 Problème lave glace.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 15:23
t'as raison DOM! c'est le genre de chose qu'on ne pense pas toujours!
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 22 Déc - 15:51
DOM a écrit:
Il faut faire gaffe, de ne pas mettre un produit trop astringent qui risque d'enlever ta couche de cire ou sealant à chaque fois que tu utilises ton lave-glaces !
C'est pour cela que j'utilise l'autoglym, il est cire "safe"...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 9:57
problème résolu???
Zinzin
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 10:19
Pour déboucher ton lave glace, passe un épingle dans les trous des gicleurs, ça peu refonctionner, je viens d'avoir la blague, d'un coté j'avais plus qu'un gicleur sur 3 qui fonctionnait.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 10:44
Ohhh le dégoûtants!
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 10:53
y a moyen de desactiver les laves phares , car la nuit il me degueulasse le capot avant et me vide le bocal a vitesse grand V Suspect
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 10:59
Oui via le VAG...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 11:05
pas dans le mmi alors , scratch
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 11:55
Non, c'est obligatoire les laves-phares avec les xénons...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 16:11
Moi c'est pareil le lave glace pars à vitesse grand V... je trouve l'autonomie moyenne.
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 18:04
julien a écrit:
problème résolu???
Elle va chez audi mercredi pour diagnostic pour ça et pour mon problème de siège ventilé...
A suivre.
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 18:14
arff!! Crying or Very sad
Moi j'ai eu la blague, en fait il y a deux bols... Un sur le dessus et un dans l'aile.... Il se produit une fuite, parfois, entre les deux...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 21:06
qu'est ce que tu veus dire par la , un bol pour les feux et un bol pour les essuies glaces scratch
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Sam 8 Jan - 21:34
Si tu enlèves le cache proche des essuies glaces, tu verras qu'il y a un premier bol noir... Il communique avec un autre qui se trouve dans l'aile par manque de place dans le compartiment moteur... Il n'est pas rare qu'une fuite démarre de cet endroit...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Dim 9 Jan - 21:56
pourquoi mettre deux bol? surtout derriere l'aile!
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Dim 9 Jan - 22:01
Demande aux ingénieurs... Mad
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 12 Jan - 18:22
Verdict : Tout est soit disant bouché par du tartre... Faut changer quasiment tout (4h de main d'œuvre et 250€ de pièces)...
Super
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 12 Jan - 18:53
Ben ça dépend, tu mettais de l'eau du robinet??? Shocked
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 12 Jan - 19:38
Je viens d'acheter la voiture...
Mais surement qu'il ne mettait pas ce qu'il faut
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 12 Jan - 19:43
Bah il faut croire
avant de tout faire démonter, tape de l'eau distillée avec du détartrant un peu, eau légèrement chaude... Au pire, ça ne marche pas...
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 12 Jan - 19:47
C'est ce que je pensais en effet!
Ou du vinaigre blanc (mais quid des joints avec ces produits?)
Quelqu'un a t-il déjà démonté son bocal de lave glace?
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 12 Jan - 19:58
Il est dans l'aile...
Bonne chance! Enlève les durites des gicleurs, et essaye... Tu verras bien si ça sort... Si cela se trouve tu auras juste les gicleurs à changer...
gadgio
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 12 Jan - 20:07
Pas bête!
arturos
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mar 9 Aoû - 23:40
Hier je récupére mon véhicule au garage audi Aix et à mon retour au domicile je remarque une grosse quantité de liquide lave glace s'écoulant sous la voiture entre la roue avant droite et l'anti-brouillard!!!
Je me demande donc si c'est un tuyau qui c'est déconnecté au niveau du xénon ou autre...
MessageSujet: Re: Problème lave glace.   Mer 10 Aoû - 9:50
expliques nous un peu mieux.Tu remarques ça ou? à la CC ou de retour chez toi? ensuite, quel est le volume environ du liquide au sol? tu as ouvert le capot pour vérifier?Par rapport à tes dires, le premier truc qui me vient à l'esprit est un gicleur qui reste bloqué à l'interieur du pare choc et qui crache quand même. As tu activé tes laves glace/phare?
