 Montage camera de recul (APS+ Advanced).
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
dave chante pas
dave chante pas
Montage camera de recul (APS+ Advanced). Empty
MessageSujet: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeSam 30 Juin - 11:28
Je viens de recevoir le matos pour le montage de la camera de recul, je vais essayé de vous faire un tuto du montage et de sa configuration...
1st: Le Matériel
Module Camera = 8T0 907 441 B
Le support du module camera = 8K0 907 392 A
Camera = 5N0 827 566 AA
Câbles = Kufatec (Réf. 37160 (MMi 3G) = [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien])
Câble avec embout pour porte fusible = 000 979 135 E
Un fusible 7,5A
2nd: Montage de la nouvelle poignée avec caméra intégrée
Commencez par ouvrir le coffre (c'est mieux pour la suite Laughing )
Ensuite, retirez le feutre qui calfeutre le coffre, pour cela, ouvrez les "oreilles" à droite et à gauche (Les "oreilles" s'ouvrent en pressant légèrement sur le côté et en tirant)
retirez le triangle de signalisation puis le support plastique (uitliser un tournevis pour écarter le "système de blocage" en plastique)
Retirez la vis tenant la poignée de droite
Retirez aussi les morceau de plastique ci-dessous (3 en tout, celui de droite pas représenté Smile )
ensuite, tirez sur l'ensemble en passant les mains dans les "ouvertures" à droite et à gauche (ouvertures générées par l'ouverture des "oreilles" )
Pour vous donner une idée de la position des accroches, une photo de l'ensemble démonté:
A présent, démontage de la poignée existante, 2 vis à desserrer
Puis remontage de la nouvelle...
A présent, passage des câbles, démonter le cache en plastique droit du système d'ouverture du coffre
Le cache en plastique est maintenu à l'aide de petit clips très facile à retirer (même sans outils Smile )
Retirer la feutrine du coffre
Ensuite passage des câbles (Attention j'ai fais photos avec fiche Fakra verte, à ne pas passer car ce câble doit être relié au module camera (je me suis trompé en le passant avec les autres et lorsque j'ai fais photos Rolling Eyes ) )
(J'ai utilisé des colliers plastique pour attacher les câble a ceux existant)
A présent, remonter le cache plastique droit du système d'ouverture du coffre puis remettez en place la feutrine du coffre...
3eme: Liaison camera > Boitier Vidéo
Côté coffre, il reste ces câbles à relier
Montage du module vidéo dans support + fixation
Commencez par démonter le bloc porte fusible (inutile de préciser de débrancher la cosse - de la batterie Smile )
Mettre en place le module vidéo dans son support:
L'ensemble se monte ensuite côté doit dans le coffre, côté trappe boîte à fusible:
pour les fixations hautes, je me suis bricolé des vis CHC M8 ave un usinage carré 8x8 pour l'anti-rotation et venant se loger dans les ouvertures carrées:
Positionner le support sur la vis du bas...
...puis le fixer à l'aide d'un écrou:
et fixation en haut:
Raccordement du câble "3" = Au Bloc Fusible
Il faut relier le câble "Ignition Permanent" au bloc porte fusible Jaune
Le démonter en pressant la languette:
Pousser la languette rose pour permettre l'insertion de la "cosse porte-fusible":
Retirer le cache plastique arrière:
Retirer le cache rose supérieur:
Insérer la cosse dans le support dans un emplacement libre:
Mettre en place le fusible puis remettre en place le cache supérieur rose, le cache plastique arrière puis tout remettre en place sur le bloc support fusible
Relier le câble mis en place dans le porte fusible avec le câble gris "IGNITION PERMANENT"
Raccordement des câbles "4" = A la Masse
Dévisser l'écrou du point de masse:
Raccordement des câbles "1", "2" et "5" = Au Module Vidéo
Prise "1" sur le module vidéo
Câble "2" à la prise verte
Câble "5" à la prise grise
L'ensemble raccordé:
4eme: Liaison Boitier Vidéo > MMi
Passage des câbles du coffre vers le MMi, démonter le rembourrage à l'arrière; Perso, pour ne pas avoir à démonter la banquette arrière, j'ai appuyé fortement sur le coussin de la banquette à la jonction du rembourrage et de la banquette afin d'accéder à la vis "3" représentée ci-dessous (si besoin d'une photo pour que cela soit plus précis, demandez moi )
