 Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.
blue_jeff
MessageSujet: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Mer 11 Juil - 19:17
Salut les amis,
Je sollicite votre aide car mon beau père à un problème avec son Q5, le témoin moteur reste allumé au tableau de bord.
J'ai effectué un scan au VCDS et voilà ce qui en ressort :
Tuesday,10,July,2012,20:05:35:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8R79A007262 Mileage: 111200km/69096miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CAHB) Labels: 03L-906-022-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 HN HW: 03L 906 022 B
Component: R4 2,0L EDC H01 2481
Revision: 11H01---
Coding: 01210023180F2118
Shop #: WSC 06335 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022HN A01004
ROD: EV_ECM20TDI03L906022HN.rod
VCID: 78F4EABE34895DDC
2 Faults Found
8621 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Circuit Malfunction
P0544 00 [172] - Check DTC Memory
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 111146 km
Date: 2012.07.09
Time: 10:37:12
5260 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235): Circuit Malfunction
P0544 00 [172] - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 58
Mileage: 111146 km
Date: 2012.07.09
Time: 10:37:07
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8R0-907-379.clb
Part No SW: 8R0 907 379 C HW: 8R0 907 379 C
Component: ESP8 quattro H06 0230
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 0C1500
VCID: 4084425E2CD9D51C
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 P HW: 8K0 907 064 P
Component: BCM2 1.1 H70 0145
Revision: 00002001
Coding: 030500
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AC HW: 8T1 820 043 AC
Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0150
Revision: C1000000 Serial number: 01221020081217
Coding: 34110000
VCID: 72E0D89652F5378C
2 Faults Found
01273 - Fresh Air Blower (V2)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 131
Reset counter: 206
Mileage: 110022 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.23
Time: 15:48:21
Freeze Frame:
Temperature: 27.0∞C
Speed: 13.0 km/h
Voltage: 8.10 V
Current: 0.000 A
Voltage: 12.80 V
01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 35
Reset counter: 204
Mileage: 110022 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.23
Time: 15:49:32
Freeze Frame:
Temperature: 25.0∞C
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 B HW: 8K0 907 063 B
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 03022001 Serial number: 00000000249288
Coding: 690040B10034A7000001000300005F5F001C060800000141000000
VCID: 2E580CE6864D536C
Part No SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119
Component: WWS416 081013 H10 0041
Coding: 01DD13
Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559
Component: RLS H04 0003
Coding: 024D25
Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Component: E1 - LDS H07 0080
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 D HW: 8K0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0020
Revision: 11001001 Serial number: 52930829603448
Coding: 000005
VCID: 3A7030B64A058FCC
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8R0-959-655.clb
Part No SW: 8R0 959 655 B HW: 8R0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H02 0310
Serial number: 003E8D026TRG
Coding: 30343131313030303030554A304C38523053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10SMEAU416 001001
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU416.rod
VCID: 438E4D523DCFCE04
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Component: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Serial number: 90304HJM00097
Coding: 000017
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels: 8R0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8R0 920 930 C HW: 8R0 920 930 C
Component: KOMBIINSTR. H07 0224
Revision: 00100000 Serial number: 9ER67UXA8
Coding: 0304220002000008010000
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
00003 - Control Module
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 109779 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 14:56:41
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 P HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0095
Revision: EB500046 Serial number: 4600E08A21814A
Coding: 000303
VCID: 4E986C66E68D336C
Part No SW: 8R0 915 181 HW: 8R0 915 181
Component: J367-BDM H07 0100
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 D HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0250
Revision: Serial number: 0000007938232
Coding: 011002205000440004
VCID: 4182475A27D3DC14
Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0111696139
Coding: 01000620203904C0052005
2 Faults Found
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 109783 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 15:50:00
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 86
Mileage: 109783 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 15:54:20
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 D HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0250
Revision: Serial number: 0000007892648
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number: 00000000249190
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3162179A97734C94
Address 56: Radio (R) Labels: None
Part No SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053
Component: Radio U Basic H44 0020
Revision: AB001007 Serial number: 341JX087511675
Coding: 010003020100000001
VCID: 1C3CD62EE0F1D1FC
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666
Component: H-BN-EU H61 0047
Revision: -------- Serial number: 321JY087536716
Coding: 01010006000581ED01000316000000030000
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Part No: 8R0 060 884
Component: EUROPE 2008 5505
Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
2 Faults Found
03276 - Please Check Software Version Management
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 109779 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 14:57:44
Freeze Frame:
Voltage: 14.00 V
03175 - Invalid Data Set
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 85
Mileage: 109779 km
Time Indication: 0
Date: 2012.05.18
Time: 14:57:42
Freeze Frame:
Voltage: 14.00 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb
Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C
Component: TSG HL H10 0251
Revision: Serial number: 0000007871629
Coding: 010002204000240004
VCID: 448C4E4E38C1C93C
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 4F0-959-795.clb
Component: TSG HR H10 0251
Revision: Serial number: 0000007871632
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 05: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 09: DTCs cleared
Address 10: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 16: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
Address 19: DTCs cleared
Address 42: DTCs cleared
Address 46: DTCs cleared
Address 52: DTCs cleared
Address 53: DTCs cleared
Address 56: DTCs cleared
Address 5F: DTCs cleared
Address 62: DTCs cleared
Address 72: DTCs cleared
Pouvez-vous me dire à quoi correspondent toutes ces erreurs?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Mer 11 Juil - 19:42
Il y a certainement une fouine qui est passé dans le moteur...
