 Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...
Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Empty
MessageSujet: Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...    Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Icon_minitimeMar 15 Mai - 18:54
TUTORIEL RETROUVE...
Énervé de voir ses taches brunes à l'intérieur de mes feux Xénons à l'avant, j'ai pris le taureau par les cornes en décidant de les démonter et nettoyer.
N'étant plus sous garantie depuis peu et n'ayant franchement pas envie de perdre du temps avec le SAV....je suis très satisfait de la manip.
Regardez vos phares après avoir ouvert le capot...il y a des agrafes...donc je suis parti de ce constat et ce fut enfantin.
Démonter le phare avant à l'aide de l'outil spécial de l'outillage de bord.
*retirer le cache plastique au dessus de la calandre (3 vis)
*dévisser les 4 vis du phare en laissant celles du bas, il y en a 2, car une fois enlevées on risque de les perdre et le phare glisse très bien en les dévissant juste.
*débrancher la connectique (1 prise)
*retirer le phare de son logement par l'avant, ça vient tout seul (attention à l'arrête de l'aile avant qui peut endommager le plexi en retirant le phare trop brutalement...
*poser le phare, retirer toutes les agrafes (6 je crois) avec un tournevis plat.
*avec un tournevis plat, des-solidarisez le plexi du boitier technique, attention il y beaucoup de colle néoprène, y aller doucement, ne pas forcer au risque de l'endommager, utiliser les mains pour écarter ensuite les deux parties, et surtout soyez alignés avec l'intérieur du boitier de sorte qu'il n'y ait aucun frottement dans le péxi (si besoin utilisez un cutter pour couper le néoprène récalcitrant. Soyez méticuleux.
Nettoyer le plexi avec un chiffon très doux afin d'éviter les micro rayures
Remontez le tout de façon très alignée pour éviter encore et toujours de frotter l'intérieur, remettez un nouveau joint silicone ou néoprène, placez les agrafes et remontez le phare.
Résultat, même le verre optique rond des Xénons était terne, je l'ai essuyé également. En mettant en route le premier phare et en comparant je voyais très bien la différence dans la couleur de la lumière.
Celui nettoyé était blanc et net, l'autre non nettoyé était (presque) jaune....
Si besoin je recommencerai dans 2 ans Smile
Je précise que tout ceci est quand même HONTEUX sur une voiture de ce prix là !
Je me serai cru à bricoler une vulgaire BX des années 90 ! Qui elle au passage, je suis certain qu'elle ne ternissait pas ses optiques de l'intérieur !
Bon nettoyage !
MessageSujet: Re: Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...    Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Icon_minitimeMar 15 Mai - 19:48
Sympa comme tuto, merci, tu crois que les phares normaux "non xenon" s'est pareil? Laughing
MessageSujet: Re: Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...    Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Icon_minitimeMar 15 Mai - 19:59
Oui!
MessageSujet: Re: Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...    Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Icon_minitimeLun 21 Mai - 23:13
super tuto.
J'avais remarqué la presence des agraffes lors du changement de mes ampoules.
Par contre je n'ai pas trouvé comment changer l'ampoule de clignotant au besoin. Peut etre en démontant le phare ainsi? je sais c'est un peu HS.
bejiito
MessageSujet: Re: Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...    Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Icon_minitimeMar 9 Mai - 18:48
Hello,
je deterre un peu. Tu n'as pas du tout mis le phare au four ou utiliser un pistolet chauffant pour ramolir un peu la colle?
MessageSujet: Re: Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...    Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Icon_minitimeDim 28 Mai - 21:19
Tu peux le mettre au four, ou passer le décapeur thermique légèrement dessus...
MessageSujet: Re: Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...    Démontage des phares audi A4 B8 pour nettoyage...  Icon_minitimeMar 30 Mai - 21:34
déterrage d'enfer ! Very Happy
» probleme phares avant / arrière
» Montage pour gros poissons de fond en etang a la canne
» " Utiliser quelle montage pour pas s'emeler
» Montage pour le carpodrome, besoin d'aide !
» Montage casting pour le leurre ?
