 VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2
vrolland
vrolland
MessageSujet: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Dim 17 Juin - 20:00
Bonsoir à tous,
Première galère sur ma B8..un voyant orange qui s'allume...celui du moteur je crois.
J'ai passé un coup de VAG-COM, j'ai supprimé l'erreur et elle est revenue.
Si je comprends bien ça parle de pompe à eau..si quelqu'un à une idée de quoi il s'agit je suis preneur !
1 Fault Found:
P261A 00 [172] - Open Circuit
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Mileage: 50440 km
Date: 2012.06.15
Time: 23:12:45
Readiness: 1 1 0 0 0
En regardant le mode d'emploi Audi c'est le témoin de recyclage des gaz d'échappement qui s'allume, quel rapport avec la pompe à eau ?
Quelqu'un à une piste ?
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Dim 17 Juin - 20:11
Ce témoin s'allume pour beaucoup de chose...
Mais tu as bien un soucis à la pompe à eau... A partir du moment que je voyais "freeze frame", et bien la pièce rendait l'âme peu après...
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Lun 18 Juin - 16:01
Regarde si ton liquide de refroidissement à baisser.
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mar 3 Juil - 22:36
Un petit retour sur mon problème, suite au passage en concession j'ai eu le droit à un changement de la pompe à eau additionnelle ainsi qu'un flashage moteur.
Facture de 460€ sans participation d'Audi...alors que la voiture à seulement 51000km et un peu plus de 3 ans et demie.
J'ai donc fait un courrier de réclamation à Audi car je trouve cet avarie anormale à ce kilométrage...j'attends maintenant un retour.
Fredgamiac
Fredgamiac
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mar 3 Juil - 23:02
Quelle est l'année de ton A4 ?
As tu conservé la reprog suite au flashage moteur ?
Merci,
Fred.
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mar 3 Juil - 23:04
La mise en circulation est du 28/11/2008 et bien sur avec un flashage moteur la reprog a été effacée.
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mer 4 Juil - 0:13
C'était donc bien la pompe à eau... Punaise, je trouve que vraiment tout devient abusé...
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mer 4 Juil - 9:06
Oui mais pas la pompe à eau principale, la pompe additionnelle...je pense que la principale cela aurait coûté encore plus cher !
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mer 4 Juil - 9:57
Encore une chance...
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mer 4 Juil - 10:28
scratch il y a 2 pompes a eaux?
torrwarez
torrwarez
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mer 4 Juil - 13:45
Et pour la reprog comment tu vas faire ?
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mer 4 Juil - 14:48
Pour la reprog je suis retourné chez Digiservices hier et ils me l'ont remise.
Ils font une sauvegarde la premère fois et ensuite, quand ce genre de chose arrive, ils peuvent te remettre la reprog.
Pour la seconde pompe a eau, en fait son rôle est de continuer à faire circuler le liquide de refroidissement quand le moteur ne tourne plus et si celui ci est trop chaud
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mer 4 Juil - 18:21
Quelle mésaventure encor ah la la c est pompe en plastique de la vraie daube!!!
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Lun 23 Juil - 15:35
Juste un petit retour de mon aventure, après avoir ralé (courrier/mails, facture, carte grise...) auprès du service client Audi France j'ai obtenu une participation de 300€ pour ma panne...
J'aurai préférer 100% mais c'est convenable.
A+
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Lun 23 Juil - 18:17
Ce qui est pris n'est plus à prendre... Wink
Ca te fait un 75%, c'est plutôt pas mal.
vrolland
vrolland
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Lun 23 Juil - 18:20
Oui, par contre c'est un avoir pas un chèque mais comme j'ai la révision des 60000km qui arrivent d'ici quelques moi ça me va Smile
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Lun 23 Juil - 22:34
c'est clair c'est quand meme une bonne nouvelle.
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Lun 23 Juil - 23:11
soullagé alors!
MessageSujet: Re: VAG-COM : erreur 4875 - Coolant Pump 2    Mar 24 Juil - 7:13
» L'homme est-il un erreur sur cette planéte ?
» probleme d'erreur de script avec le site
» Erreur sur feuille de match
» Erreur de carte
» Erreur alignement
