 Changement de centrale électrique.
pilou
Changement de centrale électrique. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Aoû - 18:44
Salut tout le monde ,je viens de ressayer de rechangé le code 69 par 26 plus moyen
message en rouge avec le nom ROSS TECH au milieu du texte y a t'il quelqu'un qui a déjà eu ce probleme je ne comprends pas j'y étais arrivé avant
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Aoû - 19:05
Salut pilou,
Essaye de faire une autre modification avec ton VAG-COM pour t'assurer qu'il est toujours opérationnel.
Exemple : check des aiguilles au démarrage.
Si ça marche, tente de changer ton premier bit 69 par 26 sans passer par l'assistant codage long.
Tu cliques sur centrale électrique, la boite de dialogue t'affiche le codage long actuel. Tu le copies dans la zone de saisie juste en dessus en changeant à ce moment là, ton 69 par 26. Si cela a marché une fois, ça marchera une 2eme fois
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Aoû - 19:32
Oui il est operationel car je viens de faire la modif pour allumer l'antibrouillard du coté que tu tourne
et ça a pris tout de suite mais demain je vais essayer ton système demain je te tiens au courant en attendant merci
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 18 Aoû - 20:09
Le changement du premier bit de la centrale électrique n'a toujours été possible pour moi que hors de l'assistant codage long.
Ca devrait donc le faire, tu as de la chance d'avoir une centrale compatible directement ;-)
quelle est la reference de ta centrale STP ? Tu l'as dans le titre de la fenêtre lié au calculateur intérrogé.
Julioxsi
MessageSujet: Remplacement centrale électrique pour xénon.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 9:20
Bonjour, je viens de remplacer ma centrale electrique par une neuve de chez Kufatec.
Les pleins phares et les lave phares fonctionnent maintenant (en mode test)
En mode réel je n'arrive pas encore pour lancer le nettoyage.
Par contre, l'éclairage interieur est faible, plus de plafonier.
Heureusement y'a la radio. La direction est un peu plus dure.
En clair, protection composants.
Toutca pour dire que : kufatec = centrale déja codée mais il faut retoucher le codage.
Apres, une facture prouve que le composant est neuf donc pour le debloquer c'est plus simple
qu'un déja monté (qui a deja mémorisé un VIN)
Voila.
Il reste plus qu'a trouver une concession ou quelqu'un qui peut déverouiller ca.
A bientot
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 10:35
C'est quand même bizarre que ta centrale neuve se soit mis en protection composant, lorsque tu as commandé ta centrale chez kufatek, tu leur as donné ton numéro de chassi pour qu'ils le rentre en mémoire? Il me semble qu'ils procèdent comme ça normalement.
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 10:55
Oui biensur, mais en fait, le numéro leur sert pour voir quel module utiliser en fonction des options.
J'avais espoir que cette demande de chassis etait pour la mémoire du calculo.
Cependant : y'a un an environ, j'avais regardé chez kufatec pour ce calculateur et ils demandaient obligatoirement le no chassis en precisant qu'un seul calculo pouvait etre commandé.
Peut etre qu'avant ils étaient activés...
Par contre je ne sais pas comment réagit l'electronique si on mets un calculateur usagé (ebay)
Pareil ? Ou message sur le compteur ? Plus de radio ? J'en sais rien.
En tout cas c'est pénible un peu.
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 14:44
Envoie un MP a Vegeta2206, il a peut être trouvé une CC qui veut bien le faire Wink
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 15:01
Oui, je vais le faire.
Merci Very Happy
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 15:08
Un calculateur ebay fait exactement les mêmes symptômes que tu as en ce moment.
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 15:27
Donc en clair qu'il soit neuf ou déja monté avant sur une autre voiture ca change rien...
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeDim 25 Aoû - 16:37
Ben je pensais que le fait de le prendre chez kufatec éliminait ce problème de protection...je ne sais plus qui est ce du fofo qui lui n'as pas eu de soucis...
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeLun 26 Aoû - 8:57
En allant voir sur les forums us, y'avais un gars qui avait aussi la protection composants
en ayant acheté sur Kufatec. De toute façon, si la protection est active on est forcé de s'en rendre compte. Donc peut être qu'a une période, Kufatec vendait des modules programés avec le VIN indiqué.
D'ailleurs pour un site de modifs comme celui la ils devraient franchement le faire.
Je vous tiens informé de l'avancement. Y'aura forcément une réponse, ca ne peut pas rester ainsi.
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Sep - 22:05
J'ai posé la question à Kufatec, on est obligé de passer par Audi Ingoldstatd pour l'activation.
La seule solution que j'ai trouvé, aller en Belgique pour lever la protection...RDV le 9 septembre !
