 Pression des pneus
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 3 Juil - 12:32
Oui je sais, mais bon... Moi dans mes vredestein, j'avais mis aussi 2.9, mais franchement ça tapait trop fort... Mais bon presque plus de gomme sur les avants..
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 3 Juil - 17:20
Moi, j'ai acheté au Brico un petit compresseur pour pneus de marque "Black & Decker" Air Station ASI300 160 psi/ 11 bar à prises 230V et 12V à 100€. Et il fonctionne très bien.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 3 Juil - 18:22
Ça me semble énorme également 2,9 bar ...mais bon pour du 19",
il va falloir que j'en rajoute un peu du-coup car j'ai l'impression d'étre sous gonflé lorsque je vois vos pressions!
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 3 Juil - 18:36
Quand tu regarde le lien de malenimi Vredestein annonce 2.8 à l'avant et 3.0 Bar à l'arrière et ceux pour du 245/40/18 93Y. Donc 2.9 sur les 4 pneus pourquoi pas !
Lo.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 24 Juil - 1:54
Connaissez vous la pression pour du 255/35R19?
dans la portière cette dimension n'existe pas
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 24 Juil - 8:19
Moi je mettais 2.8Kgs.........
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 24 Juil - 10:15
Moi avant aussi, mais à 12°
A 30° 2.6kg...
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 24 Juil - 12:06
Pour être monté également en 245/40/18 93Y, la pression indiquée dans la porte conducteur pour un véhicule normalement chargé:
AV 2.0 bars
AR 2.2 bars
Arnaud
Lo.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 24 Juil - 22:02
J'ai trouvé ca sur un site
http://www.pneu-wyz.com/fr/Services/Pneu+pression/Pression+de+gonflage+des+pneus+pour+Audi
La pression pour du 255/35r19
est de 2.5 à l'avant
et de 2.2 à l'arrière
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Lun 25 Juil - 8:06
Ca me parait un peu faible sur l'arrière, non ?
Hier j'ai mis la pression de mes pneus à celle recommandée sur le site du fabriquant de mes pneus. Pour du 245/45R17, 2.5 à l'avant et 2.6 à l'arrière (sur ma portière au maxi c'est 2.2 à l'avant et 2.4 à l'arrière). Pour le moment ça semble mieux en conduite (+ silencieux). A suivre...
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Lun 25 Juil - 13:01
Oui bizarrement sur les sites des fabricants je m'aperçois qu'ils disent de plus gonfler que ce qui est indiqué sur le montant de porte.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Lun 25 Juil - 22:06
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 7:53
Et au final, vous pensez qu'il vaut mieux suivre les recommandations du fabricant de pneus ou bien celles indiquées sur la portière du véhicule ?
4UDI
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 8:41
Comme indiqué sur la portière.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 8:49
Moi je dirai celles des manufacturiers!.........
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 12:08
+1 pour les manufacturiers.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 13:52
La pression indiquée sur la portière correspond à la 1ere monte (celle montée en usine).
L'idéal est donc de suivre les recommandations du manufacturier.
4UDI
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 14:24
Oui sauf si on garde la marque et taille des pneus montés en usine.
Dans ce cas on peu se fier à ce qui est indiqué sur la porte.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 16:31
Dans les deux cas, ce qui est indiqué sur la portière est la pression du manufacturier !!!!
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 20:20
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 26 Juil - 23:14
Ok merci. cheers
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mer 27 Juil - 12:19
Alors pourquoi lorsque tu va sur leur site internet respectif, les valeurs ne sont pas les mêmes que celles indiquées sur nos voitures ?
hardkiller
hardkiller
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 20 Nov - 0:37
Salut à tous !
Je déterre le sujet ... :-)
Moi j'ai pas l'option ... (invisible dans le mmi)
Peut-on l'activer avec le VAG COM ? si oui y'a t-il un tuto ?
Merci !
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Mar 20 Nov - 14:41
hardkiller a écrit:
Salut à tous !
Merci !
Salut ! ici le sujet parle de la pression des pneus, pas du système... donc créer un nouveau sujet à ta question car de mémoire cela ne me dit rien.
kilomna
kilomna
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Sam 20 Avr - 23:30
Moi je deterre pour une bonne raison Wink
Quelqu'un peut t-il me prendre en photo le tableau des pression en fonction des taille de pneu situer dans la portière le mien a disparut
Audi A4 B8 Ambition Luxe 2008
Jantes 17" (me souviens plus de la taille Razz )
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 21 Avr - 1:02
Voilà le tableau Wink
Par contre il n'y a pas de 19' dedans mais je mets 2,9 bar AV et AR.
Il manque que la roue de secours, je te redis ça demain.
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 21 Avr - 1:14
Ca, Phaphanou, c'est pour ton 3l. Pour le 2,7l, j'avais cette étiquette. Et pour la S4, je ne sais pas. A voir pour le 2l...
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 21 Avr - 1:24
Bien vue Yul Very Happy , pour le 2L je trouve rien sur le net....
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 21 Avr - 1:25
çà c'est le mien ... pour 2.0 L 170cv
MessageSujet: Re: Pression des pneus   Dim 21 Avr - 1:27
Avec celle-là ça devrait le faire Very Happy
Pression des pneus
» Pression des pneus
» Pression des pneus Quadro
» Contrôle de la pression des pneus
» Pression des pneus sur un trike et cyclo camping...
» pression des pneus