Puis le cache plastique
et le cache plastique avant côté passager; Pour se faire tirer vers le haut afin de déclipser les 3 clips puis retirer la garniture en tirant vers l'arrière
(La vue d'ensemble du montage se rapporte au côté conducteur. Le côté passager est similaire, les pièces rapportées étant symétriquement opposées)
Ainsi que la boite à gants:
1 - Déposer le cache latéral droit à l’aide d’un tournevis plat délicatement inséré entre le cache et le tableau de bord en faisant levier
2 - Déposer la boîte à gants (Attention, le nombre de vis peut varier en fonction des options installées)
Maintenant, passer les câbles depuis le coffre vers l'avant en suivant le câble existant
Côté MMi, il reste ces câbles à relier
Raccordement des 2 câbles "1" = Au Bloc CAN BUS
Retirer le "connecteur CAN" en pressant sur "1" (1 de chaque côté) et abaissant "2"
Faire glisser le verrou (1) puis retirer la "languette" rose (2)
Démonter le connecteur du tableau fusible en pressant la languette en dessous (1) et faire basculer l'ensemble (2)
Ensuite, retirer le connecteur de son cache plastique:
A présent, vérifier de quel côté est indiqué H1 (et/ou H23) et L1 (et/ou L23)
Les 2 câbles sont marqués avec l'indication "HIGH" ou "LOW"; Il faudra insérer ces 2 câbles dans le premier emplacement libre A PARTIR DE L'EMPLACEMENT 14 (Très important car de 1 a 13 = drive train CAN bus donc ne marchera pas !!). Perso les emplacements 14 à 18 étaient occupés, j'ai donc relié les câbles aux pins 19 H & L
ET IMPÉRATIVEMENT SUR LES MÊMES NUMÉROS ( câble "HIGH" = H19 et câble "LOW" = L19) en respectant bien:
câble "HIGH" = côté connecteur "H14 > H23" (premier emplacement libre)
câble "LOW" = côté connecteur "L14 > L23" (premier emplacement libre)
....à présent, tout remonter dans le sens inverse Smile
Raccordement des 2 câbles "2" = Au Bloc MMi
Démonter le bloc MMi à l'aide des "outils" adapté:
Retirer tout les câbles du MMi; les 2 câbles seront a connecter au QuadLock du MMi, plus précisément sur le connecteur Bleu.
Ensuite, passer les 2 câbles Noir et transparent proprement jusqu'au logement MMi
Passer les câbles en les fixant sur les câbles existant à l'aide de serflex plastique
Mon montage:
Retirer le connecteur bleu du quadLock:
Ensuite extraire le connecteur du "bloc bleu":
Les 2 câbles devront être reliés sur le connecteur sur les PIN 5 et 11 de façon à ce que le câble noir = PIN 5 et le câble transparent = PIN 11
et voilà le travail!
A présent, tout remonter dans le sens inverse... Smile
5eme: Codage VCDS
Lancer VCDS, accès au module 19:
Sélectionner "Installation list"
Activer "6C - Backup Cam."
Codage OK!
Sortir du controller 19:
Accès au module 6C:
Accéder au codage:
Saisir le code puis "Do it!"
Codage OK!
Sortir du module 6C
Accès au module 10:
Accès au codage:
Sélectionner "Long coding Helper"
Byte 0 Activer le bit 5
Valider codage avec "Do it!"
Codage OK!
Sortir du module 10:
Accès au module 5F:
Accéder au codage, puis "long coding helper".
Byte 7, activer le Bit 1
cheers cheers CODAGE EFFECTUE !! cheers cheers
6eme: Calibrage de la camera
Il va tout d'abord falloir "construire" votre planche de calibrage.
Pour le dimensionnel, le voici:
Une fois votre planche fabriquée, il faut la positionner derrière votre voiture:
placer la planche à 1300mm de l'axe des roues arrières...
...et positionner le milieu de la planche dans l'axe de la caméra:
Ce que cela donne à l'écran du MMi:
Lors d'un scan avant calibrage:
Code:
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 4L0-910-441.lbl
  Part No SW: 8T0 907 441 B    HW: 4L0 907 441 A
  Component: J772__Rearview      0070
  Revision: --H12---    Serial number: 525PA8-J8291OU
  Coding: 1020006
  Shop #: WSC 06325 000 00000
1 Fault Found:
03006 - Back-up Camera System not calibrated
            000 -  -
            Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 70
                    Time Indication: 0
Maintenant, place au codage avec le VAGCOM...
Accéder aux modules...
