 Tuto du menu mmi caché.
OLIVIER91
OLIVIER91
Tuto du menu mmi caché. Empty
MessageSujet: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeVen 27 Avr - 0:10
Je serais bien tenté par un essaie... Tuto du menu mmi caché. 770023702
Peut etre que certain on l'on déja fait....
Merci de commenter.... Arrow Arrow
hugobulo
hugobulo
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeVen 27 Avr - 4:36
Je vais essayer!!
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeVen 27 Avr - 10:19
Il faut au préalable passé par le VAG COM pour pouvoir débloqué le menu caché et après suivre les conseils de la vidéo.
Mais tout est déjà expliqué dans d'autres sujets !!! ceci dit pour certain la vidéo peut-être un plus.
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeVen 27 Avr - 22:38
Ça ne fonctionne pas sans le VAGCOM?
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeSam 28 Avr - 7:37
Normalement non, mais comme toi j'ai un doute, car le gars ne parle pas de passage au VAGCOM, de plus avant d'appuyer sur les 2 boutons, il dit je site "mettre le MMI sur radio"... je vais faire un essai dès que j'ai un momement.
Si sa fonctionne alors là c'est une révolution...
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeSam 28 Avr - 11:29
Moi j'avais essayé à l'époque et c'était impossible sans la manipulation avec le VAG COM.
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeSam 28 Avr - 11:49
Passage obligé par le VAG-com comme dit par Dams, sans VAG-com tu auras juste la possibilité d'afficher sur le MMI tous les noms des logiciels installés dans ta voiture via les boutons SETUP + RETURN :
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeSam 28 Avr - 15:26
Je l'ai fait tout à l'heure et ca ne marche pas donc VAGCOM obligatoire.
Mais je vais y aller molo, vu ce que j'ai déjà fait comme conneries... Tuto du menu mmi caché. 770023702
OLIVIER91
OLIVIER91
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeSam 28 Avr - 19:00
Dommage, je me suis emballé...
A4Nemesis
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeLun 30 Avr - 17:04
Moi impossible d'activer le menu caché via vagcom. Un message du genre "requête..." comment savoir ce que j'ai comme type de MMI. Ambiente de base sans trop d'options.
écran rouge entre les compte-tours et multi coleur au dessus de la radio.
année 2008.
titou43
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeVen 4 Oct - 16:59
C'est quoi la température affichée en bas de l'écran du MMI ?
Température intérieure ? ou température extérieure ?
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeVen 4 Oct - 18:13
température interieur ...
la température ext s'affiche sur l' ordinateur de bord
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeSam 5 Oct - 15:00
"Température intérieure", enfin, plutôt celle souhaitée.
Après un après-midi en plein soleil, tu n'auras la température réelle.
bourdon
bourdon
MessageSujet: Re: Tuto du menu mmi caché.   Tuto du menu mmi caché. Icon_minitimeLun 22 Sep - 13:45
Salut à tous ,
Y a t'il une possibilité de changer la langue du menu caché anglais par exemple et au mieux français ,j'accroche pas vraiment avec l'allemand ..... Very Happy
» Tuto soudure ?
» nouveau tuto pour photofiltrestudio
» Tuto ?
» [img]Tuto[/img]
