 [Pré-lavage] Valet Pro, ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM.
MessageSujet: [Pré-lavage] Valet Pro, ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM.   Jeu 6 Sep - 19:56
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam
Citation :
Citation
New from Valet Pro is the Advanced Neutral Snow Foam.
Valet Pro Advanced Snow Foam was developed from the ground up to be the most effective snow foam available for use as a pre-wash. It cleans as well as the stronger alkaline based traffic film removers yet is super safe on all surfaces and importantly does not damage waxes and sealants.
It's so safe it can even be used neat on magnesium wheels , however through a lance will remove bugs and grime with ease.
Valet Pro claim this to be "the best product they've made" so you know it's going to be good.
Ph Neutral Formula
Cleans like an alkaline
Highly concentrated
Safe Wheel Cleaning
Removes bugs & road grime
Voici le nouveau Snow Foam de Valet Pro, le Advanced Neutral Snow Foam
Il est parfumé à l'orange mais c'est très chimique comme odeur, et il est de consistance visqueuse un peu comme du sirop de grenadine mais un peu plus liquide tout de même.
Concernant son efficacité, il est censé être meilleur en tout point par rapport au traditionnel Snow Foam
Puisqu'il annonce une efficacité égale à un nettoyant alcalin, il serait capable aussi d'enlever les cadavres insectes sans endommager votre protection, ainsi que le film routier.
Pour les jantes aussi il fonctionnerait bien de pur à 1:10
Il est dispo dans plusieurs shop déjà en version 5 litres chez Shinearama, CYC, Elite pour un peu moins de 30£
Mais aussi en version 1 litre pour ceux qui sont sceptiques comme moi chez CYC ou Elite pour 13£ de moyenne
Regardons d'un peu plus prêt cette étiquette, ça nous permettra de comprendre certaines choses.
Ici c'est écrit en Anglais mais en cherchant les traduction c'est mieux
5-15% Anionic surfactants
5 % Amphoteric surfactants
5% Non-ionic surfactants
Ce sont en fait des agents tensioactifs [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et si j'ai bien tout compris (mon anglais et mon traducteur aussi ne sont pas au top) il semblerait que les Amphoteric surfactants aient la capacité de nettoyer comme un alcalin tout en restant neutre.
Si je me trompe arrêtez moi car je ne suis pas chimiste mais bien curieux
Concernant son efficacité, je ne l'ai pas encore testé mais ça ne va pas tarder.
Je vous ai mis ci dessous les descriptions et indications de dilutions traduites.
Si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à partager votre opinion
Pour la préparation :
Pre-wash
Dilute in a pump sprayer 1:20 (bugs and heavy grime ) up to 1:30 (light dirt and dust)
Spray the bottom area of car, under wheel arches etc
Allow to dwell or 5 minutes then rinse off with a pressure washer
Traduction :
Pré lavage
Dilué dans un pulvérisateur de pompe 1:20 (lourde crasse) jusqu'à 1:30 (la saleté légère et la poussière)
Vaporisez la zone, le bas de la voiture, sous des arches de roue etc.
Laisser poser 5 minutes et rincer alors avec une machine haute pression
Snow foam :
Pre dilution depends on foam system and its feed rate . guide only
Pre dilution in solution tank 1 part ANSF and 3 parts water
Adjust the feed to suit the level of foam required
Allow to dwell for 5 minutes then rinse off with a pressure washer
Traduction :
La dilution dépend du système de mousse et son taux d'alimentation.
Pré dilution dans le réservoir de solution = 1 part ANSF pour 3 part d'eau
Ajustez l'alimentation pour convenir au niveau de mousse exigée
Laissez poser 5 minutes puis rincer avec une machine à haute pression
Pour les jantes...
Use neat for heavily soiled wheels, will remove baked on brake dust. Rince off grit and grime, spray ANSF on and allow to dwell for 5 minutes or more.
Agitate I F required. Then rinse off thoroughly. Lightly soiled wheels dilute upto 1:10.
Traduction :
L'utilisation se fera pur pour des roues lourdement salies, enlèvera la poussière de frein cuite.
Rinçage de la crasse puis vaporisez ANSF et laisser poser 5 minutes ou plus.
Agitez s'il le faut.
Rinçage à fond.
Des roues légèrement salies diluent jusqu'à 1:10
étant septique sur son Ph , je me suis lancé dans un petit test , il sera fait avec un réactif Ph de piscine ,
Le premier est réalisé avec une dilution de 1:5 , j'avais prévu cette dilution avec un spray pour mes jantes ..
On y ajoute 4 gouttes de réactif
Et là , stupeur le réactif indique un taux de 8,2 minimum , il est même un rien plus haut encore
Facilement à 9 ... mais j'ai pas de languette sous la main
Petit tableau au passage
Voici le test :
Bon , étant choqué et curieux de nature , je fais un autre test mais cette fois ci en 1:20 comme décris par Valet Pro pour la dilution en spray pour les insectes ..
Je met donc un peu moins de 5ml dans un volume total de 100ml
Et j'y ajoute 4 gouttes de réactif
Et on obtient encore 8,2 de ph au moins ...
Il y a de quoi s'interroger sur ce produit
MessageSujet: Re: [Pré-lavage] Valet Pro, ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM.   Jeu 6 Sep - 20:03
Oui vraiment...
Tu ne veux pas tester le PH de mon aquarium?
What a Face
J'espère que celui que j'ai commandé est safe... Je testerai le PH aussi.
MessageSujet: Re: [Pré-lavage] Valet Pro, ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM.   Jeu 6 Sep - 20:35
merci pour la precision
MessageSujet: Re: [Pré-lavage] Valet Pro, ADVANCED NEUTRAL SNOW FOAM.   Ven 7 Sep - 7:32
Merci du retour John