Accéder au Module 6C
Cliquer sur "Security Access - 16"
Saisir 22351 pour permettre le calibrage puis Do IT!
ce message devrait s'afficher:
Ensuite, accéder à "Adaptation - 10"
Sélectionner le Channel 05 et dans 'New value' saisir le résultat de "500mm + épaisseur de votre planche" puis Test et Save
Se positionner ensuite sur le Channel 04 puis dans 'New value', saisir 15880 puis Test et Save:
Enfin, se positionner sur le Channel 01 puis dans 'New value', saisir 1 (pour enregistrer vos modifications) puis Test, Save et Done, Go back:
A présent, pour vérifier l'état du calibrage, cliquer sur Meas. Blocks - 08:
Sélectionner le 'Group' 130, cliquer sur GO! et vérifier ce qui apparaît dans la 3ème fenêtre; si 0x0000 apparaît, le calibrage est ok!!
Résultat du scan après calibrage...
Code:
  Coding: 1020006
No fault code found.
Montage camera de recul (APS+ Advanced). 2506764868
RÉSULTAT:
enerve
Fichiers joints
Montage camera de recul (APS+ Advanced). AttachmentPlanche_calibrage.pdf
.PDF de la planche de calibrage
(282 Ko) Téléchargé 160 fois
Dernière édition par dave chante pas le Lun 17 Sep - 22:57, édité 28 fois (Raison : Finalisation tuto: Ajout infos calibrage...)
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeLun 2 Juil - 23:58
vivement la suite Montage camera de recul (APS+ Advanced). 311395840
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeMar 3 Juil - 19:12
on attend le tuto du montage avec impatience et peux tu nous dire le prix des pièces ci dessus
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeMar 3 Juil - 20:59
ca c'est interessant jattend la suite avec impatience bounce
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeMar 3 Juil - 23:29
Camera = 130€
Module camera = 150€
Câbles = 60€
J'espère trouver le temps de m'y attaquer ce week end Smile
Jer_66
Jer_66
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeJeu 12 Juil - 18:24
La suite, la suite la suite la suite.... loool
il me tarde ton tuto que je me lance (pas trop fort... lol)
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeJeu 12 Juil - 20:40
Petite mise à jour du tuto Wink
je n'ai pas eu le temps d'effectuer le raccordement ce week-end mais espère pouvoir le faire vite ....je mettrais à jour le tuto
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeJeu 12 Juil - 21:36
Ouah, quel courage!
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeJeu 12 Juil - 22:59
ca bosse dur et bien !!!
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeVen 13 Juil - 20:30
oui beau travail!
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeSam 14 Juil - 20:14
Montage camera de recul (APS+ Advanced). 897413
Quelques interrogations cependant :
1- Ton audi est une A5, les réf. sont-elles identiques pour A4B8 berline ?
2- Les câbles Kufatek, quels sont leurs références ?
3- mode de démontage des "oreilles" à droite et à gauche, clips & spatule ?
4- mode de retrait du triangle de signalisation puis le support plastique, clips, vis ou autres ?
5- " Retirez la vis tenant la poignée de gauche" : merci, je n'avais jamais remarqué cette poignée intérieure située à droite du coffre sur A4 !
6- "ensuite, tirez sur l'ensemble en passant les mains dans les "ouvertures" à droite et à gauche" : tu parles des 2 petites encoches visibles une fois les 2 caouthoucs noirs retirés...comme sur la photo ci-dessous :
7- "...démonter le cache en plastique droit du système d'ouverture du coffre" : clips ou autres ?
8- Pourquoi ne doit-on pas passer le câble fakra vert ?
9- "démonter le rembourrage cache plastique de la banquette arrière" : comment faire exactement pour ne rien abîmer ?
Merci d'avance pour tes réponses.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeDim 15 Juil - 11:23
je mettrais a jour le tuto en fonction de tes interrogations Wink
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeLun 16 Juil - 7:27
Jolie boulot, hâte de voir la suite cheers
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeDim 22 Juil - 21:04
Nouvelle mise à jour....on y arrive Smile
Si besoin de plus de précisions sur les mises à jour effectuées, n'hésitez pas à demander ...
Jer_66
Jer_66
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeLun 23 Juil - 20:34
Bonsoir,
merci pour ce début de tuto, pourrais tu nous dire si les références (camera, boitier et câbles) sont les mêmes pour une Avant??
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeLun 23 Juil - 20:37
A ce que je sais tout le matériel est identique, seul le calibrage de la caméra sera légèrement différent (valeurs à saisir)
Jer_66
Jer_66
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeLun 23 Juil - 20:44
merci pour ta réponse rapide,
es ce que se sont les même ref aussi pour une audi avec le MMI 3G disque dur??
