 Remplacer les caches écrous des répliques.
aznmushu
MessageSujet: Remplacer les caches écrous des répliques.   Sam 26 Mai - 19:12
J'ai acheté récemment des jantes répliques S5 sur le site allopneus pour mon Audi A4 B8, mon problème c'est que les caches écrous d'origine ne sont pas compatible avec mes nouvelles jantes car les clips ne sont pas assez profond pour aller accrocher le moyeu.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème là ?
Je perd espoir, S'il vous plaît aidez moi..
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Sam 26 Mai - 19:46
Une petite présentation dans la section appropriée serait la bienvenue...
Quand aux caches, il te faut récupérer les clips en métal (cerclage) des copies, et les remplacer les originaux par ceux-ci...
aznmushu
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Sam 26 Mai - 20:43
Merci du conseil, si j'ai bien compris il faut que je change le cerclage d'origine par le nouveau cerclage que j'aurais acheté sur internet ?
par contre c'est où que je peux trouver ces fameux cerclages j'ai commencé à faire des recherches mais j'ai pas réussi à trouver pour mes jantes.
Comment tu avais fait pour tes jantes répliques S5 ?
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Dim 27 Mai - 0:21
Et bien j'avais reçu les centres étoilés en répliques, mais je ne les aimais pas...
J'ai donc enlevé les cerclages au niveau des clips de celles d'origine, et remplacé par le cerclage des copies.
aznmushu
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Dim 27 Mai - 0:49
Quand tu dis cerclage c'est le centre des jantes ? le cabochon il appelle ça
ça se présente sous cette forme là ?
http://cgi.ebay.fr/4X-Centre-de-roue-cache-moyeu-jante-allu-AUDI-A3-A4-A5-A6-A8-Q5-68mm-/280872915945?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item41655493e9#ht_1666wt_1157
si tu peux me confirmer comme ça je vais les acheter parce que ça fait ridicule de rouler sans les sigles audi sur les jantes lol
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Dim 27 Mai - 7:58
Salut j ai eut le même problème et j ai du tout modifier ml même tu n à qu'à aller voir dans ma présentation la B8 de steph
http://www.premiumcars4um.com/t21p100-la-b8-de-steph?highlight=la+B8+de+steph
http://www.premiumcars4um.com/t21p120-la-b8-de-steph?highlight=la+B8+de+steph
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Dim 27 Mai - 10:07
Ce n'est pas ces sigles là sur jantes S5 mais ceux en étoile.
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Dim 27 Mai - 10:25
Mes cerclage d'origine se montent très bien sur mes répliques s5, je n'ai pas eu besoin de modifier quoique ce soit Shocked
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Dim 27 Mai - 12:36
Cela dépend des répliques...
aznmushu
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Dim 3 Juin - 23:47
Le problème est finalement résolu !
Grâce à steph788 j'ai réussi à installer les caches d'origine sur mes jantes S5..
Je te remercie infiniment je perdais espoir au départ mais c'est finalement un très grand soulagement maintenant.. Je te montre le montage qui a été réalisé par un de mes amis parce que je ne suis pas du tout bricoleur..
Voilà le montage
on a mis le cerceau en haut contrairement aux tiens parce qu'on a constaté que ça tenait mieux. Mais bon c'est un choix, ça ne veut pas dire que je remet en cause ton travail Smile
Voilà le résultat final :
Cependant j'ai rayé légèrement la jante Crying or Very sad en faisant une fausse manipulation je voulais savoir si il existait un stylo retouche pour jante alu ?
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Lun 4 Juin - 10:33
yes
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Lun 4 Juin - 11:43
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Mer 6 Juin - 22:26
content que ça ta aider et lidée du cercle en haut et bonne je n'y avait pas songé mais rassure toi les miens tienne très bien!!
Kévin54
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Lun 10 Sep - 22:07
Bonjour, je viens d'acheter des répliques s5 et je constate le même
Problème que vous, j'ai essayer de changer le cerclage, mais ça force trop ça
Ne rentre pas ...
Kévin54
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Lun 10 Sep - 22:30
J'ai peut être confondu, mais ce que vous appelez le cerclage c'est bien l'anneau ? C'est vraiment la miel ....
MessageSujet: Re: Remplacer les caches écrous des répliques.   Mar 11 Sep - 7:54
Bonjour Kévin54,
avant toute chose, aurais-tu l'amabilité de passer par la case "présentation"?
En te remerciant,
