 Montage camera de recul (APS+ Advanced).
Xuan
Xuan
Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeVen 18 Jan - 14:53
Oui, j'ai eu besoin de l'enlever. Il est juste clippé à deux endroit et retenu par le joint du coffre.
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 6 Fév - 17:26
J'ai remarqué qu'un autre support (situé en partie haute à gauche) empéchait la mise en place du support du module caméra à l'arrière droit du coffre.
Doit-on d'abord démonter cet autre support ou existe-t-il un moyen plus simple pour éviter ce démontage ?
Xuan
Xuan
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 6 Fév - 21:09
Sur la mienne pas besoin de démonter d'autre de module. T'aurais une photo, pour voire si tu as un module en plus ?
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 6 Fév - 21:34
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Fév - 8:36
Voici une photo.
En haut à gauche, on voit la patte de fixation (en biais) du support d'un autre module avec son écrou, juste à droite de la tirette rouge.
La fixation haute et gauche du support de module caméra doit se glisser à gauche et derrière la patte de fixation de cet autre module.
J'ai essayé brièvement de mettre en place le support, sans démonter la feutrine ni le bloc fusibles et je n'arrive pas à glisser la partie haute gauche jusqu'à son emplacement.
Xuan
Xuan
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Fév - 15:04
Oui, je me souvient maintenant, j'ai le même module (un truc pour le téléphone du MMI de mémoire). Je l'ai dévissé pour le montage mais sans le débrancher.
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMar 12 Fév - 9:13
J'ai reçu tout le matériel (Audi, ebay, Kufatec) pour faire l'installation.
Par acquis de conscience, j'ai demandé à Kufatec de me confirmer l'ampérage du fusible en précisant qu'Audi mentionnait un 5A dans sa documentation.
J'ai reçu leur réponse : il faut mettre ... un 5A, comme le dit Audi.
Alors 5A ou 7.5A (réponse donnée par Kufatec à Dave) ?
Je ne pense pas qu'il y ait un impact au niveau sécurité.
Vos avis ?
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 11:04
J'ai besoin d'aide et je m'adresse à ceux qui ont fait le montage :
Je suis bloqué avec le CanBus car je n'arrive pas à extraire le connecteur gris de son cache plastique noir.
Pouvez-vous m'indiquer la procédure exacte svp ?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 11:45
contacte glloq13. Entre 2 couches, il pourra ceratainement t'aider.
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 16:37
C'est bon, j'ai réussi.
C'était pas évident : il faut pousser d'un côté et débloquer simultanément deux ergots sur deux autres côtés.
Il faut bidouiller ou avoir 3 mains...
La partie installation est maintenant terminée. Ouf !
Même avec le tuto bien documenté, c'était un peu galère. Des choses qui paraissent simples sur le papier s'avèrent des fois plus complexes sur le terrain.
Prochaine étape : le codage, en espérant que tout soit bien connecté.
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 16:55
Une bonne nouvelle, le plus simple a faire maintenant.
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 17:26
+1 Si tout est OK, ce devrait désormais être un jeu d'enfant...
N'hésite pas à agrémenter le tuto avec des détails complémentaires sur les difficultés auxquelles tu as été confronté Wink
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeJeu 7 Mar - 19:06
Bonsoir,
Le codage a échoué Crying or Very sad
La caméra est bien reconnue, mais quand j'essaie de valider le codage du module 6C, j'ai l'erreur suivante :" Error 31 request out of range".
Même chose pour le module 10.
J'ai fait un scan dans lequel je trouve uniquement l'erreur suivante :
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 B HW: 8K0 920 930 B
Component: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00300000 Serial number: CIV14YK2A
Coding: 0F0D080003000008030000
Shop #: WSC 02391 823 56573
VCID: 2C5C06EEB051217C
1 Fault Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 187
Mileage: 41215 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.07
Time: 18:29:11
Avez-vous des idées sur l'origine du problème ?
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeVen 8 Mar - 10:26
J'ai un peu avancé dans mes pérégrinations...
Toutes les modifications sont acceptées sauf pour le module 6C : "Coding rejected, error 31 request out of range".
Le code actuel est 1000006 (que je ne peux ni sauvegarder, ni modifier).
J'ai un module 8T0 907 441 C neuf (ebay).
Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la solution ?
C'est le dernier obstacle, j'y suis presque !
Merci d'avance.
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 13 Mar - 22:11
Bonsoir,
suite du feuilleton : la situation est bloquée. Je n'arrive pas à coder le module caméra, bien qu'il soit visible au scan. Résultat : aucune image de la caméra lors de l'enclenchement de la marche arrière.
La situation n'est pas très agréable et me laisse perplexe sur la suite à donner :
Soit laisser tomber et faire une croix sur l'investissement financier et humain lié à l'installation .
Soit réinvestir dans un autre module, sans être sûr du résultat.
Soit aller chez Audi, leur expliquer la situation (!) et voir ce qu'ils peuvent faire.
La nuit porte conseil.
Il vaut toujours mieux regarder devant soi (surtout quand on ne peut pas derrière, comme c'est le cas...).
Au fait, Habemus Papam, avec un nom de roi !
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Mar - 21:16
Bonsoir,
Je pense que mon problème provient du module 8T0 907 441 C. Le mien est neuf et ne peut pas être correctement initialisé par le VCDS.
