 Voyant prechauffage et mode degradée a froid.
juju57ol
MessageSujet: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Jeu 26 Avr - 12:48
Salut, voila ca fait 2 3 jours que le matin a froid elle me fait le coup du mode degradée, et puis des que je coup plus rien, par contre le matin assez souvent plus de peche, on dirait que le turbo monte pas dans les tours et le vag com voi
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Jeu 26 Avr - 18:29
Un petit décrassage est à envisager... FAP ou EGR, attends les autres avis...
Pour le décrassage, je crois que c'est 2500 tours en 5ème pendant 1/4 d'heure (à faire confirmer)...
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Jeu 26 Avr - 20:04
Déjà décrasse le fap et vanne egr démontée juste un peut de suie rien de bien grave, Le débitmètre ? Ou le capteur de pression turbo ?
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 27 Avr - 6:48
pour le voyant ça peut être le capteur de turbo car moi ça le faisait et c'était ça par contre elle avait toujours de la pêche!
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 27 Avr - 8:24
Moi le turbo marche bien aussi, mais certain matin on dirai qu'il prend pas les tours
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 27 Avr - 13:42
Tu n'aurais pas fait un fond de réservoir??? où prends tu ton carburant???
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 27 Avr - 14:44
Ça a du m'arriver une fois en 2 ans et c t y'a plus d'un an donc Nan ce n'est pas ça . Je prend uniquement chez total Luxembourg donc
Pas de soucis de ce côté la jpasserai un coup de vag com demain
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 4 Mai - 11:40
verdict :
Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Implausible Signal
P2453 00 [104] - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 61790 km
Date: 2012.04.28
Time: 19:32:22
5182 - Particulate Trap Bank 1: Efficiency Below Threshold
P2002 00 [104] - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 61757 km
Date: 2012.04.28
Time: 12:32:15
5171 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 00 [096] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 61452 km
Date: 2012.04.26
Time: 10:29:49
5262 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor: Short to GND
P2454 00 [032] - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 62068 km
Date: 2012.04.29
Time: 21:43:17
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 4 Mai - 11:42
j'ai déjà tee acheter un capteur de pression diff du fap. Prix en France 67€ prix au Luxembourg 51€ quelle différence de prix, je vais voir si ca résout mon problème
et pour le problème de régulation du turbo ça peut venir aussi du capteur diff le mécano ma dit a suivre.....
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 4 Mai - 14:04
Bon courage
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Ven 11 Mai - 23:39
du nouveau ?
juju57ol
MessageSujet: Re: Voyant prechauffage et mode degradée a froid.   Mar 15 Mai - 7:34
Déjà plus de voyant de fap au tableau de bord, mais quelque signe toujours présent du turbo qui prend pas en régime, je vais démonter le débitmètre et le nettoyer dés fois qu'il soit pas propre
