 Changement de centrale électrique.
Changement de centrale électrique. - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Sep - 8:55
Salut l'ami, j'ai fait l'aller-retour en Belgique chez Audi Drogenbos qui m'a fait la levée de protection sans soucis. Il a fallu beaucoup attendre car ils ont cherché à me faire le codage SVM alors que j'avais mes halogènes branchés.
Bref, ils ont aucune limitation dans les opérations et acceptent toute prestation quelque soit la provenance des pièces (hors celles volées qui sont peut être identifiées).
Ils sont vraiment trop cools. C'est juste 300 kms de Paris...
Je revis avec l'éclairage intérieur et mon full led peut enfin remarcher :-)
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Sep - 19:11
Ah ben voila une bonne nouvelle, c'est bien, tu dois être content. Ca fait du bien de revoir les éclairages intérieurs.
D'ailleurs pour moi ça marche, excepté ces erreurs de feux de jour au TDB. Tu as rien eu de la sorte ? Je ne vois pas vraiment d'ou ça peut venir. Je vais demander un schéma de cablage electrique pour vérifier
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeMer 11 Sep - 20:28
C'est un problème de codage il me semble...quel est le codage de ta centrale?
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeJeu 12 Sep - 20:09
Je ne peux pas te dire le codage maintenant mais j'ai une intuition de dépanneur. En effet, l'erreur survient quand je mets les phares et depuis peu dès que je mets les clignotants.
Le point commun est finalement que l'erreur arrive quand les leds sont en baisse d'intensité.
Je me demande si la puissance et la commande des modules leds seraient pas inversés.
Quand les leds sont en pleine intensité, le 12v est présent sur la puissance et la commande.
En intensité reduite, les modules recevraient peut etre que du 6v sur la partie puissance et 12v sur la
partie commande au lieu de l'inverse, ce qui peut faire que le BCM détecte une erreur.
Je vais essayer de trouver un schema et faire du fil a fil.
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeDim 15 Sep - 10:20
Salut avec un peu de retard je viens d'essayer le système pour changer le codage feux halogene par le 69
comme m'avait conseillé VEGETA 2206 , et ma central a bien pris la modif
alors maintenant il y a juste a acheter les optiques et les ballastes pour passer en xenon ou y a t'il autre chose a faire ou a rajouter?
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeDim 15 Sep - 12:47
Bonne nouvelle et content pour toi !
Si tu veux faire le retrofit complet :
1 - il te faut acheter des blocs optiques complets avec ballasts et ampoules.
2 - il te faut acheter le faisceau chez kufatec qui te permettra d'activer les pleins phares
3 - il te faudra câbler le faisceau (j'ai fait un tuto la dessus)
4 - eventuellement tu peux aussi ajouter les correcteurs d'assiette à ta commande chez kufactec
5 - il y a aussi les lave phares à prévoir si tu veux vraiment faire la totale.
Par contre, tu es bon pour changer le pare choc avant...
Le seul membre qui a fait le retrofit complet : dante76
Bon montage ;-)
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeDim 15 Sep - 15:47
Pour un passionné c'est faisable, mais ca demande du temps et de l'argent.
Pour le temps, si tu est patient ca va. Pour le budget moi j'en ai eu pour 1200 euros xenon et lave phares, et ce, sans payer les optiques (assurance) et un pare choc adaptable.
Après, ce qui est bien, c'est que si tu fais la modif, tu a une aide technique ici.
Moi je ne pense pas installer le correcteur maintenant, faut juste bien regler les phares.
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Sep - 18:17
Merci pour ces infos ;pour le montage ça ne me derange pas trop ça ne me fait pas peur en plus comme vous dite si j'ai un soucis je pourrais avoir des conseils sur le forum
i
je vais attendre un peu afin de trouvé un pare choc d'occase pour ce qui est des optique tu a fait comment vu que ton véhicule était en halogene?
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeLun 16 Sep - 18:44
Pour les optiques, je les ai fait passer par l'assurance, et le reste (ballasts led, xenon et ampoules) je l'ai commandé en kit aux US pour 400 euros. Le reste c'etait kufatec, ebay et audi.
Le plus long c'etait de trouver chaque pièce au meilleur prix.
pilou
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeMar 17 Sep - 15:56
oui ok tu as passé par l'assurance mais ta voiture était équipè en phares halogene et non en xenon
et je serais étonnè que l'assurance t'ais remplacé par d'autre models que ceux d'origine de ton véhicule
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeMar 17 Sep - 20:29
Vous êtes HS les gars ;-)
Julioxsi
MessageSujet: Re: Changement de centrale électrique.   Changement de centrale électrique. - Page 3 Icon_minitimeMar 17 Sep - 20:36
L'assurance a payé bien sur.
Fin HS
» La centrale électrique de bord de la superforteresse B29
» changement d'unité centrale ordinateur
» schéma électrique combiné