Es ce que tu sais si on peut juste monter la camera de recul sans avoir besoin de mettre les radars avant?? sur mon A4 je ne possède que le radar de recul arrière.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeLun 23 Juil - 20:58
oui idem pour MMi 3G avec Disque dur Wink
Il est possible de monter la camera sans avoir les radar avant oui Wink
Cependant, il faut savoir que si tu n'as pas l'aide au stationnement avant et arrière "Parking plus" tu ne pourras pas changer entre "parking parallèle" ou "parking droit"
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeMar 24 Juil - 16:18
Citation :
J'avais cru comprendre, au travers de différents posts, qu'il fallait absolument avoir les radars avant connectés (que l'on peut obturer, si besoin) pour faire fonctionner le système avec la caméra... Question
Si une solution existe sans avoir à percer le pare-chocs avant, cela pourrait m'intéresser.
Petite question : j'ai le système "Keyless entry", avec un sensor sur la poignée de coffre. La poignée avec la caméra intégrée est-elle spécifique dans ce cas,?
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeMer 25 Juil - 22:41
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeJeu 26 Juil - 19:21
ffas91
ffas91
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeVen 27 Juil - 12:21
Montage camera de recul (APS+ Advanced). 897413 chapeau pour le tuto et pour la modif, quel travail !!!
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeVen 27 Juil - 16:17
De + en + clair ton tuto, mais pourquoi n'as-tu pas mis un écrou qui s'adapte sur le boulon de fixation du bas du module vidéo ; et aussi faut-il passer obligatoirement par l'usinage des 2 boulons des fixations supérieures ou bien y-a-t'il moyen de les trouver dans un bon Brico ? Peux-tu expliquer aussi le déclipsage de la gaine du bas de porte avant droit , et le passage invisible des fils vers le MMI quadLock peut-il se faire via la boîte à gants ?
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeVen 27 Juil - 20:01
j'ai mis un écrou en bas mais aussi en haut Smile
J'ai usiné mes 2 boulons car j'ai pas trouvé la référence des boulons plastique à utiliser (en fait j'ai zappéSmile...mais sérieusement, je me suis fais plaisir lol si tu prends 2 vis M8 cela marche aussi, pas besoin de faire de carré (j'avais peur de ne pas pouvoir empécher la rotation de la vis pendant que j'allais serrer l'écrou)
Pour ce qu'il est de les trouver dans un bon brico, cela doit exister oui il faut juste un carré de 8x8 pour rentrer dans l'ouverture carré (si vous êtes aussi perfectionniste que moi LoL )
pour le déclipsage du cache avant droit, vais essayé de rajouter précisions...
...et pour le passage invisible des câbles, une fois la boite a gants déposée, il suffit de les passer derrière la boîte à gants, a l'aide de cerflex, sur les câbles existant (mais suis pas sûr d'avoir fait photos LoL)
1000gx
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeSam 28 Juil - 9:01
petite question => le montage est-il possible sur un MMI 2G ?
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeSam 28 Juil - 9:13
oui il est possible il n'y a que le câble Kufatec qui change
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeSam 28 Juil - 17:15
J'ai essayé de m'attaquer au codage, il faut codé module 10,5F et 6C mais soucis avec le module 6C:
et si je fais un scan:
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 AA HW: 8T0 907 468 L
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0105
Revision: FB900055 Serial number: 55xxxxx80xxxB7
Coding: 00CF07
1 Fault Found:
02873 - Control Module for Back-Up Camera (J772)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 46272 km
Time Indication: 0
Date: 2012.07.28
Time: 16:23:39
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10111
Voltage: 11.90 V
Count: 6
Bin. Bits: 10110
Time: 25.40 s
and
Cannot be reached
infos:
* J'utilise un cable VagCom 908
* j'utilise VCDS sous windows 7 64 Bits MAIS sous un win XP émulé par machien virtuelle
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeSam 28 Juil - 17:20
on dirait que ton module n'est pas alimenté Shocked en tout cas il ne communique pas
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeSam 28 Juil - 17:32
C'est la première chose que j'ai vérifiée car j'ai eu même idée que toi...
> Vérifié entre Cosse masse et sortie boite a fusible = 12,33V
> Vérifié entre Cosse masse et la jonction "Fils gris/fils jaune" = 12,33V
Donc??
1000gx
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). Icon_minitimeDim 29 Juil - 7:35
cela ne fait pas avancé le probleme mais d'apres mes recherches
MMI 2G => il faut installer une interface FBAS en plus ( article 35600 chez kufatec )=> le budget grimpe enormement Sad
MMI 3G => juste le kit boitier+faisceau+camera
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» logiciel de montage video pour camera gopro hd ?
» montage superposé
» montage lunette
» explication montage vidéo !
» Montage sur 1 casque de sapeur pompier (type F1)
