 Changement de centrale électrique.
MessageSujet: Changement de centrale électrique.   Dim 24 Juin - 13:37
Salut tous,
Comme certains le savent, j'ai changé mes blocs optiques et ma centrale électrique d'origine ne prend pas en charge correctement mex bixenons.
Tout est opérationnel sauf les pleins phares... Quand je dis opérationnel, c'est propre , pas de scintillement, c'est bien blanc et constant.
L'allumage auto, tout est opérationnel sauf que je peux pas faire d'appels de phare Mad
Je cherche donc un concessionnaire qui pourrait me changer ma centrale car ceux que j'ai trouvé, refusent de le faire.
Il y a à remplacer la pièce et recopier le codage + lever la protection des composants, ni plus ni moins.
A la limite le codage, je m'en charge.
Help les amis.
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Dim 24 Juin - 16:09
Il faut trouver une centrale électrique sur ebay avec le bon codage...
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Dim 24 Juin - 16:46
il y a le codage mais c'est pas ça qui me bloque, c'est le fait que si je change ma centrale électrique, elle sera en mode dégradé tant que je n'aurais pas fait retirer la protection des composants.
pour tous les calculateurs des audi, je pense qu'il doit y avoir le N° VIN stocké soit en crypté ou en clair, qui fait que tu dois passer par Audi pour le déblocage...
REGIO3445
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Lun 27 Aoû - 10:50
Bonjour Vegeta2206,
Alors que deviens tes recherches ?
merci d'avance .
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Lun 27 Aoû - 23:06
Tous les garages appelés refusent de faire un changement de centrale électrique, y compris ceux recommandés par certains amis audistes ici...
Je suis un peu frustré de ne pas avoir les phares actifs au point que je pense faire comme Olive1 prochainement.
Et toi ?
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 28 Aoû - 9:26
Le SAV est déplorable... C'est de la mauvaise fois et à la tête du client...
POur Youry "RSQUATTRO", possédant deux Audi dont un RS5, t'inquiète il demande, et ils agissent sans broncher...
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Jeu 4 Oct - 20:56
Pourriez vous me dire ou trouvé la central électrique car je voudrais mettre les xenons
et j'ai vu sur different sites que suivant l'équipement du véhicule certaine centrale serais compatible
pourriez vous m'aider dans cette recherche
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Jeu 4 Oct - 21:05
La centrale est sous le volant mais le plus simple c'est de brancher un câble vagcom pour faire un inventaire matérielle, d 'autant que tu en auras besoin pour le codage
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Ven 5 Oct - 13:41
merci de cette précision, j'ai le VAG com mais dans quel module faut il allez et qu'elle est le numero de de la bonne central
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Lun 8 Oct - 19:20
il faut pas aller dans un module particulier ;-) il faut simplement faire un autoscan à la recherche des codes defauts, cela produira un fichier de log avec le codage existant de chaque calculateur.
Ensuite, tu as juste à ouvrir le fichier de log dans ton répertoire VCDS et tu regarde sa référence :-)
Le référence doit se terminer par D mais il y a d'autres valeurs possibles et opérationnelles.
Le mieux c'est d'essayer de changer le 1er bit de codage pour voir si ta centrale accepte le codage xenons :
1 - couper l'allumage auto des phares avec la molette
2 - lance ton vagcom et va dans le module 9
3 - change le bit 0 et passe la valeur de 69 à 26
4 - si le codage est accepté, tu es un heureux veinard :-)
Bonne chance.
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 9:51
Merci,pour ton aide trés précise dés que j'ai un petit moment je vais le controler
car si je comprends bien dans le cas j'arrive a changer les valeurs je n'aurais donc qu'a changer les optiques de mettre les cables d'adaptation entre l'optique et le faisceau existant
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 11:41
Tu as tout compris ;-) n'oublies de remettre le bon codage tant que les xenons ne sont pas installés et n'allument pas les codes par précaution
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 12:06
Oui bien sur je remettrais le bon codage tant que je n'aurais pas les xenons et n'allumerais pas les codes merci de m'avoir prevenu mais j'avais bien compris la manipe c'est juste un controle pour voir la compatibilité de la centrale électrique
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 12:16
Je croise les doigts pour que tu aies plus de chance que moi et que tu n'aies pas besoin de la remplacer
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 13:24
oui moi aussi, car dans le cas ou elle corresponde il faut rajouter quoi exactement pour avoir les feux xenon
Toi sur ta voiture tu as fait la modif
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 13:38
Si la centrale est ok, il faudra "juste" les lave phares+correcteurs d'assiette.
