 Aide pour code défauts.
A4Nemesis
MessageSujet: Aide pour code défauts.   Mer 18 Avr - 21:19
Voilà j'ai fait l'auto scan de mon véhicule et j'ai deux choses ou j'aimerai vos avis :
Mercredi,18,Avril,2012,17:59:43:55062
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version données: 20110418
Type chassis: 8T0
Scanner: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 56 62 72
Kilometrage: 102710km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAGA) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
No. pièce Log: 03L 906 022 B Mat: 03L 906 022 B
Pièce: R4 2,0L EDC H01 3210
Révision: --H01---
Codage: 0104002C18072118
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI03L906022B A01014
VCID: 244C5BFA9E4B
1 Code défaut trouvé
4483 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [032] - Défaut mécanique
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
No. pièce Log: 8K0 907 064 A Mat: 8K0 907 064 A
Pièce: BCM2 1.1 H70 0134
Révision: 00002001 No. de série: 0111544113
Codage: 0100062000390040012001
No. Atelier: WSC 02399 823 56573
VCID: 2E58B9D2C087
2 Codes défaut trouvés
02615 - Verrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse
Capture:
Etat du défaut: 01101001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 43
Compteur de RAZ: 113
Kilometrage: 93931 km
Heure: 0
Date: 2011.09.08
Temps: 20:09:00
02616 - Déverrouiller volet réservoir
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Fréquence du défaut: 36
Compteur de RAZ: 155
Kilometrage: 93976 km
Heure: 0
Date: 2011.09.10
Temps: 10:30:30
J'ai fait un clear all ... et environ 20 km de route puis de nouveau scan et à priori il n'y a plus rien, donc s'agissait-il de codes ponctuels sans grande importance.
Sinon après avoir fait un clear de tous les codes cela va peut-être vous paraître étrange mais j'avais l'impression que mon A4 avait un "nouveau" souffle.
Plus de pêche...
Est-ce que c'est possible ???? calculateur du filtre à air ???...
Merci pour vos avis.
A+
MessageSujet: Re: Aide pour code défauts.   Mer 18 Avr - 21:51
ça me parrait un peu bizarre et je ne crois pas que ça puisse agir directement après je ne suis sûr de rien!
» aide pour papier sire
» Aide pour mon mémoire de recherche
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» Aide pour envoyer un MP (message privé)
