 TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR
A4Nemesis
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Empty
MessageSujet: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 18 Avr - 21:08
Salut à tous,
Voilà j'apporte ma contribution aux TUTO pour le reset du service entretien sur nos A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR
Je viens en effet de le faire sur mon A4 pour tester mon câble de la dernière commande avec Mazagrand.
Voici donc les étapes en version FR.
Je rappel que le câble doit toujours être branché ou débranché lorsque le contact est coupé (pas de clef dans le tableau de bord)
Voici donc la première étape :
1 - Lancer le logiciel puis cliquez sur le bouton ci-dessous
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 1_bmp11
2 - Ensuite sélectionnez dans le menu déroulant en haut l'option correspondante à votre véhicule, Diesel ou Essence, pour la remise à zéro de l'échéance flexible de la vidange d'huile moteur :
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 2_bmp11
puis appliquez cette sélection en appuyant sur le bouton suivant :
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 3_bmp11
Et cliquez sur OK lorsque l'application vous indique que l'action est réussie.
3 - Sélectionnez dans le menu déroulant en haut l'option " Time based Service Reset (rest of World & Great Britain) " pour remettre à zéro le nombre de jours écoulés affichés dans l'indicateur d'échéance avant la vidange d'huile moteur :
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 2b_bmp10
4 - Sélectionnez dans le menu déroulant en haut l'option " Mileage based Service (rest o World) " pour remettre à zéro le kilométrage parcouru affiché dans l'indicateur d'échéance avant la vidange d'huile moteur :
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 2t_bmp10
5 - Enfin cliquez sur Retour pour quitter le mode SRI :
6 - Enfin coupez le contact
- Retirez la clef
- Débranchez le câble du VCDS
- Remettez le contact et allez voir le résultat dans le menu " Setup " + " Car " + " Entretien "
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR P1804110
Voilà vous avez tout réinitialisé en mode Long Life 30 000 km.
Pour mode 15 000 km comme j'étais avant je ne sais pas encore, je pense que cela dépend des menus déroulants avec " change to fixed intervals..."
Si quelqu'un à fait l'essai il peut sans problème compléter ce tuto.
Dans tous les cas si vous utilisez de l'huile long life pas de danger à être en mode long life.
En revanche par expérience perso je n'irai jamais jusqu'à 30 000 km éventuellement 20 000 km soit à 10 000 restant mais au moins vous avez l'indication.
A+
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 18 Avr - 21:52
impécable!
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 1:17
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 897413 épinglé
A4Nemesis
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 10:41
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 19 Avr - 17:37
Tuto nickel TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 897413
barthbe
barthbe
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeSam 21 Avr - 23:09
A4nemenis
Tuto au TOP !
Petite question sur ta recommandation de connexion/déconnexion du cable , contact coupé !
je n'avais pas vu cette contrainte auparavant ?
en dehors bien sur de la deconnexion du WI-FI ...
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeDim 22 Avr - 6:45
Je ne l'avais pas vu! Nickel!
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Olive111
A4Nemesis
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeDim 22 Avr - 9:42
oui contact coupé pour tout branchement ou débranchement. En plus je pense que le fait de couper le contact permet que la modification s'applique immédiatement lors du redémarrage du calculateur
paparicoune
paparicoune
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMer 25 Avr - 9:51
J'ai la version VCDS 10.6.2 "full english in the text". Je me débrouille en Anglais mais quand on joue avec cet outil, c'est plus rassurant de tout comprendre ce qui est écrit ! Savez-vous comment je peux récupérer la version 10.6.4 et en Français ? Very Happy
Merci @+
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeVen 1 Juin - 15:00
Salut les copains, bon ben visite des 90 000 faite par mes soins, merci pour les explications de la remise à zero, ça fonctionne très bien TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 897413
barthbe
barthbe
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeDim 7 Oct - 11:06
Super tuto , merci A4Nemesis
pour info avec VCDS 10.6.4 English , je n'arrive pas à passer la vidange à 30000km ,
mais uniquement 15000 km 730 jours ?
chahine
chahine
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 4 Juil - 20:05
je viens de trouver l'astuce pour la remise a zero, que se soit a 15 000 ou a 30 000 km, la manipulation deja citer en tt debut de ce tuto ne fait que remettre a zero une installation deja programmer surt nos A4, de ce fait il faut changer cette programmation.
Pour le faire, aller a "17 instrument", ensuite faire "adaptation 10", au niveau de la rubrique Channel faite entrer le numero "50", ensuite lire,les chanels de 50 a 54 sont celles responsables de la prorammation de votre kilometrage et les jours avant votre prochain vidange ou la prochaine visite pour entretient, pour mon cas la version 11.11 du VCDS m'a beaucoup aider, il m'informe sur le type de changement que je pourrai faire, par exemple pour les jour avant la prochaine revision, VCDS m'ecrit dans la fenetre aide qui s'ouvre automatiquement quant je fais "lire", 1= one day, pour le kilometrage, 1=100 km, donc pour que la remise a zero ce fais a 15 000 km, vous changer 300 par 150, vous faites appliquer !!!
j'esper que j'ai pu aider ceux qui souhaite faire leur vidange a domicile comme c'est le cas pour moi Smile
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 4 Juil - 21:26
TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR 897413  cool ; merci pour ce partage
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeJeu 4 Juil - 21:28
Merci, donc c' est pour changer la périodicité prévu al' origine par le constructeur? On pourrait mettre 20000km par exemple?
chahine
chahine
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeVen 5 Juil - 0:32
Pas de quoi les amis!! J'ai été dèjà beaucoup aider par les membres du forum Smile
Oui c'est ça, on pourrait changer la periodicité, par exemple pour 20 000 km, il faut changer
300 par 200 dans " nouvelle valeur" et le tour est joué
chahine
chahine
MessageSujet: Re: TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR   TUTO Reset Service Entretien A4B8 avec VCDS 10.6.4 FR Icon_minitimeMar 1 Déc - 17:14
bsr tt le monde, je deterre ce sujet.
je une petite question, est ce que la Chanel 45 (oil quality) est par defaut sur "2" ? c'est a dire huile flexible pour le LL sur nos TDI
» [Eclairage] comment le fabriquer soit même - Le tuto
» [TUTO] Comment faire ses combinaisons avec Excel ?
» Nettoyage des roulements de roulette Terracycle
» Picot...bizarre...
» Tutoriaux pour dessiner des justaucorps
