 Jantes s-line.
Bennani
MessageSujet: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 22:02
bonjour,
j'ai des pneus 245 /40/93Y sur des jantes s line r18 j'ai envie que les pneus paraissent plus petits pour que les jantes soit plus imposantes je doit changer mes deux pneus arrières qui sont morts est t'il possible de mettre deux pneus arrières 235/40/93Y r18 et à l'avant des 245/40/93Y ?
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 22:05
Non cela n'a aucun sens... L'inverse ok, mais pas de pneus moins large à l'arrière!
Tes jantes ne sont pas plus larges à l'avant, donc soit tu mets tous les mêmes pneus, soit plus larges derrière et moins devant.
Bennani
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 22:21
merci je vais faire ça je vais mettre les 235 devant et 245 derrière mais est ce que cela va etre plus beau ou pas?
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 22:22
Tu auras un flanc légèrement plus "tiré" devant.
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 22:53
sauf qu'au controle technique tu ne seras pas bon il me semble
Bennani
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 23:07
merci en parlant du controle technique .. je vais posser une question bete Very Happy c quand qu'on fait le contrôle technique Embarassed
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 23:08
En France, je n'en sais rien mais en Belgique à partir de 4 ans d’âge, et tous les ans.
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 23:12
en france c'est a partir de 4ans et ensuite tout les deux ans
Bennani
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 23:16
et si la période ou on doit faire le contrôle technique on est a l'étrangé pour 6mois avec la voiture en question on fait comment?
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 23:19
bah quand tu rentre en france tu le fait direct sinon les hommes bleus ils vont se faire un plaisir de t'aligner en cas de controle
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 23:20
Amende lors du passage.
lcsportback
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Ven 20 Avr - 23:33
Dès ton retour direction un centre de contrôle technique
Et pour que tes jantes paraissent plus "imposantes" tu as aussi la possibilité de mettre des entretoises. C est des cales qui viennent se positionner entre ton moyeu et ta jante. Avec ça tes jantes viennent à fleur de l'aile
Bennani
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Sam 21 Avr - 12:25
Ca ca doit etre sympa et on les achetes ou? Very Happy
lcsportback
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Sam 21 Avr - 14:45
J'ai trouvé ce site qui vend des élargisseurs de voie pour Audi A4 B8 5x112, il existe plusieurs épaisseurs de cales, en dessous je t'ai mis un lien pour des élargisseurs de 16 mm. Après à toi de voir ce que tu veux comme épaisseur tout en restant raisonnable. Si tes jantes sont en 7,5x18 tu peux prendre des cales de 20 mm, si elles sont en 8x18 des cales de 16 mm suffiront, et ainsi de suite. C est toi qui voit. Prend juste des cales avec la boulonnerie. Et y'a plein d'autres sites qui en vendent, suffit de chercher sur le net Wink
Bennani
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Sam 21 Avr - 21:31
Meeerci mais comment je peux savoir si mes jantes sont en 7,5x18 ou 8x18 et je me suis mis renseigné pour les pneu on ma dit que c'est pas la largeur qui font que les jantes paresse plus grand ... genre je doit pa changé mes pneu en 235 40 93 aux lieu des 245 40 93 (que j'ai en se moment) mais en 245 35 93??? pr quue les pneu parresse moin grand et donne une impression de jantes plus grande?
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Sam 21 Avr - 22:56
La tu n'es pas bon en 245/35 ... la hauteur de ta roue (jante + pneu ) sera différente et donc ton compteur vitesse et kilométrique aussi ...
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Dim 22 Avr - 6:44
Oui mais cela se joue à deux trois millimètre... Avec une jante de 8 du 245, c'est bon...
En 8.5, légèrement. J'avais du 8.5 avec du 245, je n'ai vu, aucune différence... Même si tu as raison dans la logique des choses.
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Dim 22 Avr - 14:03
Normal Olive car sur du 8 de large, la largeur maximale du pneu que l'on peut mettre est du 245.
lcsportback
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Dim 22 Avr - 14:23
93 c est ton indice de charge si je ne me trompe pas
Bennani
MessageSujet: Re: Jantes s-line.   Dim 22 Avr - 14:31
oui 93Y
Jantes s-line.
