 Code défaut suite modif TPMS.
speng
Code défaut suite modif TPMS. Empty
MessageSujet: Code défaut suite modif TPMS.   Code défaut suite modif TPMS. Icon_minitimeJeu 12 Juil - 18:53
Suite à l'ajout (via le PDF) du TPMS,un code défaut et apparu dans le module 03 ABS:
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8K0-907-379.clb
No. VAG du calculateur: 8K0 907 379 AD Mat: 8K0 907 379 AD
Pièce et/ou version: ESP8 quattro H04 0060
Codage logiciel: 1B4D00
Code atelier: WSC 06335 000 00000
VCID: 7BFE40864375
1 Code défaut trouvé
03159 - Fonction contrôle de la pression des pneus dans ESP
000 - -
Capture
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 123
Kilometrage: 103512 km
Heure: 0
Date: 2012.07.12
Temps: 18:12:21
Capture
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x02A2
Valeur hex: 0x001A
Valeur hex: 0x0D92
Valeur hex: 0x00FF
Ainsi que l'affichage du témoin au tableau de bord qui clignote pendant 1 min et reste fix avec le message TPMS en jaune dans l'OBD.
Le problème est que je ne peux plus effacer ce défaut.
Quelqu'un a t il déja eu ce cas?est ce normal et faut'il simplement attendre et rouler?
Si non comment faire car en recodant les trois boitiers comme à l'origine (09-03 et 17) , je peux effacer le défaut avec VCDS mais l'OBD me le garde en mémoire.
et le défaut n'apparait plus à la lecture des boitiers.
Je précise que j'ai un MMI 2G et mon boitier ABS est un 8K0 907 379 AD qui semble compatible.
speng
MessageSujet: Re: Code défaut suite modif TPMS.   Code défaut suite modif TPMS. Icon_minitimeVen 13 Juil - 18:28
Bon , après de nombreux tests et recherche sur internet , j'ai tout remis en configuration d'origine. Crying or Very sad
Malgré cela , le scan ne montre plus aucun défaut malgré la présence du témoin au tableau de bord et de ce message à l'allumage avec TPMS ecrit en permanance... scratch
Bref ultime solution : bébrancher la batterie , attendre 15 min et rebrancher.
Et là : MIRACLE
Plus de message ni temoin.
Voila pour l'info , ça peut toujours servir au cas ou...
MessageSujet: Re: Code défaut suite modif TPMS.   Code défaut suite modif TPMS. Icon_minitimeVen 13 Juil - 19:48
J'allais te le dire... Trop tard, sorry!
Code défaut suite modif TPMS. Olive111
» Réglage train avant suite modif de 4 rotules de C15 !!
» M3coupé E92 en défaut suite démarrage start sans embrayer
» Modifs du code de la route...
» modif de compteur 300 rs
» Gopro qui ne fournit aucuns code PIN pour le Wi-Fi
