 TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR
A4Nemesis
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Empty
MessageSujet: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 18 Avr - 20:20
Salut à tous,
Voilà j'apporte ma contribution aux TUTO pour le balayage des aiguilles sur nos A4 B8.
Je viens en effet de le faire sur mon A4 pour tester mon câble de la dernière commande avec Mazagrand.
Voici donc les étapes en version FR.
Je rappel que le câble doit toujours être branché ou débranché lorsque le contact est coupé (pas de clef dans le tableau de bord)
Voici donc la première étape :
Lancer le logiciel puis cliquez sur le bouton ci-dessous
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 1_bmp10
Étape 2 :
Dans l'onglet "Installés" qui apparait cliquez sur le bouton " 17 - INstruments " :
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 2_bmp10
Étape 3 :
Dans la nouvelle fenêtre qui apparait après scan des calculateurs, dans l'espace " Fonctions avancéees " cliquez sur " Codage - 07 "
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 3_bmp10
Étape 4 :
Dans la nouvelle fenêtre qui apparait et qui vous indique le codage actuel, cliquez sur le bouton " Assistant codage long "
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 4_bmp10
Étape 5 :
Dans l'étape 5 vous avez trois manipulations très simple à faire.
1 - Dans la ligne " 3) " cliquez dans le deuxième carré après " 0F "
des menus apparaissent alors en dessous et vous cliquez alors sur :
2 - " 4) " Cocher la case " Bit 0 " => " Gauge Test/Needle Sweep Active "
enfin pour terminer :
3 - Cliquer sur le menu en haut de la fenêtre " Sortie "
pour que votre modification soit prise en compte.
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 5_bmp10
Étape 6 :
Après avoir cliquez sur le menu " sortie " de l'étape 5 vous vous retrouvez de nouveau dans la fenêtre de l' étape 4
avec dans la fenêtre nouveau codage, le nouveau code avec 01 après 0F indiquant que vous avez bien fait la modification sans quoi auparavant le code était 0F00 (Ne pas se fier au code d'origine visible au dessus sur la capture car j'ai fait cette capture après modification.)
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 6_bmp10
Enfin cliquez sur " OK! "
La modification est apportée.
- Il ne vous reste plus qu'à couper le contact.
- Retirer la clef.
- Débrancher le câble
- Puis remettre le contact et vous voyez alors le résultat qui fonctionne parfaitement.
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 18 Avr - 21:49
super tuto!
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 1:21
épinglé
Bennani
Bennani
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 3:52
TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 38882 On n'en veut d'autre TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 897413
hugobulo
hugobulo
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 4:59
C'est clair et limpide! Super tuto!
Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 10:19
Jolis tuto que tu nous fais là. Merci!
A4Nemesis
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 10:38
Merci les gars mais c'est normal pour vous remercier tous de l'aide que vous m'apportez au quotidien.
Dès que je peux en faire d'autres je n'hésite pas.
A+
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 17:40
P****n, il est bon le gars......... TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 161200265
JBaya
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 29 Aoû - 0:04
Grand merci
Rek77
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeVen 17 Juil - 22:10
super tuto merci Wink
JeremS
JeremS
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 11 Mai - 9:42
TOP cochonne
LudoB40
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeVen 2 Sep - 19:02
moi ça na pas marché...je reviens toujours avec le même code!!!
the maniac
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeLun 27 Mar - 11:24
bonjour,
Voila mon problème, lorsque je fait la modif pour le balayage aiguille de mon Q5 le vcds m'affiche cela, quelqu'un peut il m'expliquer la marche à suivre pour pas faire d'erreur informatique sur la voiture merci TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 770023702TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 20170310
pardon pour l'image prise avec mon tel et bien sur elle apparaît en l'envers.
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMar 28 Mar - 21:44
je ne pense pas que tu risque quelque chose si tu clic sur oui ou non
the maniac
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 29 Mar - 21:33
Merci jv52 je regarde çà ce week end
master57
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMar 28 Nov - 17:40
bonsoir a tous
je suis dans le même cas que the maniac
j ai l écran "le calculateur semble vierge etc..
quelqu'un aurait déjà fait le test en cochant sur oui ou non puis valider?
MessageSujet: Re: TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Balayage Aiguilles A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMar 28 Nov - 19:50
Une présentation est demandée avant de poster
» Aiguilles HEAVY Mack 2
» [Tuto] Dérailleur Ar, quelle taille de chape choisir?
» Tuto: Comment filmer professionnellement avec la GoPro
» tuto 2 avec photofiltre studio
» Jeune cheval : mors à aiguilles ou side-pull ?
