 Audi drive select du pauvre.
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mar 15 Oct - 22:06
Le boitier est pour les véhicules qui n'ont pas le MMI...
Quand tu l'as tu peux paraméter l'individual comme indiqué par JV.
Perso, je suis en mode dynamic en permanence car la latence sur la pédale était pénible parfois...
Par contre, au niveau consoa, ça craint...
alors le mode confort serait pas mal sur les longs trajets, sauf au départ des péages ;-)
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mar 15 Oct - 22:53
Je suis d'accord pour le paramétrage via le MMI mais le paramétrage seul ne permet pas de le sélectionner...
Donc il existe 2 sortes de boitier, je savais pas.
Je confirme pour la conso qui explose quand on roule que dans ce mode Very Happy
Concernant les changements de mode c'est tu comment ca marche? tout est paramétré dans le boitier?
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mer 16 Oct - 7:51
des que c'est installé je pourrais le savoir avec le VCDS et la lecture des canaux à chaud. La suite au prochain épisode...peut être ce week-end
jeremss
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 28 Oct - 14:22
Je serais intéressé de voir des photos si tu as finit ton instalation ...
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 28 Oct - 15:25
Tiens regarde ICI
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 28 Oct - 21:59
Bon j'ai fini le retrofit et ça fait une différence encore plus sensible depuis que j'ai appliqué le codage proposé par kufactec.
Je vais essayer de trouver du temps pour faire un tuto...car y a un peu de soudure à faire pour l'installation.
Comme j'ai juste appris la soudure à l'époque où on mettais des circuits imprimé dans des boitiers de cassettes de magnétoscope, je suis loin d'être un PRO mais j'y suis arrivé !!!
Pour les parisiens, je peux donner un coup de main pour la pose si intéressé.
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 28 Oct - 22:12
Bonne nouvelle
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 28 Oct - 23:45
yes
sacebandit
sacebandit
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 26 Jan - 15:11
As tu eu le temps de faire le tuto sur les soudures?
Ou as tu acheter ton matos?
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 26 Jan - 22:59
hello,
c'était finalement trop simple que j'ai pas fait la photo de la soudure...J'ai acheté chez kufatec.de
si tu crains de pas y arriver, je peux t'aider à distance.
sacebandit
sacebandit
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mar 27 Jan - 10:47
vegeta2206 a écrit:
hello,
Salut vegeta2006;
Meric pour le lien sur kufatec.de, je ne connaissais pas.
A propos connais tu un site qui permet d'avoir VCDS - Ross Tech (le vrai pas le Chinois) en Francais avec un prix reduit?
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mar 27 Jan - 11:00
Nope, mais un cable chinois suffit largement
sacebandit
sacebandit
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mar 27 Jan - 16:18
Re bonjour,
Si j'ai bien compris il est possible de changer ADS via le menu du MMI (une fois activer par le menu caché) et / ou via les boutons s'ils sont présent.
Dans un premier temps je vais d'abord faire la methode ADS du pauvre...
Mais QUID des boutons, ou les ajouter sur la console ou le tableau de bord de l'A5?
Je ne pense pas avoir de slot vide sur la droite de mon tableau de bord... j'ai deja le capteur de proximité et l'ESP
Une idee?
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mar 27 Jan - 16:21
Envoi une photo
sacebandit
sacebandit
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Jeu 29 Jan - 9:54
hornet33 a écrit:
Envoi une photo
Voici la photo:
Comme vous pouvez le voir, l'ADS est prévu pour se placer à gauche alors que j'ai deja des boutons à gauches...
Existe il une version du bouton ADS se montant à droite?
A+
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Jeu 29 Jan - 15:25
J'ai fait le montage sur la mienne. Je crois que le code du selecteur de commande commence par 8K2... et que je l'ai acheté sur ebay.
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Jeu 29 Jan - 15:35
sacebandit
sacebandit
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Jeu 29 Jan - 15:56
Merci pour ton retour.
Ok donc tt est possible.
Au niveau de l'annonce ebay, la vente est surprenant car bcp de photos et pr bcp de produit differents...
Je vais bien me renseigner sur la référence du produit avant d'acheter.
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Jeu 29 Jan - 19:14
Sur le site ebay, il te demande la code vin de ta voiture, donc ils doivent t'envoyer les bons modèles version française.
sacebandit
sacebandit
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Jeu 29 Jan - 20:43
Ah ok, merci.
andreal
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Dim 15 Fév - 23:09
Bonsoir,j'ai fais la modif sur mon A5 j'ai bien le menu auto drive select du moteur sur le MMI avec confort auto ou dynamique mais lorsque je passe mon wag com 1 Code défaut trouvé:
03207 - Module de commande pour système Charisma
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 19
Kilometrage: 22190 km
Heure: 0
Date: 2015.02.12
Temps: 17:38:00
qui pourrais m'informer merci à tous
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Dim 15 Fév - 23:29
C'est normal, tu as pas les boutons de l'ADS.
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Lun 16 Fév - 7:57
street848
street848
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Jeu 24 Déc - 15:45
Bonjour, je souhaitais savoir si cela est normal que lorsque je change depuis les boutons de l ' ADS , les paramètres de l' ADS ne changent pas dans le MMI ?
Par exemple si je souhaite passer en dynamique depuis le commodo ADS , le MMI reste sur le précédent paramètre par exemple Confort, sans "suivre" le bouton
dehmej
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mar 9 Aoû - 16:15
bonjour Vegeta2206,
Bonjour à tous, je me présente je m'appelle mouse je suis de Lille, j'ai un gros probleme et je viens à vous pour demander votre aide,
j'ai une audi A4 B8 Avant de 2010 sline ambition luxe quattro 2litre tdi black edition,
j'ai voulu faire le malin avec le VCDS, j'ai voulu active l'ADS mais je n'ai pas le bouton,
apres avoir suivit le tuto sur ANKK j'ai perdu ma direction assistée, j'ai voulu remettre à l'origine mais le mieux que j'ai pu faire c'est avoir une semi direction assistée, je n'arrive pas à mettre la direction en en mode Auto
je voulais savoir s'il existe une mode pour remettre la voiture à l'origine car en bidouant, j'ai perdu l'horloge sur mon MMi, j'ai perdu les feux de route
pouvez vous m'aider please help
Merci à vous tous
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mer 10 Aoû - 15:46
As-tu fait un scan avant de faire tes bidouilles car si c'est le cas, rien est perdu ;-)
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Mer 10 Aoû - 16:26
Pense a poster ta présentation dans la bonne section stp Wink
dehmej
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Ven 12 Aoû - 21:43
Bonsoir Vegeta,
Merci pour ton retour, c'est quoi un scan exactement
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Sam 13 Aoû - 21:11
MessageSujet: Re: Audi drive select du pauvre.   Dim 14 Aoû - 23:14
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
» Drive
» LONG DRIVE INDOOR TOUR 2009-2010... Le retour des malades!!!
» Long Drive addicted
» Butterfly Tackiness Drive 1,9 mm noir.
» Finale du Long Drive Indoor Tour