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Sep - 22:40
Oui en effet, mais aller faire un tour a Ingolstadt pour entendre que ca ne peut se faire et rentrer bredouille ca ne m'enchante pas spécialement. Je sens que je ne suis pas prêt d'avoir la lumiere dans la voiture, ni de finir le tuto sur les lave phares.
Je vous tiens au courant si j'ai du neuf.
A bientot.
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeLun 2 Sep - 23:47
Je me suis mal exprimé Embarassed  quand je disais qu'il fallait passer par Audi Ingoldstatd, je voulais dire que seule une connexion de la voiture à un VAS relié à la maison mère (audi ingoldstatd) peut permettre de lever la protection des composants...
D'après le Web,il n'y a guère qu'en France que les concessions refusent l'activation.
En Allemagne, en Belgique, aux US, en Australie et j'en passe, tous les concessions le font sans histoire ! C'est une prestation comme une autre et il n'y a pas de petits profits.
En France, si tu as pas payé ta centrale 600 euros hors main d'oeuvre, ils ne te l'activeront pas. Evil or Very Mad
Il y a parait il un câble spécial chez Porsche qui peut hacker la protection abritus...mais pas d'infos précises pour le moment...
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMar 3 Sep - 19:04
Non mais y'a pas de soucis c'est moi qui ai pas vu ca comme ca. Je vais faire un tour en Allemagne alors, on verra. Comme la facture est en allemand ca passera peut etre mieux. Mais de toute facon, même la centrale achetée neuve en Cc ils voulaient pas l'activer ces schtroumpfs.
Oui j.ai vu le cable, c'est Abrites, mais c'est hors de prix. En tout cas je crois quand même que c'est la protection composants qui m'empeche d'activer les laves phares, j'ai tout tenté et rien.
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep - 17:47
Bonjour tout le monde,
Bonne nouvelle, ma centrale a été débloquée aujourdui, par Audi directement. J'ai vraiment eu de la chance de tomber sur un bon technicien.
Du coup, les laves phares fonctionnent, l'éclairage aussi.
Du coup je vais pouvoir enfin terminer de préparer mon tuto sur les laves phares.
moi j'ai emmené la voiture pour un soucis d'eclairage interieur et ils l'ont branchés sur le VAS.
Si jamais y'a des questions, vous pouvez toujours me contacter.
A bientot
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep - 19:25
La vache ! Enfin !
C'est vegeta qui va être content !
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep - 22:18
Entre aller en Alsace ou aller en Belgique...je préfère aller directement en Belgique car j'ai pas eu besoin de leur mentir pour qu'ils me donnent un RDV pour débloquer ma centrale au VAS.
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep - 22:19
Sinon, il faut combien de temps pour faire le retrofit des lave phares ? quelles pièces détachées à commander ?
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep - 23:03
J'ai déplacé la discution sur la centrale électrique ici Wink
Ton rendez-vous approche Vegeta....
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep - 23:12
ouep Laughing  lundi prochain je serais carless et en Belgique, j'ai intérêt à prendre des bouquins à lire sachant que je sais pas combien de temps ça va prendre...Changement de centrale électrique. - Page 2 770023702
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Sep - 23:33
Oui c'est sûr mais ça te laisse une seconde chance si nécessaire Wink
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeJeu 5 Sep - 19:25
Pour les lave phare, le plus gros en fait, c'est le pare choc, apres y'a les cylindres de poussée, la pompe, les tuyaux, les raccords spéciaux, la pompe et le faisceau.
Je vais continuer mon tuto, je le mettrais en pdf alors. Faut que je rassemble les références, les prix etc...
Julioxsi
Erreur, une pompe suffit lol
Julioxsi
MessageSujet: Kufatec   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeVen 6 Sep - 22:07
En tout cas, si vous devez faire appel a Kufatec pour un soucis, mieux vaut bien parler allemand car en anglais ils percutent pas spécialement, ils sont un peu a la masse et leurs réponses manquent de sérieux je trouve. C'est dommage car c'est leur seul point faible d'après moi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep - 9:05
Je sais que c'est fou ce que je vais dire, mais si tu te rends sur place, ils vont solutionner le soucis... Et même sans doute t'offrir un truc... Demande leur...
Changement de centrale électrique. - Page 2 Olive111
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeSam 7 Sep - 9:18
Oui je pense qu'ils pourraient le faire, ils ont l'air cool, mais comme dit, par mail on a du mal a se comprendre. Faut que je me mette a l'allemand !! Et puis leur patelin se situe au nord de l'Allemagne, près du Danemark donc pour y aller faut être bien motivé.
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 2 Icon_minitimeMer 11 Sep - 7:18
Alors Vegeta, ca s'est passé comment ?
» La centrale électrique de bord de la superforteresse B29
» changement d'unité centrale ordinateur
» schéma électrique combiné
