16 Avr - 20:37
incroyable affraid
c'est la poisse, on va se limiter à l'eau dans la voiture.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Lun 16 Avr - 21:58
phaphanou a écrit:
incroyable affraid
dido-sline
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Lun 16 Avr - 23:12
c fouuuuu !!!! bon courage à toi ..;
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mar 17 Avr - 5:37
salut Dom ...
voilà j ai pas mal eu de réponse que je cite ...
-Le grain de son cuir est artificiel, obtenu par impression. Un cuir naturel est quasiment lisse.
-En fait ce que tu vas reproduir c'est le grain du cuir. Je ne me rappelle plus du nom mais en gros ce que tu fais c'est une copie du grain sur une zone saine et tu le colle sur la zone à traiter
-En fait, il est impossible de réimprimer le cuir par pression comme il l était avant.
Dumoins avec les moyens dont nous disposons.
Ce dont Marcolino parle, c est de le réimprimer avec ce que l on appelle un grain copier.
On en a parlé il y a quelques jours, parce que j envisage de l utiliser pour rectifier un défaut dans le cuir d un siège troué.
Le souci dans le cas présent, est que le grain copier est adapté pour l impressin d un cuir liquide lors d une réparation et non d une cuir sur lequel il n y a rien à réparer.
Dansd le cas présent, il faudrait peut etre tenter de passer une tres fine couche de cuir liquide sur les zones en question, les imprimer avec le grain copier et ensuite, les reteinter.
C est un travail tres long et tres délicat qui risque de ne pas donner les résultats escomptés étant donnée la nature du dégat.
donc voilà soit tu décide de la faire réparer mais ca sera pas tip top
ou tu lisse tout
ou tu vis avec ...
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mar 17 Avr - 7:38
Lol, tout lisser Very Happy
C'est vrai que c'est la solution la moins chère, ça te coutera 5 canettes de Sprite. Okjesors
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mar 17 Avr - 9:22
Bon ben alors: PSHIIIIIIIIIITTTTTTTT!!!! Very Happy
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mar 17 Avr - 11:23
Je crois que je vais vivre avec car on ne passe pas son temps le nez penché à regarder l'assise de la banquette arrière...on y dépose surtout ses fesses !
lol!
Et je ne pense pas que je puisse faire jouer la garantie des 2 ans qui se termine en juin pour le cuir .
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mar 17 Avr - 21:31
Il faut lire les petites lignes mais je dirais "qui ne tente rien n'a rien".
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mar 17 Avr - 21:42
lol!
Moi je pense que si...
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mar 17 Avr - 22:39
Ça ne coute rien d'essayer.
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mer 18 Avr - 5:35
tu leur dis qu il t o n vendu un vrai cuir soit disant ..
alors qu il s avère que le grain est artificiel et n as pas résister au agressions comme un vrai cuir ...
il se trouve que ton grain étais artificiel ...
MessageSujet: Re: Problème de cuir avec boisson Sprite   Mer 18 Avr - 9:37
LOL... vas leur expliquer ça maintenant chez audi. Imagine la réaction de ces imcapables: " comment ça monsieur votre cuir est artificiel? c'est la première fois que nous entendons ça."
La sellerie est effectivement prise en compte dans la garantie.Ils travaillent généralement avec un sellier qui passe une à deux fois par semaine. Pour ma part, il m'ont déjà dégarni complètement le siège avant passager pour un problème de contacteur detecteur de ceinture de sécurité et tout en garantie. Pas payé un centime et vu que c'était une garantie, ils m'ont prêté un véhicule gratuitement.
Premiumcars4um le forum des Audi, Bmw et Mercedes-Benz :: Intérieur-
