 Problème lave glace.
gadgio
MessageSujet: Problème lave glace.   Lun 20 Déc - 23:38
Hello,
Le lave glace AV et ARR de mon A4 ne fonctionne pas :
Le bocal est plein
J'entends la pompe
Les lave-phares fonctionnent (plus ou moins : une "pissette" rentre difficilement et la trappe reste ouverte)
Avez-vous déjà eu ce type de souci?
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Lun 20 Déc - 23:48
pour les lave phares, le problème est malheureusement connu et fréquent.Ils fonctionnent la plupart du temps mais ne rentrent plus.Ensuite, ta voiture n'aurait elle pas couché dehors? Car avec le froid de ces derniers jours et selon la qualité de ton liquide lave glace, il se pourrait que les buses voire les durites aient gelé...
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Lun 20 Déc - 23:54
J'y ai pensé (j'ai eu ma voiture ce samedi) mais la voiture a passé la nuit de samedi à dimanche dans un garage donc ça aurait dû dégeler.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 0:15
oui effectivement. Peut être une durite débranchée ou bouchée. j'ai eu le cas sur mon A4 B7. j'ai injecté de l'air comprimé avec la soufflette de mon compresseur dans le circuit en débranchant et rebranchant les raccords et comme par magie, ça a refonctionné.mais ça veut pas dire que ta panne est similaire...Au pire, ça coûte rien d'essayer avant d'envisager autre chose...
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 0:21
Pas bête en effet!
Reste à trouver un compresseur...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 6:59
Oui soucis connu! Il faut vraiment mettre du bon lave-glace! L'année dernière mon bol à fendu! Pris sous garantie heureusement...
Perso j'utilise l'autoglym!
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 8:09
Pour les petites trappes des laves phare qui se referment mal, voici ce que j'ai fait et depuis nickel. J'ai bien observé à la main l'ouverture/fermeture de ces trappes et je me suis rendu compte que les 2 pattes frottaient contre le PC. Avec un cutter, j'ai légèrement taillé dans ces 2 pattes et depuis ça ne frotte plus cheers
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 9:03
Ok merci.
J'avais pensé à les graisser un peu aussi.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 9:10
Graisse les ! j'ai eu ce problème et audi les a graisser (elle est sous garantie).
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 9:28
Ça marche merci
Mais le pb principal est le lave glace!
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 9:36
Oui là j'avoue j'en sais rien, mais je ne suis pas persuadé qu'une qualité de lave glace puisse boucher les durites.
T'es sûr que le moteur du lave glace n'est pas fatigué ou que la durite ne s'est pas débranché ?
où encore qu'il n'y est pas un trou sur les durites ce qui ferai un appel d'air.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 9:39
affraid
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 9:43
Faut que je regarde en détail (je n'ai la voiture que depuis 3jours et elle est restée au garage vu le temps)
Vu que les lave-phares fonctionnent je ne sais pas trop...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 9:49
Et bien je peux vous l'affirmer! La qualité du lave glace joue un rôle! Beaucoup de laves-glaces, annoncent -20° et ils n'en font réellement que -5°...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 10:55
Je ne savais pas c'est bon à savoir.
mjim22
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 13:12
vous avez cas tester votre lave glace vous le mettez ds un petit recipient au congel a -19 et vous verrez
pour les lave phare ,j'ai juste mi du WD5 (lubrifiant)et depuis plus de souci de fermeture
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 15:00
Mais ça devrait pas dégeler avec 6°C plus la temp. du moteur.
Ce matin rien ne fonctionnait et après un roulage et des bouchons j'ai retrouvé 1 lave phare sur 2...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 23:05
+1. Et si par malheur ce dernier gèle, c'est pétage de durite ou de raccord voire de bocal assuré! ç'est pour cela aussi que j'ai posé la question si le véhicule avait couché dehors..
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 23:15
Elle est restée dehors pdt les gds froids dans le garage où je l'ai achetée en effet.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 23:21
euh moi je fabrique moi même mon lave glace et nos soucis! par -12° donc ça va mais en effet ça peut etre une durite boucher car j'ai le pb sur mon A3 mais ce qui est bizzarre c'est que l'av et l'ar ne fonctionne pas
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 23:28
durite sortie de pompe débranchée ou cassée suite au gel! Sûr!
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 23:37
Ok Merci
C'est dur à démonter?
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 23:44
tout dépend si tu est bricoleur ou pas. Very Happy Sinon, il n'y a rien de technique étant donné que se n'est pas sous pression.essais de vérifier visuellement d'abord avec une lampe si tu arrives à voir quelque chose.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 21 Déc - 23:52
c'estplus difficile d'accés que compliqué bonne chance!
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 6:13
C'est bien la preuve que c'est dû au lave-glace... Sur la seat de ma femme une durite avait lâchée, à cause du lave-glace! Et bien seat n'a rien pris en charge, j'ai dû le faire seul... No
J'avais mis ce même lave-glace dans l'audi, et il n'allait plus non plus! une fois sur deux... Les laves-phares restaient "ouverts", puis qd tout à bien dégelé, et bien le bocal était fendu aussi!
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 7:57
J'ai eu aussi un souci avec les laves phares, un des 2 ne fonctionnait pas. Comme c'était en été peu de risque que ce soit le gèle Cool .
Finalement, le tuyau était légèrement pincé à un endroit. Le mécano m'a dis qu'il avait démonté le cache AB et qu'il avait bien repositionné le tuyau pour qu'il ne soit pas plié. A voir Question
PS : il avait d'ailleurs mal repositionné le cache AB, un peu plus je l'aurais perdu Evil or Very Mad
juju57ol
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 13:15
Moi je mets du Gazole, au moin ca gele pas mouahhh mais c'est vrai que c'est pas top sur le pare brise Okjesors
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 13:23
con
mjim22
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 14:38
sinon vous rajoutez un peu d'acool (méthanol) dedans et ca ne gelera plus Cool
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 15:18
Il faut faire gaffe, de ne pas mettre un produit trop astringent qui risque d'enlever ta couche de cire ou sealant à chaque fois que tu utilises ton lave-glaces !
» Problème lave-glace et essuie-glace.
» probléme lave glace xsara
» [ mini cooper 7cv 115 an 2006 ] problème lave-glace : accéder au bocal (résolu)
» Problème lave glace.
» Problème lave glace arrière