Perso, j'ai ni l'un, ni l'autre. Juste les xenons bien réglés pour pas faire bronzer les voitures que je croise ;-)
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 15:03
Précision, le lave phare est là également pour le froid... le xénon étant une lumière "froide" si le phare gèle et bien il resteras gelé...
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 9 Oct - 15:16
La législation française impose ces équipements... Au CT tu peux te faire recaler...
L'idéal etant de garder ses blocs halogènes
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Lun 15 Oct - 19:18
Bonsoir tout le monde,je viens de vérifier ma central électrique et malheureusement le code ne fini pas par "D"
Mais je viens de voir sur un site qu'il vende des ampoule xenon ou by xenon en adaptable avec ballast et boitier anti erreur pour pas trop cher alors je vous pose la question de savoir ce que vous en pensez car dans ce cas je n'aurais plus qu'a acheter les deux optiques et le parechoc avec les lave phare
dites moi se que vous en pensez merci d'avance
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 16 Oct - 0:20
Pilou, c'est pas parce que ta centrale se termine pas par un D qu'elle est pas compatible xenons. Seul le test du codage peut te confirmer la compatibilité ou non de ta centrale.
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 16 Oct - 7:03
tous les possésseur de xénons devrait mettre sur ce post la ref de leur centrale pour voir si elle sont identiques ou non, çà aiderais peu etre pilou . comment fait -on pour voir la ref de notre centrale
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 16 Oct - 8:24
A quelle adresse de VAGCOM trouves t'on le codage de la centrale ?
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Mar 16 Oct - 9:31
Si halogène le byte 00 = 69
Si xenons le byte 00 =26
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Jeu 3 Jan - 17:40
Salut les amis,
En cette période de fêtes qui vient de s'écouler, 2 choses :
- Bonne année à toutes et à tous et longue vie à ce forum !
- Ensuite, j'ai enfin franchi le pas et je me suis offert une centrale électrique compatible bi-xenons (8K0907063D).
Résultat positif : mes phares sont opérationnels à 100% Very Happy
Résultats négatifs (avec un S y en a plusieurs) :
- Plus d'éclairage intérieur via l'intérrupteur plafonnier ou via l'ouvertue des posrtes...
- Impossible de régler la luminosité du tableau de bord
- Protection des composants activée comme je m'y attendais.
Nouvelle mission impossible : trouver un concessionnaire OK pour lever la protection de ma centrale électrique...
Pour le montage, j'ai trouvé un tuto et j'ai du coupé des petits ergots sur certains connecteurs mais à part ça, c'est très simple. Ca ma pris 1 heure dans mon garage étriqué et sans grande visibilité.
Si besoin d'aide, bipez moi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Jeu 3 Jan - 18:03
Contacte Billeuz...
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Jeu 3 Jan - 18:50
J'ai vu ce nom sur le web, il semble être le messi ! Je vais lui faire un MP en espérant qu'il me réponde.
Merci Olive1 et bonne année 2013 !
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Ven 4 Jan - 10:08
Tu es courageux d'avoir franchi le pas !! Plus de lumière intérieure : c'est quand même incroyable ce que peut faire cette protection des composants...
Ce devrait être faisable de la faire sauter (tu t'en souviens peut-être Dante76 avait réussi à le faire) mais comme tu l'évoquais, ça nécessite un codage usine...
Peut-être que billeuz est capable de leurrer le système Rolling Eyes
En tout cas, l'année commence bien pour toi Wink (meilleurs vœux !)
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Ven 4 Jan - 16:32
Salut tout le monde et bonne année a tous et longue vie a ce FORUM
Je viens d'essayer de modifier le codage de la central électrque de passé la valeur de 69 a 26 le chgt c'est fait donc aprés j'ai remis avec le codage 69
OK jusque là pas de probleme j'ai voulu retourné sur la meme page ou j'avais modifier et je n'ai plus que le bit 5 qui est affiché
et le message qui se trouve a coté est :FRONT LOG LIGHTS INSTALLED
Y a t'il une personne qui pourrais me dire comment ça se fait et que veux dire ce message
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Ven 4 Jan - 16:34
Je crois que tu veux dire "FRONT FOG LIGHTS INSTALLED", ce sont les antibrouillards...
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Ven 4 Jan - 16:51
Oui peut etre
Mais alors pour monter des xenons sur mon véhicules comme la central prends la modif ça doit etre bon
En plus lorsque j'avais changé mes amorto j'avais vu qu'il y avait un capteur sur un bras des triangles avant et un a l'arriere en discutant avec une personne de chez AUDI il m'avait dit que c'était pour les correcteurs d'assiette
Alors La ça serais NICKEL
» La centrale électrique de bord de la superforteresse B29
» changement d'unité centrale ordinateur
» schéma électrique combiné