Je m'adresse à ceux qui ont réalisé le rétrofit :
Avez-vous utilisé un module caméra neuf ou d'occasion ?
Merci d'avance.
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeLun 18 Mar - 22:47
occaz pour moi
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeSam 23 Mar - 17:46
Epilogue de l'aventure :
Le problème venait bien du module neuf d'origine (8T0 907 441 C). J'ai acheté un module d'occasion (8T0 907 441 B) sur Ebay et celui-ci a fonctionné du premier coup. Le codage est accessible et modifiable. Il ne me reste plus qu'à calibrer la caméra.
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeSam 23 Mar - 18:19
Excellente nouvelle ! Content que tu ais pu résoudre ton problème Wink
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeSam 23 Mar - 19:42
C' est cool ça...
Donc les nouveaux modules ont peut etre une nouvelle protection ....bon a savoir.
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeDim 14 Avr - 12:59
Boubida a écrit:
J'ai essayé de faire la calibration avec ma planche et j'ai le status 0x3000.
Au channel 5, j'ai mis 500+10=510mm (10mm correspondant à l’épaisseur de la planche).
Au channel 4, j'ai mis 20000-3200-1300=15500mm (1300mm correspondant à la distance entre la planche et le centre de la roue arrière)
Lorsque je lis le block 130, j'ai 0x3000 dans le champs 3.
Calibration failed --> j'ai dû loupé quelque choses ? uh?
Je suis dans le même cas que Boubida : j'ai l'erreur 0x0003 (Marking not recognized) dans le champ "Calibration Status" du groupe 130.
J'ai axé la planche de calibrage sur la caméra .
J'ai fabriqué ma planche avec un aggloméré blanc sur lequel j'ai collé de l'adhésif (brillant) noir.
J'ai repris les spécifications de Dave pour les distances (B8 berline).
D'où peut provenir l'erreur ?
Pour info, le mode d'emploi du Vas6350 (planche officielle) indique de prendre comme axe le milieu des anneaux Audi.
J'ai également lu dans certains forums étrangers que la distance entre la planche et la voiture était calculée entre l'axe des roues arrières et le bord de la première bande noire...
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeLun 15 Avr - 21:50
Bonsoir,
Bonne nouvelle : la caméra est désormais calibrée.
Pour la petite histoire, mon problème de calibrage provenait de deux sources :
La première erreur 0x0003 était liée à des reflets indésirables sur la planche de calibrage.
La deuxième erreur 0x0004 (Correction values out of range) est apparue après suppression de la première. Pour la supprimer, j'ai modifié la valeur du champ 04 en prenant comme extrémité le bord de la bande noire. Concrètement, la valeur est passée de 15880 à 15830.
A noter que pendant la phase de calibrage (qui dure quelques dizaines de secondes), l'image retransmise par la caméra reste noire. On peut surveiller l'état d'avancement de la procédure dans le groupe 130 et le champ 03 dans lequel apparait 0x00AA puis finalement 0x0000. L'image redevient alors normale avec les lignes recalibrées.
Voici donc la fin du dernier chapitre du bouquin "caméra" qui m'aura tenu en haleine pendant les longues soirées d'hiver ! yes
Merci encore à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont aidé dans cette "lecture".
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeLun 15 Avr - 22:10
Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 161200265 c'est super...
iridium
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeVen 14 Juin - 13:20
Magnifique Tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] !! Je crois bien que je vais me lancer ca donne envie et c'est rassurant. Les instructions données ici c'est autre chose que celle de Ku***** Shocked
BRAVO !!
PS: Normal que ce topic n'est pas épinglé ?
iridium
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Sep - 12:18
Petit retour après montage... ZERO problème, que du bonheur pour moi qui n'avait pas les radars arrières. Encore merci pour ce tuto super détaillé ;-)
titou43
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Sep - 13:52
Parfait ce tuto....
je vais m'en inspirer pour le montage des caméras périmétriques
titou43
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Sep - 16:42
Petite question sur ce tuto :
La fiche sur le calculateur de caméra AR compte combien de broches ?
Je dirais 54 à première vue mais peut tu me le confirmer ?
Est ce que tu aurais la référence de cette fiche ?
dave chante pas
dave chante pas
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeMer 11 Sep - 18:00
Il s'agit bien d'un connecteur 54 Broches oui Wink
Sa références: 4E0 972 144
titou43
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Oct - 9:39
je réactualise mes demandes en vue du projet caméra périmétrique....
Est ce que la caméra de recul Oem Audi A4 B8 retourne l'image d'elle même (du fait qu'elle regarde en arrière c'est à dire en effet miroir....) ou bien c'est le calculateur qui inverse l'image (qui fait la fonction miroir) ?
le mimi
MessageSujet: Re: Montage camera de recul (APS+ Advanced).   Montage camera de recul (APS+ Advanced). - Page 4 Icon_minitimeLun 28 Oct - 13:51
Je pense que la caméra fait tout elle-même. Certains ont fait l'installation sans calculateur et l'image apparaît normalement, dans le bon sens (mais sans les graphiques, gérés par la calculateur).
A confirmer par les spécialistes de la vidéo.
Page 4 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» logiciel de montage video pour camera gopro hd ?
» montage superposé
» montage lunette
» explication montage vidéo !
» Montage sur 1 casque de sapeur pompier (type F1)
