 Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.
MessageSujet: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Ven 4 Mai - 22:26
Voici une photo du moteur TDI du Q3
J'aimerais savoir si quelqu'un sait ce qu'est la pièce que j'ai entouré d'un trait orange ?
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Lun 7 Mai - 0:33
bon on voit tout de suite que c'est pas le moteur du Q3rs Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Lun 7 Mai - 8:25
Oui, c'est vrai Razz
Par contre, personne n'a une idée ???
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Lun 7 Mai - 10:08
Désolé, rien sur ETKA
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Lun 7 Mai - 14:46
Enlève le et regarde si ton moteur tourne toujours, sa donnera une info
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Lun 7 Mai - 17:51
Un système de mesure d'air ??? branchement derrière le débimètre!!! et direction quelque chose???
Désolé
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 8:41
OK, je poserai la question lorsque j'irai chez mon concessionnaire.
Pour info, ça marche aussi sans, puisque j'ai trouvé "ce truc" débranché, ou du moins un bout du petit tuyau coupé. J'ai donc cherché sur le net cette photo et j'ai fait une réparation de fortune en le reconnectant.
Mais je pense comme Tamara, car c'est branché sur le filtre à air.
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 9:08
@ Tamara, ce tuyau est branché devant le débitmètre.
@ DOMI, ce qui est bizarre, c'est que dans ETKA, ce trou est bouché par un protecteur... Mais en regardant le recyclage des gaz d'échappement, on voit que c'est un flexible de dépression réf. 03L 131 055 DQ.
En espérant t'avoir aidé. Wink
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 16:26
Merci Yull110.
Je ne comprends pas où tu vois que la pièce n°31 est bouchée par un protecteur ???
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 16:27
Sur la vue éclatée ETKA du système du filtre à air. Wink
Tu la veux ??
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 16:32
Ah ok, tu veux dire que sur la boite n°50 c'est bouché ?
Si c'est la cas, pourquoi mettre cette pièce n° 31 scratch
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 16:39
En fait, je me suis trompé et j'ai raison...
Sur la vue "filtre à air avec pièces de raccordement", j'ai cru qu'il y avait un bouchon protecteur avec une vis... mais après avoir mieux regardé, le trait de dessin va plus loin donc je pense que c'est une vis de fixation. Donc sur cette vue, le trou n'est pas bouché mais on ne voit pas ce fameux flexible.
Par contre, sur la vue "recyclage des gaz d'échappement", il y a bien ce flexible (voir la vue que j'ai mis plus haut).
It's good for you ?? Very Happy
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 18:28
Je sais pas si tu as fait attention mais ton bocal de liquide de refroidissement est au minimum scratch !
MessageSujet: Re: Moteur TDI 177 Cv sur Audi Q3.   Mar 8 Mai - 18:53
@Yul110 : Merci beaucoup.
@Dams : ce n'est pas le mien, mais une photo trouvé sur le Net. Et le minimum est sous le trait du bas, donc il est encore "largement" au-dessus.
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
» Dépose moteur C4
