 Problème clim A4 - code erreur 711.
Phil91
MessageSujet: Problème clim A4 - code erreur 711.   Dim 1 Juil - 18:19
Première chaleur sur IdF et la clim qui souffle de l'air chaud !
Un coup de vag com acheté sur Ebay il y a qq mois et diagnostic :
08 HVAC malfunction
09 Cent Elec malfunction
en regardant le calculateur 08 il indique que c'est le "left Footwell motir V108" qui est en "upper limit excedeed intermitent"
Quoi faire ... mon VCDS me dit à chaque tentative de "output test" ou remettre les "basic settings" ... que
FUNCTION REQUIRED a LICENSED interface ???? est ce mon Vag com qui est en cause ...ou fausse manip ?
Quoi faire pour avancer ... sans paser par la CC ?
Merci d'acvance poru votre aide ?
MessageSujet: Re: Problème clim A4 - code erreur 711.   Lun 2 Juil - 23:51
regarde là :
http://forums.audipassion.com/topic/135905-resultat-du-diagnostique-vag-com-de-ma-a3/
pour plus de detail il faudrait que tu nous montre le detail des adresse 08 et 09.
Phil91
MessageSujet: Re: Problème clim A4 - code erreur 711.   Mar 3 Juil - 18:00
Merci pour ta réponse ,
lorsque je fais un test global , on voit bien que c'est 08 et 09 en défaut ( ci dessous )
Lorsque je demande l'état de 08 il me répond :
left Footwell motor V108 - upper limit excedeed intermitent
j'ai trouvé sur le net qu'il était possible / conseillé de re-paramétrer ces moteurs mais pour cela il faut lancer la fonction "Output Test" ou remettre les "Basic settings" ( deux fonctions ds l'écran du calculateur 8 ) et qd je veux faire cela le soft vcds acheté sur ebay version 10.6 ou 11.4 me dit :
Mon soft ne peut donc pas modifier / tester avec les paramètres , pouvez vous y accéder avec vos VCDS ou bien ce sont des fonctions inactives sur le VCDS d'importation ?
Merci pour vos idées ...
01-Engine -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
MessageSujet: Re: Problème clim A4 - code erreur 711.   Mar 3 Juil - 20:31
Moi je savais le faire avec mon vcds...
Sotral
MessageSujet: Re: Problème clim A4 - code erreur 711.   Ven 6 Juil - 20:20
Bonjour!
J'ai aussi^un soucis de clim depuis quelques jours.
Au fur et à mesure, depuis 2 semaines environ, j'avais de moins en moins d'air frais qui sortait. Maintenant plus rien...
J'ai donc contacté ma CC, et la réponse de mon conseiller est assez vague :
- d'abord, faire un test d'hygrométrie : ils placent un appareil devant les sorties d'air, et mesurent le degré d'humidité. Ca leur permet apparement de voir s'il y a encore du gaz de clim.
- Aussi, ils brancheront le vagcom pour détecter un éventuel soucis connu de ma CC : un capteur qui pourrait poser souci, et là, le système se met en défaut sécurité.
- Et enfin, là où je ne souhaite pas en arriver : possible fuite... Là, il m'a tout de suite dit qu'il faudra déposer la voiture pour quelques jours...
A 10 jours de mon départ en vacances, 2500km A/R en Espagne...sans clim, avec ma fille de 2 ans... Ca va pas le faire Smile
Je vous tiens au courant, ça pourra peut-être aider l'auteur du topic !
RDV Lundi après-midi ! Je posterai dans la soirée !
MessageSujet: Re: Problème clim A4 - code erreur 711.   Ven 6 Juil - 21:27
je pense que c'est juste le gaz j'ai eut le tour sur l'A3 ils n'en non pas pour longtemps rassure toi!
MessageSujet: Re: Problème clim A4 - code erreur 711.   Sam 7 Juil - 10:30
Si tu n'as plus de clim et que tu soupçonnes qu'il y a une fuite de gaz alors ne pas faire fonctionner la clim.
L'ennemi du compresseur de clim, c'est l'humidité contenu dans l'air ambiant et sa peut détruire ton compresseur.
Donc, va dans ta CC ou chez Feu vert ou autre.... pour faire un diagnostique rapide.
MessageSujet: Re: Problème clim A4 - code erreur 711.   Lun 9 Juil - 22:53
Phil91 a écrit:
08 HVAC malfunction
j'ai fais un scan aujourd'hui et moi aussi un defaut :
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
probleme sur le moteur de recyclage d'air. J'ai effacé le defaut, je controlerais dans quelques jours.
par contre pour toi ca n'a rien a voir avec le fait ta clim ne fait de froid.
» code d'erreur 84
» TROUVER LE CODE ERREUR
» Code erreur 53 ECM failure
» presentation xmax80
» Salut à tous - Panne Xmax 125
