 Probleme allumage des Xenons.
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:00
Voila , j'ai un problème ces temps ci avec mes xénons , ils ne s'allument plus automatiquement .Je suis obliger de le faire manuellement
Je suis belle et bien en position auto et je doute que ce soit le capteur car le coming home marche nikel .
Des idées pour m'orienter ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:04
Tu as changé le pare-brise récemment?
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:05
Non du tout !
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:06
Bizarre...
Le bouton de commande en défaut alors...
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:09
Que veux-tu dire par :"coming home marche nikel"? Je suppose que tu veux dire qu'il ne s'allume pas en journée?
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:12
Oui c'est ca.
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:46
J'irai sur la même piste qu'Olive alors. Le bouton en position Auto.
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:50
Je viens de decouvrir que j'ai plus le menu de sensibilité du capteur dans mon mmi !
Pour info la voiture n'a pas rouler pendant 1 mois et j'ai du la demarrer avec des pinces .
Merci pour l'aide...
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:52
Ah ben voilà, tout s'explique...
Il faut ré-encoder... Mais tout de même, cela ne devrait pas arriver...
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Lun 4 Juin - 21:57
On ré-encode comment ?
Car la j'essaie en remettant de nouvelle valeur mais ca me mets "coding accepted" mais le hic c'est que ca ne reprends le nouveau code. Ca revient sur l'ancien sans arret.
Que faire ?
Mon cable est il hs ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Mar 5 Juin - 6:17
scratch
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Mar 5 Juin - 14:08
une fois que tu as rentré ta modif dans le bit qui va bien et avant de cliquer sur enregistrer, il te faut cliquer sur un autre bit. N'importe lequel. Puis seulement après ça, tu clique sur enregistrer.Et là ça devrait marcher.
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Mar 5 Juin - 14:16
Ca veut toujours pas Sad
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Mer 6 Juin - 20:02
Bon je crois savoir d'ou vient la probleme .
J'ai le rain/light sensor ( g 397 ) de desactiver , le probleme c'est que je n'arrive pas a le reactiver affraid
J'ai aussi ce message qui est ecrit en rouge , est ce que quelqu'un sait de quoi il peut s'agir ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Mer 6 Juin - 22:21
houlà jmais eut ça moi je ne suis pas trop un expert donc je préfère ne rien dire desolé pas plus avancé que toi
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Jeu 7 Juin - 9:15
En gros tu dois passer à ta CC pour ré-encoder ...
Jesseb8
Jesseb8
MessageSujet: Re: Probleme allumage des Xenons.   Jeu 7 Juin - 13:50
Ah Bon ! Shocked
Bizarre car j'ai toujours eu acces jusqu'a present et que la ca me mets ca ! scratch
» probleme allumage banshee
» probleme allumage
» PROBLEME D ALLUMAGE SUR RAPTOR 350
» probleme reglage allumage
» probléme d'allumage
