 [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.
arnaud.az
MessageSujet: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Dim 22 Juil - 19:08
j'aimerais changer la lumière qui se trouve en-dehors des rétroviseurs et qui sert a éclairer la porte de la voiture lorsque qu'on l'allume. j'ai essayé d'enlever le cache par mais il me semble que ce n'est pas la bonne solution. Alors comment faire pour la changer ? Merci
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Dim 22 Juil - 21:21
Je suis dans le même cas que toi, je n'ai pas encore trouvé la solution...
Mais je n'ai pas vraiment eu le temps de chercher non plus.
arnaud.az
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 23 Juil - 17:15
je suis allé me renseigner cher Mercedes il faut démonter le rétro du moins une bonne partie. La partie délicate c'est de retirer le miroir y'a un tuto pour les audi ça ce passe à peut près de la même manière mais l'espace entre le miroir et le cache du rétro est très faible et il faut un levier à grande portance (ne surtout pas essayer ac un tourne vis) car le verre est de mauvaise qualité à ce que m'a dit mon mécano. Voici pour la théorie plus qu'à passé à la pratique...
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 23 Juil - 20:54
J'attends ton RETEX.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 23 Juil - 21:00
lol! le mec moi je mouille pas ,j'attend pig
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 23 Juil - 21:03
Ben oui... Je ne trouve rien sur le sujet... Autant j'étais franc sur mon A4... Que le Mercedes c'est du costaud.
arnaud.az
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Mar 24 Juil - 11:29
C'est fais ! Pour enlever la vitre baisse le rétro a fond pour avoir le maximum d'espace tu peux le faire manuellement sa crains rien.
A l'aide d'un tourne visse et d'une spatule en plastique pour la cuisine (j'avais rien d'autre je l'ai jouer à la Mc Giver) faire levier sur la glace puis avec le tourne visse essaye déclipse l'attache, fais gaffe il peut voler d'un coup si tu vas trop fort. Bon si ça craque un peut en l'enlevant pas d'affolement.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
Sur la photo tu peux voir le cache qui renferme l'ampoule faire bien gaffe en le remettant, regarde bien en le démontant comment ces mit.
En ce qui concerne l'ampoule, je conseille de prendre des leds puissante pour ma part des 8 leds, avec résistance obligatoirement (intégré) pour éviter tous défauts de panne et d'autre problème comme la surtension qui fera clignoté vos leds en mode disco. Bien remettre le joint. Remonter et le tour est joué.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Mar 24 Juil - 12:03
Ben voilà, je vais me lancer!
Épinglé!
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Sam 29 Déc - 11:35
Même procédure pour une W246 Classe B
Règlé en 10 minutes.
Fait avec une large spatule en bois et un petit tournevis plat pour déclipser le support ampoule.
bien repouser au fond les fils qui alimente l'ampoule.
Bon week.
MDS
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Sam 29 Déc - 17:08
J'avaid trouvé ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais trop tard!!!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 12:43
Bon ben moi j'ai essayé, et pas moyen de retirer ce fichu miroir!
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 12:55
Tout est dans le geste, c'est assez stressant, je l'accorde...
Une spatule bien large pour répartir l'appui sur le miroir, un petit coup sec, bien mettre la main devant pour ne pas laisser le miroir tomber et arracher les fils de resistance.
Le miroir est simplement clipser.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:03
Oui mais le miroir, vers le bas ou vers le haut?
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:20
Spatule par le haut, pas essayé par le bas.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:21
C'est dingue, j'ai peur de brisé le miroir... Il fait sans doute trop froid...
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:25
Essaye de relever le miroir vers le haut en même temps ou le faire bouger
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:28
Bon je vais réessayer, mais je ne force pas...
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:32
Le plastique serait plus maniable, si il faisait un peu plus chaud.
c'est assez impressionnant comment ça s'écarte...
Quand tu auras fait le premier, le deuxième est plus simple.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:45
Alors j'ai su retirer le miroir, mais pour le reste le boitier où se trouve l'ampoule, j'ai pu le déclipser mais je ne sais pas le sortir!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:53
J'ai su le tirer mais je n'ai pas de "mou" pour le remettre...
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:54
OK si c'est le même modèle de retro.
Le remonter vers le haut et le faire pivoter
N'hésite pas à remonter le support miroir
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 13:57
J'ai donc placé l'ampoule, mais je n'arrive plus à placer le culot dans le cache, c'est vraiment trop court...
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 14:00
Un de tes fils est coincé non ? environ 5 à 8cm il y avait pour moi.
Bien placer les fils vers le fond avant de le remonter
pour que les fils ne gênent pas l'articulation du support miroir
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 14:01
Il est sorti, donc il rentre Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 14:03
il est sorti mais il est vraiment calé dans le rétro...
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 14:07
2 mots: Patiente et Courage Cool
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 14:14
Voilà un de fait, j'ai dû démonter l'intérieur du rétro, pas un millimètre de câble d'aisance!
Les photos suivront...
mds49
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 14:16
Allez bon après-midi.
MDS
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 14:40
Bon voilà,
bon ben pour ma part, pas de jeux dans le câble, rien ni à l'un ni à l'autre... J'ai donc démonté le centre, il tient par trois vis Torx, et le tour est joué...
J'ai paniqué, car la pluie arrivant et à une seule main, pas évident!
Et ça marche!
Merci de votre aide!
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer lumière de rétroviseur Benz W204 Classe c.    Lun 4 Fév - 15:24
Classe Olive !
Premiumcars4um le forum des Audi, Bmw et Mercedes-Benz :: Mercedes-Benz-