Sonde de température et j'en passe...
Parmi les autres erreurs, il y a aussi la clim qui est HS, les modules de contrôle, la trappe à carburant, ....
Bref, cette voiture va faire les entretiens chez audi?
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Mer 11 Juil - 21:28
tous ces defauts en si peu de temps, les plus vieux date du mois de Mai !!!
2 solutions a mon avis, soit tu efface tous et tu refait un scan 1 semaine apres en essayant un peu toutes les fonctions du véhicule ou alors direction Audi.
je sais pas si c'est grave ce qu'il y a dans 01, 17 et 5F mais le reste c'est pas forcement vital.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Mer 11 Juil - 21:53
c'est clair ça fait beaucoup de problême pas normal!
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 11:21
C'est une voiture achetée d'occasion, le dernier entretien n'a pas été fait chez Audi mais par le marchand qui lui a vendu. la voiture a 3 ans.
J'ai tout effacé et les erreurs reviennent.
La voiture est restée 15 jours à l'arrêt et l'erreur du moteur est venue peu après, j'avais pensé également à une fouine ou une souris car il a retrouvé des noisettes dans le garage près de la voiture.
La voiture dois retourner bientôt à l'entretien, c'est pourquoi je voulais savoir précisement à quoi correspondait les erreurs pour pouvoir en informer la personne qui fera l'entretien car mon beau-père ne va pas chez Audi.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 11:42
Tu peux peut etre aller chez Audi faire un devis complet comme ca tu aura meme les references. Faudra peut etre payer le diag mais bon...
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 16:23
C'est pas bon signe quand même, un Q5 non entretenu chez Audi ton beau-père va payer cher ... sous prétexte que elle n'est plus suivie en CC ils vont s'en donner à cœur joie.
Bon courage à lui.
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 16:26
Il va aller gueuler chez le marchand qui lui a vendu il y a trois mois.
Ce n'est pas normal que l'on vend des voitures dans cet état.
Je lui avait dis de ne pas acheter d'occasion mais bon le prix était attractif.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 16:27
Ah que 3 mois ! je croyais 3 ans. Bah là oui faut lui faire une nouvelle coupe de cheveux au revendeur !!!
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 16:55
et bien sur le véhicule était garantie que 3 mois Question
la mienne je l'ai acheté chez un autre marchant et je l'ai dis a la CC et ils n'ont pas été choqué.
Quand ils peuvent recuper un véhicule comme un Q5 pour l'entretetien ils sont arrangeant.
Peut etre que tous les entretients ont ete fait chez Audi et que le marchant a fait une vidange intermediaire donc pas grave.....
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 16:57
il aurait fallu faire diag vagcom avant pour verif
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 17:54
La voiture a 3 ans et entretenue chez Audi mais mon beau-père l'a acheté il y a 3 mois et l'entretien avant de la vendre a été fait par le marchand.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Jeu 12 Juil - 21:29
Ahlalala...
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Sam 21 Juil - 12:41
Quelqu'un sait comment on force la régénération du filtre à particule avec le vagcom?
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Sam 21 Juil - 23:13
Personne ne sait?
S.V.P.
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Sam 21 Juil - 23:38
aucune idee et sur google rien ?
http://www.vag-technique.fr/archive/index.php/t-25585.html mais pas pour Q5
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Dim 22 Juil - 9:58
blue_jeff
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Dim 22 Juil - 11:32
Merci les gars et surtout merci Olive.
J'avais trouvé un truc sur google mais rien à voir avec les explications de Rosstech.
Je vais tester...
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Dim 22 Juil - 12:22
MessageSujet: Re: Besoin d'aide erreur VCDS sur Q5.   Dim 22 Juil - 22:50
et pour le reste, qu'as tu trouvé Question
» Besoin d'aide : choix difficile pour Noël
» Poney irrespectueux, besoin d'aide, d'idées etc...
» Enfin le site de l écurie de Tine en route ...Besoin d aide
» Besoin d'aide pour retoucher une photo !!
» besoin d'aide pour longer mon cheval
